1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кондёр всегда в параллель. Сначала 1, потом параллельно 2ой и т. д.
    Гена принудительного охлаждения. Запас по охлаждению есть. При работе просто проверьте потоки воздуха, чтоб горячий не затягивало от двига или от самого генератора. Если на входе уличная температура, он в течение 15мин. и киловатт выдержит.
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Это понятно, что 15 мин. выдержит. Я ручной циркуляркой в 2 КВт ДСП плиту разрезал, метра полтора, в общей сложности за минут 10 тычками я ее одолел. Но это все кратковременно, а меня волнует длительная эксплуатация. Если номинальная мощность потребления 650 Вт, максимальная в течении 15 мин - 800 Вт, то как рассчитать допустимую мощность потребления для безопасной эксплуатации в течении 2-3 часов?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    650Вт Х 4 = 2,6 кВт /КМ 0,9 = 2,9 кВА мощность генератора для наиболее дешевого режима эксплуатации и насоса и генератора.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    650Вт при косинусе 1.0
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При снижении напряжения на зажимах асинхронного электродвигателя на 15% момент снижается на 25%. Двигатель может не запуститься или остановиться. При снижении напряжения увеличивается потребляемый от сети ток, что влечёт разогрев обмоток и снижение срока службы двигателя. При длительной работе на пониженном на 10% напряжении срок службы электродвигателя снижается вдвое. При повышении напряжения на 1% увеличивается потребляемая двигателем реактивная мощность на 3...7%. Снижается эффективность работы привода и сети.
    При увеличении частоты напряжения увеличивается скорость вращения ротора насоса, больше прокачка, больше нагрузка на обмотку насоса, больше нагрузка на крыльчатку и подшипники.
    результат повышенного напряжения и частоты тока.
    Безсмыслено править синусоиду, при полной нагрузке на генератор синусоида изменится не зависимо от того есть кондер или нет. Сопротивление конденсатора 2мкФ на частоте 50 Гц =1600 Ом, 10 мкФ на частоте 50 Гц = 330-360 Ом, и потребляемая мощность от генератора примерно 140 Вт + сам насос.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    О как!
    Реактивную. 140Вар.
    И не потребляют, а генерируют. Потому и напруга при них поднимается, и синусоида правится.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Реактивную потребляет косинусный конденсатор, и не генерирует потому как не является генератором, а возвращает вектор КМ к 1,0, то есть сдвиг фаз тока и напряжения индуктивной нагрузки компенсирует противоположным сдвигом фаз тока и напряжения емкостной нагрузкой которой сам конденсатор и является;).
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Возвращение вектора и есть "генерация". Так лучше?
    Мне вот не нравится "косинусный" конденсатор. Знаю только синусные и тангенсные:)]
  9. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А можно 2 кубика в цепь посадить чтобы уведичить в двое их номинал? Скажем доаести до 1300 вт и 1600 вт в пике? Ну типа фидера :)
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лучше- преобразование реактивной в активную мощность и главное не перестараться с компенсацией, иначе все, что работает на электромагнитной индукции перестанет работать как должно;)
    Бывает, тем не менее замены косинусному конденсатору в компенсаторах реактивной мощности (КРМ) пока не нашли:hello:
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    можно, только ничего из этого не получится потому, что вы не сможете их засинронизировать для сложения мощностей. При плавании оборотов гены поочередно будут работать то в режиме генератора то потребителя и что быстрее сгорит не скажу, в любом случае это будет быстро. :nono:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не согласен. Нужно экскрементировать. Могут как раскачаться, так и синхронизироваться.
    Скажем, если использовать балласт для мягкой синхронизации и потом уже тумблером коротить балласт для жёсткой сцепки. Плавание оборотов при этом исключается, а вот принятие нагрузки свыше 50% из-за разных постоянных времени принятия нагрузки для каждого гены, может их рассинхронизировать. Требуется настройка регулятора и карбюратора, чтоб как один.
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Я из примера больших генераторов по 10квт :) они сопрягаются и можно хоть 10 стеденить и они максималку 100 квт дадут
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, такие можно пробовать но обычно генераторы мощностью от 100 кВт объединяются, они стабильней, чем мощней генератор тем стабильней и качественней синусоида и напряжение. Вы бы сами почитали про синхронизацию генераторов, там используется щит на котором контролируется совпадение синусоид. Самый простой способ с лампами накаливания, лампа соединяется между генератором и сетью либо другим генератором и при совпадении синусоид лампа гаснет и в этот момент нужно осуществить коммутацию подключения доп. генератора на сеть. Я уже думал о таком для соединения к своему гене доп. генератора, но нет на них совпадения ни по частоте ни по напряжению, а играть в угадайку как то дорого получиться.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Для начала следует изучить теорию и изучить технологию, которые уже слава богу давно разработаны и используются, а уже потом если не дойдет то экспериментировать самому не убеждая кого то другого попробовать и рассказать как шарахнуло и прочее.
