1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Из диапазона рабочих напряжений +10% -30% 242-154В рабочее напряжения 154В х 22А = 3400 Вт / 26В напряжение дуги = 130А. При 160А х 26В = 4160 /220В получим потребляемый ток 19А х 220В =4200Вт / 0.8 К. М.=5250 ВА потребление от сети, от генератора К. М. следует брать 0,6, 4200 Вт/ 0.6 получим почти 7 кВА мощность генератора. Это вам поможет не испортить генератор, а пользоваться им долго.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На табличках пишут только стандартизированные данные, а не варианты. 22А относится к 220В, варианты - к возможной перегрузке (30А).
    Также ясно, что вы считаете 22А активным током. Что ж - экскременты покажуть...
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    22А не активная, а полная мощность. Что бы эксперементировать нужно для начала определиться с целью эксперимента просчитав перед этим варианты. По рассчетам с гены в 2 кВА можно взять 55А, а всё что выше можно и проверить экспериментально.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот теперь, батенька, вы запутались точно.
    Если 22А соответствует полной (кажущейся) мощности, равной 22*220=4,84кВА, тогда ваши дальнейшие упражнения с косинусом бессмысленны, ибо он уже включён в полную мощность. И нечего тогда пугать людей 7кВА.
    И как я уже говорил
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ни разу не запутался, вы никак не пытаетесь понять, что мощность от сети и мощность от генератора потребляться будет одинаковая, но запас мощности от сети и генератора несравнимы. Факт останется фактом, для инверторного сварочника при запитке от генератора указанная мной формула расчета останется и будет работать, тех кто не верит буду ждать в теме по ремонту бензогенератора.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Та что фи гофоритте:
    Давно в нашем королевстве полная мощность в кВт меряется?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    С тех пор когда Фи =1,0, при этом кВт=кВА.:)
  8. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Испытал сварку, записывать ролик не стал, руки грязные и шел снег, короче варит, автомат не вышибало, ставил крутилку на 40 А, сжог пару электродов, если вдруг когда понадобиться что то подварить в чистом поле то вариант вполне рабочий, электрод горит ровно, дуга стабильная.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Электроды 2ка?
    Ток по высокой стороне не меряли. А интересно.
    Как гена подпрыгивал на зажигании?
    За его напругой не следили, насколько просаживается?
  10. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Электрод 2 мм, токовых клещей нету, гена при зажигании дуги всхрюкивал но оставался на месте, вольтаж не мерял. Как будут клещи еще поиграюсь.
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Интересно какой ресурс у него по паспорту
  12. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    @VadimTsvetkov, у моего greenfield, с аналогичным движком прописано 2500 часов
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У меня гринфилд 3600 1000 часов не проработал... постоянно что то ломалось, в итоге отломилось ухо, на котором магниты от магнето крепятся, приварить нормально не получилось, так и выкинул. в итоге при последующем выборе данная марка выпала из списка желательных к покупке
  14. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Я не понял, что сломалось? И почему эту деталь нельзя было заменить?
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У него магнит крепится к ушку которое является частью блока цилиндров, отломилось именно от него
