1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А есть на кубике какой-нибудь регулировочный винтик на самом генераторе или на какой-либо "коробочке", чтобы повысить-снизить напряжение, не изменяя частоты? Если повысить напряжение без изменения частоты до 230-240В, это ведь не так вредно для двигателя насоса, если одновременно увеличивать частоту до 52Гц?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В том то и хохма, что мне изучать ни теорию ни технологию не надо. И именно у меня синхронизация кубиков может состояться. А вот у других, даже после моего рассказа об этом, запросто не получится. Так что мой опыт тут врядли поможет.
    А слово "надо" в моём придыдущем посте относится не к принуждению, а к отсутствию смысла в теоретизировании данного процесса по причине нестабильных и своеобразных характеристик каждого гены у каждого пользователя и никакой общей для всех теории не создать. Синхронизация кубиков - всё равно что умение кататься на велосипеде. Исключительно специфический опыт, связанный с настройкой каждого гены.
    И рассказы про лампы тут не помогут.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Только если у вас есть регулятор напряжения. А судя по кубику, у вас его нет.
    А при подключении кондёров кроме исправления синусоиды будет увеличение ея амплитуды, то бишь напряжения. При одной и той же частоте.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это я плохо себе представляю.
    Нет, теоретиииически, конечно, да, возможно. Если на постоянную нагрузку какую-то. Ну, что не изменяется с течением времени. И то сомневаюсь, учитывая качество регуляторов оборотов двигателей, что стоят на "кубиках"... Их будет колбасить по частоте каждый в свою сторону даже и на постоянной нагрузке.
    А уж изменяющаяся нагрузка выбьет из синхронизма мгновенно.
    Не. Неблагодарное это дело. Я бы тратить время не стал.
  5. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Мне бы хоть один. Недогоревший и недоумерший. На новый денег жалко, нет у меня таких задач практически :(
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Тогда уж не кубик, а полноценный с AVR киловатта на 3, чего мелочиться:)
  7. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Не откажусь :), а кубик в нагрузку для проверки синхронизации :)
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну да еще и осцилограф, а через фигуру Лиссажу засинхронизируете 2 генератора по частоте и фазе:super::aga:
  9. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Я пожалуй кубиком обойдусь :)
  10. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Где то задавал вопрос но внятного ответа так и не получил. Итак вопрос.
    Какую надо номинальную мощность генератора чтобы варить инверторным сварочником при 80А на электроде?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Где то давал ответ:), но дам еще раз 80А Х 40В = 3200 Вт =3,2 кВт номинал генератора.
    Если по понятней 80А х 24В напряжение дуги / 0,6 КМ инвертора для использования с генератором = 3,2 кВт
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эти генераторы если только через общий лом, приваренный к обоим валам.
    А чё? Самое железное решение. Стопроцентный синхронизм обеспечен до разрушения сварочного шва;)
  13. Чингай
    Чингай
    Чингай
    Оха
    Инверторные синхронизируются без проблем с с себе подобными. На них есть спец выходы без замарочек. kipor. ymakha. honda.
  14. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Даже кубики инверторные?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А де у них выводы согласующие?
