1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Не надо включать холодильник. У кубика скачки напряжения такие, что запросто можно сжечь. Мой опыт показывает, что кубик это игрушка. Для постоянного использования лучше взять 4т генератор на 2 кв. Расход бензина может чуточку больше, при одинаковой нагрузке. Но удобство пользования и рессурс гораздо выше. И напряжение так не прыгает.
  2. ms2010
    ms2010
    ms2010
    У меня холодильник с компрессором электролюкс 205 вт и не тянет, знаю какието тянет маломощьные, но моя требует еще морозильник в собственность :)
  3. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Новый 2 квт завел со второго потяга, песня! Держит 227 вольт как некогда в сети на даче небыло, обкатываю. Крутил обороты отверткой 2900 -3300 вольтаж не меняеться, AVR :)
  4. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Обкатал :|: часов восемь, масло слилось практически чистое, подавал с него напругу на дом, все классно. При включенном свете ватт на 200 включил чайник на 2200 вт, напряжение просело до 217 вольт, через 6 сек. сработал 9А автомат на гене, до сработки гена успел подпрыгнуть :aga:
  5. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Спасибо. Сегодня был в ОБИ, видел там 2-х кило ватного брата близнеца от Elitech за восемь с чем то тысяч, собран по качественней, рама уж точно поосновательней. Свой взвешивал и замерял 33.5 кг., хотя заявлено 38 кг. :aga:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Холодильник 140Вт. Бросок до киловатта. Если двухкомпрессорный то до 2кВт.
    Лучше согласовывать не конденсатором, а балластником с замыкающей токовой релюшкой. Нихромовым, или от ДРЛки на 125Вт.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как бы AVR не подпрыгнул. Потом искать где купить...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Глушаки на костре выжигают. В какой-то теме писали. На скутерах при разгоне они прочищаются, тем более там горизонтальные, а у кубиков вертикальные - движение газов снизу вверх. Просверлите снизу дырдочку 1мм.
  9. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Для сомневающихся фото наличия AVR и щеток :) В личной переписке фото не вставить...
  10. Санясаня
    Санясаня
    Санясаня
    Здравствуйте. Судя по фото разобранного движка распредвал пластиковый, а жаль. Как то разобрал также до винтика чемпион gg 1300 качество деталей, сборка нормальная. никакой стружки и облоя не было, распредвал стальной и что поразило с декомпрессором как у больших. Интересно пластиковый вал сильно хуже в плане надеги? А так за такую цену хапнул бы.
  11. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Да на распред валу шестерня и кулачки пластик, сам вал стальной. Декомпрессор также имееться. Такие валы видел на Бригс анд Стратон, думаю и другие бренды применяют, шума от них поменьше и вес.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А если декомпрессор заблокировать то провернуть двухкиловаттник не намного труднее, зато на морозе заводиться будет хорошо так как давление в конце такта сжатия будет выше.
    И еще добавлю про упомянутый выше агрегат АБ-0.5. Мотор там СД60,по запчастям частично совместим с пилой "Дружба",частично (зажигание) с мопедными двигателями серии "Ш". В своем исходном состоянии имеет неприлично низкую степени сжатия поэтому хорошо кушает. После приведения объема камеры сгорания к нормальной величине порядка 1/10 от объема цилиндра - уменьшается расход и сильно улучшается запуск. Агрегат в целом - отличается плохой стабильностью выходного напряжения так как генератор там с возбуждением от постоянных магнитов (мой еще и на 110вольт исходно был),а регулировка оборотов - электромеханическая и не особо точная. Впрочем - в сочетании с современным импульсным зарядником, например из "морально устаревшего" переделанного блока питания компьютера - для зарядки аккумуляторов пригоден в случае если денег совсем нет, а свет на даче хочется. Хотя конечно 6 тыс за такой агрегат это на мой взгляд слишком дорого так как китайские "кубики" почти вдвое дешевле, а расход у них меньше чем у не переделанного СД60.
  13. ms2010
    ms2010
    ms2010
    В понедельник планирую испытать гену на инверторном сварочнике Ресанта 160 :) Условия: электрод турецкий 2 мм, сварочный ток 50 А, по расчетам потребление от генератора 1500-1600 Вт
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тёмный расчёт однако. В среднем при 100А напряжение дуги 10-12В, Мощность, соответственно, 1кВт+. Броски при зажигании и прочую ерунду не учитываю, разумеется.
    А гене, конечно, учесть придётся. Если с форсировкой частоты у него всё в порядке, то 2кВт вполне хватит. Если нет, сгорит AVR.
