1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ничего темного, расчет при использовании генератора ведется из расчета напряжения дуги 40Вольт, от сети 24Вольта, Ток на сварку 30-40 Ампер на электрод Ф 1мм, следовательно 60-80А на Ф 2мм. Будете следовать такому расчету AVR и генератор будут жить долго и счастливо. :hello:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    То, что вы написали не могу перевести на нормальный язык. Попробую так: с электродом 1мм при напряжении 24В сварной ток будет 30-40А. Я правильно понял?
    Дело в том, что я изучал и измерял характеристики дуги и знаю, что сопротивление дуги 0,1- 0,6Ома в зависимости от диаметра. Что и соответсявует переводу ваших слов: 24В/0,6Ом=40А.
    40В дуги примерно соответствуют 400А для 4мм,например.
  3. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Ничего не понял. На инверторе написано что потребляет максимально 22А при 220 вольтах. Это значит что при 160 А сварного тока аппарат потребляет 22*220=4840 вт. При 40 А сварочного тока аппарат будет потреблять из сети или генератора 1210 вт что вполне укладываеться в мощьность генератора.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    4мм Х 30-40А =120-160А требуемый ток для правильной сварки и качественного сварного шва, 160А Х 24В = 3,9 кВт Х (0,6 К. М. он же косинус Фи) инверторного сварочника =6,5кВА требуемая мощность генератора для работы с током сварки 160А и Ф электрода 4мм :hello:
  5. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Откуда беруться эти 24 вольта? Почему у вас на 1 мм электрода 30-40 А? У турков например на 1 мм 25-35 А.
    И еще 3.9 х 0.6 = 2.34 :)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Косинус что-то косой у вас больно. Вам же написали 4840ВА.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @john kerry, вы сами запутались, ВА не равен Вт если присутствует коэфициент мощности:no:
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @ms2010, 3,9кВт активная мошность / 0,6 = 6,5 кВА полная мощность;)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На табличке скорее всего ВА было. Но если действительно Вт, тады надо точно и косинус узнать с таблички же, в 0,6 не верю.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот 3,9кВт активная мощность/0,81=4,84кВА полная мощность - это уже интересно.
    Пусть товарищ косинус всё-таки на табличке посмотрит.
  11. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Ресанта САИ-160
    Характеристики
    Диапазон рабочего напряжения, В 220 (+10%;-30%)
    Максимальный потребляемый ток, А 22
    Напряжение холостого хода, В 80
    Напряжение дуги, В 26
    Диапазон регулирования сварочного тока, А 10-160
    Продолжительность нагружения, % 70% 160A
    Максимальный диаметр электрода, мм 4
    Класс защиты IP21
    Масса, кг 4,5
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Косинус он не найдет, речь идет о подключении к генератору и фи 0,6 для генератора из за того, что сопоотивление генератора выше чем сопротивление сети и при работе от генератора будет отсутствовать компенсация КМ и следует брать значение КМ 0,6. При работе от генератора емкостная нагрузка которой является инверторная сварка сдвигает фазы тока и напряжения и как следствие требуется увеличение полной мощности генератора для правильной работы сварочника и исключения поломки генератора.
    На моем инверторе 160А указана мощность генератора 6,5 кВА.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Всё это хорошо, но что с табличкой делать? Ток-то 22А. Ток этот включает реактивную составляющую или нет?
    Если 4,8кВт, то с косинусом 0,6 полная мощность будет 8кВА. Что как-то не очень, но может и правда.
    Если 4,8кВА, то всё гут. AVR подкинет варов. А пара киловатт и так есть.
    Останется только адаптация к броскам, но это вопрос карбюратора...
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дружище тут немного не так, 22А максимльный ток при напряжении 154В. 220-30%=154В х 22А = 3,4кВт / 26В напряжение дуги = 130 А максимальный ток сварки которым получится варить.
    2300ВА мощность генератора /26В напряжение дуги = 88 А ток сварки Х К. М. 0,6 =52А макс. допустимый ток сварки, по турецким токам можно варить электродом Ф 2мм. на вашем генераторе. Варить можно и на 30А но качество шва не лезет не в какие ворота. Если генератор выживет буду благодарен за информацию.
  15. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Опять не понимаю. Откуда вы берете 154 вольта? 22 А это ток который аппарат может максимально забрать из сети при 220 в на своей полной мощьности, сварной ток 160 А.
