1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    9. 25мкФ. 70сек.
    10. 30мкФ. 64сек.
    11. 35мкФ. 59сек.
    12. 39мкФ. 54сек.
    13. 43мкФ. 53сек.
    14. 45мкФ. 50сек.
    15. 47.5мкФ. 48сек.
    16. 50мкФ. 45сек.
    Продолжение следует.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    17. 55мкФ. 39сек. ~923л/ч.
    18. 58мкФ. 37сек. ~973л/ч. Насос работает натужно, повышенный гул.
    19. 60мкФ. 34сек. ~1059л/ч. Появились металлические призвуки в работе насоса.
    20. 65мкФ. 34сек. ~1059л/ч. Металлический гул усилился.
    Дальше емкость наращивать не стал, т. к. насос явно пошел в разнос.
    Оптимальной для себя считаю емкость 50-55мкФ.
    Можете в ФАК вывесить :)
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Поставил 52мкФ, и только потом заметил, что встроенный в генератор стрелочный напряжометр показывает в районе 270 Вольт. Это мне показалось как-то слишком. Поэтому откатился на 46мкФ - на напряжометре около 250 Вольт, цифровой тестер показывает 246. На том и остановился. Насос целее будет.
  4. chen1
    chen1
    chen1
    то, что выходное напряжение генератора зависит от нагрузки, (а не как в сети стабильно), указывает на перегрузку генератора реактивными токами. Вообще с помощью резнонансных цепей можно согласовать источник энергии и нагрузку, то есть в вашем случае передать всю мощность генератора в насос, что будет сопровождаться разрушительными процессами. Для предотвращения этого следует измерить ток потребления насоса (RMS) от эталонного источника ~220В (например сети), и настроить ваш контур на такой же ток
  5. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    2,8 - 3,0 А, я мерил свои вибрационники дома.
  6. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Любопытная тема -запитка от генератора вибрационого насоса.
    Я свой Малыш так и не заставил нормально качать от, квадратного, гены. Полагаю проблема в том, что вибрационики настроены на 50 Гц. А у простых генераторов особо не заморачиваються точностью частоты/50Гц/
    Конденсаторы- запитываю Малыш от сети и мерю ток. Затем подцепляю конденсаторы, увеличиваю их емкость и добиваюсь минимума тока. Ток от сети падает вполовину, реактив насоса компенсируеться батареей конденсаторов. Цепляю эту же батарею на насос запитаный от генератора-ни качает. При том что 220 вольт присутствуют.
    Плюю и запитываю насос через 300 ватный инвертот от 12вольт-нормально качает.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У меня такое впечатление, что это им должно быть "по барабану" - настолько элементарная там конструкция и принцип работы...
    Там не то, чтобы плюс-минус один герц, там, как мне кажется, даже плюс-минус пять роли не сыграют.
    Хотя...
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Тем не менее генератор тарахтит, 220 вольт выдает, реальных-цеплял контрольную лампу ватт на 200, а вода не качаеться. Чтоб заставить качать уменьшал регулятором напругу-вольт до 190-начинал качать, оборотыпадали, пал\дала и частота. Но 190 -видимо уже не хватало амплитуды.
    При том что в Малышах механизм хоть и простой, но должен иметь резонансную частоту.
  9. chen1
    chen1
    chen1
    проблема именно в несинусоидальной генераторе. LC контур можно настроить на одну частоту, а этих частот гармоник- множество и с приличной амплитудой.
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Выше писал, что заставил Малыша работать от 300ватного китайского преобразователя 12\220 ценой в 1 тыщу р. Повсеместно пишеться что у преобразователей такого ценового уровня не синусоида а под..ка под синусоиду. Но тем не менее от преобразователя насос работал.
    Опять же выше писал, что при убавлении напряжения, соответственно убавлении оборотов и соответствено понижая частоту Малыш от гены начинал качать. Но при этом напряжение опускалось до 190 и производительность была очень хилой.
    А может у меня гена американского формата в 60Гц?-фиг его знает.
    На будущее лето хочу приобресть чтото инверторное в цене около 5 тыщ и весом кил в 10-12, потому как чето напрягает таскать кубик в 22 кило в огород /старая дача/ где у меня скважина с Малышом.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Аналогично. К тому же инверторники, в основном, номиналку имеют 1 кВт, max 1,1 кВт. Да и весят уже от 9 кг!
  12. chen1
    chen1
    chen1
    сорри, не уточнил. про контур- это про попытки подключать внешний конденсатор параллельно нагрузке. такие попытки ничего не дадут. а просто от модифицированной синусоиды работать будет, просто несколько слабее, расчет в http://a-electronica.ru/inverters-dc-ac-difference-article.html
  13. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    -посмотрел.
    По теплу запущу насос от генератора и посмотрю форму напряжения, а заодно и частоту-есть УСБ приставка к ноотбуку.
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Видел час назад в магазине прикол: Двухтактный генератор Ultra, мощностью не более 800 Вт, не инверторный, за 8000 рублей.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там не забрызганы полы-стены ничем, случайно? Я так думаю, что продаваны от жадности должны уже лопнуть:)] с такими ценами.
