1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Мне не удалось. Один из кубиков прожил около 900 часоd, но судя по компрессии поршневая норм. Что то другое с ним произошло.
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Здравствуйте, форумчане. Кубик Einhell STE 800. По паспорту номинальная нагрузка 650 Вт, максимальная в течении не более 15 мин 800 Вт. Имел на даче погружной насос Водолей БЦПЭ-0,5-16У, по паспорту потребляемая мощность 400 Вт, по прибору потребляемый ток 2,2А, получается 480 Вт. Напор был немного слабоват, не всегда переключались вправо-влево брызгалки. Решил вопрос тупым добавлением частоты до 52-53 Гц, соответственно напряжение подымалось до 250 В, может даже выше. В прошлом году все обошлось, в этом тоже вроде бы все было нормально, а вот позавчера насос приказал долго жить. Сначала сработала защита, думал, что от песка заклинило (в прошлом году песок пошел, после промывки все стало ОК), отключил, побултыхал в воде, включил, заработал и через пару минут вырубился. То ли тепловое реле навернулось окончательно, то ли обмотка подгорела и тепловое от этого сдохло, не гудит совсем. Есть задумка купить Водолей БЦПЭ-0,5-25У, напор у него посильнее будет, а вот потребляемая мощность по паспорту 690 Вт. Вот сижу репу чешу, не прикажет ли с ним долго жить генератор на моем Эйнхеле, 690 Вт вроде бы многовато для него будет, двигатель выдержит, а вот генератор?... Если этот в ремонт отправить, то опять придется тупо добавлять обороты.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как 52Гц намеряли?
    Дело в том, что с синусоидой тут напряженка. Наиболее продвинутые товарищи вешают кондёры. Где-то 30мкф. Синусоида становится на себя похожа.
    Так что если надумаете гробить следующий насос, напругу не поднимайте, а повесте кондёр. В принципе опять же владельцы доказали, что 700Вт держит.
    Вопрос остаётся с пусковыми токами. Может гену заглушить. А может - нет.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вибрационные насосы к сожалению вообще штука капризная, это еще с советских времен известно.
    В наших краях даже был когда-то в 90х человек, которые скупал дохлые вибронасосы, выжигал компаунд которым залита обмотка, очищал сердечник, мотал (витков там не сильно много),заливал чем-то другим, после чего насосы жили долго. По сей день знаю у кого такой перемотанный насос живет.
    Так что издыхание насоса может быть как следствием повышенного напряжения, так и просто низкого качества гидроизоляции обмотки, что на мой взгляд более вероятно.
    А с конденсаторами будьте осторожнее - вместе с индуктивностями они могут образовать резонансные цепи что приведет к существенному возрастанию напряжения.
    Если нужен именно напор то я бы поразмышлял в сторону всяких разновидностей центробежных насосов, причем с коллекторными двигателями ("Поток","Кама","Агидель"). Этим двигателям абсолютно безразлична форма питающего напряжения (можно даже постоянное).От "кубиков" работают - проверено неоднократно. Прошлой осенью такой комплект я даже использовал в судоподъемных работах - откачивал утопший на мелководье катер, выброшенный туда ноябрьским штормом.
    Единственная сложность - это всасывание воды при пуске если колодец глубокий и вода намного ниже насоса, но и на это есть простые решения в виде герметичного бачка, установленного выше насоса. Трубы в него вводятся так чтобы в бачке и насосе всегда оставалась вода. Подсмотрено четверть века назад в одной воинской части.
    Вибрационный насос хорош тогда, когда нужна просто подача воды с минимальным напором лишь бы наливалось - емкости например заполнять. У меня именно для такой цели используется итальянско-китайский насос, купленный на рынке за тысячу рублей лет пять назад, он имеет мощность около 200 ватт, но очень значительную реактивную составляющую тока. Но от Кипора IG1000 работает.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Водолей вроде не вибрационный.
    Однако тоже является реактивной нагрузкой. Просто у вибрационника косинус 0.3, у асинхронника где-то 0.7.
    Вот работа вибрационника от кубика, и способ исправить ситуацию: https://www.forumhouse.ru/threads/155627/page-3#post-4281640
    Кстати, у меня еще ни один вибрационник не сдох от перегорания обмотки. У одного напор упал из-за выработки седла мембраны. У другого корпус треснул от давления, когда зимой водопровод перемерз. При разборе также выработка седла обнаружилась.
    Все вибрационники Belamos.
  6. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Частоту измерял частотомером, механический, с вибрирующими язычками. Насос центробежный, я у кума пробовал запускать БЦПЭ-0,5-32У, все запускается нормально, только вот ток получается почти 4А, а это чревато для гены. Так что БЦПЭ-0,5-25У запустится без проблем, но вот не знаю, какой там ток будет, если как по паспорту, 3,1А, то еще ничего - 680Вт, а если больше, ну, например 3,3-3,5А, то получается 730-770Вт. Отправил сегодня свой 16У в Харьков на ремонт, подожду пока вердикта мастеров, что там случилось и сколько будет стоить.
    А конденсатор цеплять круглый, или квадратный?
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Треугольный! :)]
    Надо осциллографом цепляться и смотреть форму сигнала, и подбирать емкость. Я использовал пусковые неполярные электролиты.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Резонансный частотомер? Штука неплохая, но на синусоиде. В том случае он вас, скорее всего, подвёл. Ну ладно.
    Ток должен быть в паспорте полный. А мощность только активная. На неё и смотрите. Реактивки гена добавит вместе с 25-35мкф кондером, круглым, белым и пластиковым. Плюсов и минусов на нём быть не должно. 400В минимум. Частоту верните взад на холостых. При нагрузке - будь, что будет. Проконтролируйте хорошим вольтметром. Чтоб в пределах разумного.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    череповато только тем, что мотор может заглохнуть. И не более того.
    Ну и насос соответственно не запустится. Чтобы не иметь этих проблем - покупайте насосы с _коллекторными_ электродвигателями. Им и форма тока пофиг и напряжение в довольно широких пределах. Это чтобы не возиться с подбором емкостей и прочими подобными извращениями. А то как-то по-советски получается - сначала создаем себе трудности, потом героически их преодолеваем :) Понимаю когда "неправильный" насос достался по наследству от дедушки, а до ближайшего магазина пара сотен км и почтовая доставка недоступна. Но если это не так то проще купить сразу правильный насос (и лампочки и телевизор и холодильник и всё прочее) чем потом сражаться с проблемами.
  10. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А разве бывают погружные насосы с коллекторными двигателями, там ведь щетки нужно менять периодически?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт не погружные. но могут быть плавающими. Так как глубина воды от поверхности земли (если на ней насос) не более 6-8м.
  12. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    К сожалению, у меня не колодец, а скважина 120 мм
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И явно не 6-8м до воды.
    Коллекторные насосы вам противопоказаны. :(
    В отличие от кондёров. Можно 3 по 10мкф на подбор.
  14. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    До воды 6 метров, когда насос качает, то уровень опускается до 8-9 метров.
    С кондерами попробую. Их параллельно в сеть подсоединять, чтобы синусоиду у гены немного подправить?
    И все-таки хотелось посоветоваться, какой ток для моего генератора можно давать при непрерывной работе в 2-3 часа? Не сгорит он этак через часов 20-30 совокупной работы, как насос при частоте 53 Гц? Эйнхел 800, по паспорту номинальная - 650 Вт, максимальная в течении 15 минут - 800 Вт.
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Я от кубика паяльник для пластиковых труб 800 Ватт включал. Работал нормально. Напруга проседала просто. Его сперли раньше, чем он сдох :)
