1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. turyst
    turyst
    turyst
    :) Это я уже вычитал.
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    В леруа еще и энергомаш есть, помимо баумастера. И стоят они 2998р. Разницы между ними не вижу, так какой смысл переплачивать?
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Второе, что надо сделать, купить баллончик смазки под давлением, и побрызгать все сочленения тяг в районе карба. Это удобно делать как раз при установке фильтра, т. к. при этом надо откручивать бак.
  4. turyst
    turyst
    turyst
    Что-то в леруа, энергомаш от 8900р начинается, за 0.9 кВт.
    ВД-шкой что-ли смазать?
    У меня еще литиевая есть, лимончиком пахнет. ;)
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Вдшка это хрень, керосин с маслом, закисшие соединения откручивать еще пойдет, но смазывать ей что-либо я бы не стал.
    Рекомендую именно масло. В том же Леруа есть, разных видов.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А песок и пыль на масло не налипнет? Как бы потом не заклинило...:faq:
  7. Zorgxp
    Zorgxp
    Zorgxp
    поселок Толстопальцево
    Подскажите пожалуйста какой фильтр бензиновый поставить на кубик и как? А то купил прозрачный бочонок для жигулей, а он длинный и большой - еле залез, но бензин не потёк - трубка заломилась. Какой другой выбрать не знаю, похоже надо от мотоцикла.
  8. turyst
    turyst
    turyst
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Взять куски трубки подлиннее, разместить фильтр снаружи. Да, "не эстетично",зато карб чистить так часто не придется и заводиться хорошо будет. Можно конечно и фильтр поменьше поискать, но они реже встречаются и их чаще менять приходится.
    Интересно, удавалось ли кому-нибудь уездить "кубик" до износа хотябы колец, если уж не поршня и тем более цилиндра? Именно не сломать по недосмотру, а аккуратно полностью выработать моторесурс?
    У меня вот сосед-приятель усердно пытается - пока не получается :)
    А я столь же усердно пытаюсь уездить Кипор IG1000.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как поршневую уездишь на стабильной и половинной нагрузке, если не меньше?
    Если бы разгоны до 6-7тыс. да в горку, аки на мопеде...
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я тоже ещё не встречал выработанных. Убитые - да, бывают. С заводскими дефектами встречались, а чтобы "кончился" от старости - не.
  12. Zorgxp
    Zorgxp
    Zorgxp
    Спасибо большое за подсказку, купил в магазине скутеров по 50 рублей парочку, идеальный размер =)
    На выходных проверял сетевой фильтр MOST HV6 у которого есть функция отключения при превышении входного напряжения более 250 В. Действительно работает. Подключал четыре лампы накаливания по 75 Вт - токовые клещи показывали 1,1 А, при отключении напряжение подскакивало до 300 В и фильтр моментально выключался и загорался красный светодиод. Думаю это оптимальное решение при питании чувствительных потребителей.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я тридцать лет отъездил на мопедах (года три как с них слез),так у меня "Карпаты-2" проезжали до замены ЦПГ три тысячи км именно что в режиме "газ в пол", 8тыс об. мин. А например у лодочного мотора Ветерок-8 заявлен моторесурс 500 часов (тоже на полном газу).
    Уезженный импортный генератор я за последние годы видел только один - старый Бриггс 83 года, толи киловатт толи полтора - шильдика конечно давно нет. Один из дачников купил его сильно подержанным в 90е годы и к концу двухтысячных наконец-то оборвало шатун:) Вскрытие показало слегка подношенные кольца, ну и компрессия уже была "так себе". Хотя там еще клапаны не в головке как у современных, а сбоку, поэтому камера сгорания большая и высокой компрессии ожидать не приходится. Шатун я нашел и заменил, движок заводится если усердно подергать, но быстро пробивает прокладку под головкой - штатной нет (она из чего-то типа металлоасбеста),а паронитовая там не держится. Надо бы из медной фольги попробовать, но нету.
    А идея фильтра с отключением по превышеню напряжения безусловно хороша, только вот купить такой фильтр весьма не просто, мне даже в Питере на глаза не попадались, а уж в сельской местности о них продавцы даже не слышали.
  14. tarnowski
    tarnowski
    tarnowski
    Обзавелся кубиком и озадачило следующее: в мануале написано, что от 12В можно заряжать аккумуляторы до 40АЧ - с чего бы такое ограничение? И, чтобы два раза не вставать, какой ток кубики выдают по 12В?
  15. ms2010
    ms2010
    ms2010
