1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    И ресурса. При обеднении смеси у любого 2-тактника поднимаются обороты. Но поднимается и температура. Характер горения топливной смеси меняется. Поэтому модельщики, чтобы вытащить максимальную мощность с двиглов, регулируют смесь по температуре головы. Есть оптимальная. Выше - двигло накроется быстро, меньше моща падает. Поэтому про переобогащение - это не совсем верно.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Одна мелочь только: у модельщиков головы охлаждаются стихийно, в движении. А мы говорим про стационарные, с принудительным охлаждением. При увеличении оборотов голова гарантированно получит больше охлаждающего воздуха. У генов вообще проблема с переохлаждением без нагрузки. Коксуются. У бензоинструмента полегче - увеличение оборотов как правило связано с принимаемой нагрузкой, голова в порядке.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не поверите - у вертолетов ничем не отличается охлаждение от генератора.
    Так я вообще то хотел сказать другое. Взвывание при обеднении смеси - это не резерв в экономии топлива, как Вы говорите. Это вообще ни о чем не говорит.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что ж, вполне возможно...
  5. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Спасибо, это понятно. Но что приводит в действие этот рычаг? Судя по схеме внутри ничего нет...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На левой схеме всё есть, хоть и невнятно нарисовано. Следите за изгибающейся линией оси коленвала, которая выходит из него и проходит через кулачки 22, которые толкают вдоль оси деталь 16, прикручееную к штоку 12, выходящему наружу и т. д.
  7. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    @john kerry, центробежный регулятор?
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Что скажете про такие варианты. Любопытно, что у eland la1200 объем двигателя больше, чем у nikkey pg1500, хотя мощность заявлена одинаковая. У второго есть "защита от перегрузки". Что предпочесть?
  9. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Я бы взял тот, что полегче, NIKKEY PG1500.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У обоих есть защита. "Нет данных" не означает отсутствие.
    Лучше брать с более объёмным двигателем, запас прочности, надо думать, больше и принимание нагрузки легше.
  11. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Поршневая бензогенераторов работает в более-менее щадящем режиме. В NIKKEY PG1500 объем бака побольше, он полегче, дешевле на 20%, а вот качество... кто их сейчас поймет. Чьи это дети?, Если Китай, то чем Firman хуже, и объем цилиндров больше, и мощность, но вот потяжелее будет.
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Больше объем - очевидно, больше расход? Да и не собираюсь я его гонять слишком часто или с жесткими нагрузками. Думаю остановить свой выбор на NIKKEY PG1500. Во многом из-за того, что
    по качеству кто его знает.
    Кстати, еще вопрос - даст ли какое-либо преимущество наличие 4-тактного двигателя?
  13. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Как по мне, так с 2-тактным мороки меньше, у 4-т. к причинам незаводки гены добавляется регулировка клапанов и низкий уровень масла, прозеваешь масло (а его там кот наплакал) - стуканет. Выбор гены зависит от требуемой мощности и необходимого качества электроэнергии. Как для моих потребностей, то свой кубик если накроется (8 сезонов оттарабанил) заменю тоже на 2-т. кубик. Для меня вес играет большую роль, постоянно приходится его забирать с дачи, чтобы не украли, еще бы стартер, как у моей бензопилы с облегченным запуском, а то если возникают проблемы с заводкой, рука отваливается.
  14. id290009
    id290009
    id290009
    Здравствуйте уважаемые пользователи.
    Занялся вопросом выбора бензогенератора. Использовать генератор планирую во время краткосрочных отключений электроэнергии. Потребители - освещение, циркуляционный насос, холодильник (основное)
    _ (второстепенные потребители) - ноутбук, ТВ.
    Подскажите какой мощности брать.
  15. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Во время запуска насоса, холодильника, дрели, болгарки происходят резкие скачки потребляемой мощности, такой генератор не успеет выровнять напряжение, в результате резкий скачек напряжения вниз, во время отключения происходит резкий скачек выходного напряжения вверх на таких генераторах, как это скажется на электронике и холодильнике, возможен выход из строя.
    Почитай тему сначала, вроде бы здесь были расчеты, или здесь https://www.forumhouse.ru/threads/16134/.
