1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Нет, вроде стены чистые! :)]
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Ну и чего, я прошлым летом двухтактник SBM PPG-801 брал в Ашане за 3 тыр, в Леруа то же, но с другим шильдиком - в районе 4200р, в Оби то же, но с третьим шильдиком - 5600р.
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    В оби, вроде как за 5600 "Хундай" или "Верт" продаётся.
    Хотя все они близнецы, как не назови.
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    ОБИ вообще круто делает: в их демо-каталоге, что сейчас лежит передо мной, цены на УШМ, шуруповерты, дрели ударные, производства Бош, Метабо, Макита, на 400-2000 рублей выше, чем в инет магазинах. Спецом прозванивал магазины, уточнял цены и наличие - есть, и по цене, ниже ОБИшной на те суммы, которые упоминал выше.
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Всем привет! У меня такой вопрос: а если купить преобразователь 12 в 220 автомобильный, ватт на 600, от него можно будет запитать бетономешалку (прораб 65 литров) или нет?
  6. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Можно. Только двигатель у машины регулярно заводите, чтобы не прикуривать потом.
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Спасибо! Участок пока пустой и без электричества, что бы не покупать генератор, так и сделаю! Машина все равно на участке стоять будет, когда я буду там работать. А На холостом ходу много бенза не съест, тем более, что заводить ее буду периодически!)
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А режим холостого хода не повлияет отрицательно на ресурс двигателя автомобиля?
    Может быть, есть смысл купить "безродный", или относительно породистый китайский генератор, сейчас даже инверторные двухтактники пошли.
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Да не повлияет! Я же не постоянно, это временный вариант! Месяц, не больше. И то, по выходным только!
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Попробовать можно, но результат очень зависит от схемы преобразователя. Если преобразователь выйдет из строя - потом надо будет доказывать что он эксплуатировался в режиме номинальных нагрузок для безплатной замены по гарантии на следующий. Потребление двигателя бетономешалки достаточно переменное в переходных режимах и может быть в разы больше номинала при запуске. А преобразователь с запасом по мощности или перегрузочной способности может быть дороже других решений.
    Авто можно вывесить на подставках и кинуть ременную передачу от диска колеса на привод бетономешалки. Электрику нафиг.
  11. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Вывешивать авто это уж как-то слишком! Лучше куплю генератор сымый дешевый на лето! Бензопила купленная за 3000 рубл. пашет как папо карло и заводиться с "пол тычка", так что думаю и генератор китайский не сломается за лето!
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Инвертор, как правило, имеет допустимое кратковременное пиковое значение - не менее 2 номиналов. Так что с бетономешалкой прораб проблем не будет. В Вашем случае, допустимая кратковременная нагрузка=1200 Вт. У самого аналогичная (Прораб на 63 литра), спокойно работает от гены Champion gg950, номинальной мощностью в 650 Вт. При запуске от гены никаких просадок оборотов, или медленного вращения барабана бетономешалки не было. Работала много часов кряду. Если у Вас такая же, что на фото, подключайте без проблем, будет работать.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У нас тут дачники периодически привозят как раз всякие двухтактники типа CG950 и аналогичные внешне одинаковые, у нас их "кубиками" зовут, кроме надписи отличия минимальны - типа на одном вольтметр есть, на другом нет и тому подобное.
    Поначалу дачники брали их просто весной по пути на дачу - благо цена 3.5-4тыс. Лето отработает (тем более белые ночи у нас) и хорошо. К осени обычно начинал плохо заводиться, в результате ломали заводилку. Уезжая отдавали мне или соседу-приятелю,зная что мы любим "всякий хлам":) В итоге у нас их пять штук собралось.
    Разбирательство показало причину плохого запуска: грязь в топливе забивает жиклер холостого хода в карбюраторе. После чего завести движок штатным образом становится почти невозможно. По факту оказалось что эксплуатация без установки фильтра тонкой очистки в разрез топливного шланга - бессмысленна. Карб приходится чистить каждые дня три-четыре. Вторая если можно так сказать неисправность - это забивание глушителя несгоревшим маслом. Происходит за пару месяцев ежедневного использования. Лечится как тут верно говорилось - помещением глушителя в костер или в печку. Возможен хирургический способ лечения - разрезать глушитель болгаркой, вынуть оттуда все сетки, заварить полуавтоматом взад.
    Из _редких_ неисправностей - умерший конденсатор в цепи возбуждения и один раз оборванная обмотка в статоре - видимо заводской брак.
    Так как при таком количестве нам этот "хлам" не жалко - что мы только с ним не делаем - дрели, болгарки, насосы, вобщем везде где нужно "взять с собой небольшой кусочек электричества" - носим/возим эти кубики. Как оказалось - переживают даже падение на землю с полутора метров (из тракторного прицепа выпал на ходу:).
    А сосед три года назад поставил задачу из вредности уездить этот движок до полного износа. И вот пойдет третий сезон как он _каждый_ вечер с мая по ноябрь мучает этот "одноразовый" агрегат зарядкой аккумуляторов и питанием своего дома. Ну хоть бы замены поршневых колец движок потребовал что ли! Так ведь нет, заводится, собака такой, даже в небольшой мороз! (естественно стоит топливный фильтр). Заводилку правда в прошлом году пришлось перебирать - кончик пружины отломился. Кончик нагрели, загнули, собрали - дальше работает. Вот, сейчас стоит ждет мая месяца - когда сосед приедет.
    Вобщем-то основной недостаток этих "кубиков" - очень плохая стабильность выходного напряжения при изменении нагрузки. Критичная к этому техника может и сдохнуть. Не надо одновременно втыкать допустим ноутбук и дрель - начнете сверлить, напряжение будет прыгать, телевизору это может не понравиться.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А от чего стабильность механически зависит ? Мой вариант кубика после зимовки в лесу в сугробе стал очень плохо удерживать напряжение - говорят больше 250в выдает и вмеру стабильно настроить в гараже между режимом холостого хода и нагрузки плохо получилось. Теперь вот подумываю в ремонт в сев стрелы в спб везти, но все еще времени мало.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Даа... Всё больше убеждаюсь - если требования к качеству электроэнергии минимальные, типа - "лишь бы было, чтобы горела лампочка":)] лучше варианта, чем максимально дешёвый двухтактный "кубик" - нет. :)
