1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @qwert5005, кубиков в моем четырехтактном гене 98.
    Двухтактник более приемистый получается, т. к. поршень толкает колено пол периода, а в четырехтактном - четверть, то есть момент прикладывается реже, хотя и больше.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @qwert5005, интересно что он будет показывать...
    Еще полезная вещь.
    Тахометр + счетчик моточасов.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Где-то такие продают в сети. Меряет всё.
  4. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Разобрал сегодня кубик для установки топливного фильтра, но не смог его туда запихнуть, места мало :(
    Может фильтр у меня слишком длинный? Вот такой
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Как раз от такого отрезал трубки и вставлял между баком и карбом.
  6. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @ubuser какие трубки отрезал, те что поменьше? И как шланг налез на толстые трубки?
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @qwert5005, тонкие трубки отрезал. Шланг спокойно налез. Еще вроде бак подоткручивал, чтоб засунуть вглубь.
  8. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @ubuser, завтра попробую, бак не хочется откручивать, может так засунется. Еще железка была, которая крепит пластмассовую защиту к карбюратору, открутил ее, а какой стороной ставить забыл, наверно квадратным вырезом к низу, а может и без разницы.
  9. coverart
    coverart
    coverart
    По следам посмотрите.
  10. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Coverart в том то и дело, что следов никаких нет, генератор то новый.
  11. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Фото посмотрите :)
  12. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @Andrnikol, там на фото в инструкции не видно, поставлю как получится. Сегодня фильтр маленький купил за 50 руб. от скутера, он должен идеально подойти, так как почти в 2 раза меньше стандартного. Позже фото выложу.
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Осторожнее с китайскими фильтрами - там внутри может быть только сеточка. Или фильтрующий элемент, не приклеенный к основанию, который болтается внутри. Как результат - бензин идет мимо фильтрующего элемента.
  14. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Вроде бы ничего не болтается, фильтр на вид приличный. Установил фильтр, но он стал соприкасаться с картером, по этому пришлось сделать защиту. Взял мягкую пружину, растянул ее и обернул вокруг фильтра, таким образом только 1-2 витка пружины соприкасаются с картером, но не сам фильтр. Но теперь думаю, надо было просто приклеить к фильтру кусок минваты, со стороны картера, хотя и с пружиной должно быть нормально, так как площадь соприкосновения слишком мала, для того, что бы пружина нагрелась и прожгла фильтр. Вот фото:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Опаньки:ogo:
    А что это у вас рычаг пусковой заслонки в кучку согнут:faq: DSC07155.JPG
    Новая мода что ли:)]
