1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @john kerry, незнаю, мне казалось так и надо, это мой первый генератор, сравнить было не с чем :)
    Взял себе еще вот такое реле, для защиты от скачков напряжения, по акции за 1150 руб. https://www.techport.ru/katalog/products/audio-video-tv-tehnika/aksessuary-av/stabilizatory/stabilizator-novatek-electro-rn-116 Вчера его уже испытал, при подключении генератору показывало сначала 180 вольт и вырубилось по низкому напряжению, потом включилось через несколько сек. показывает 220 вольт, еще через какое то время генератор видно прогрелся и реле стало показывать 213-214 вольт и я подключил к нему 3 лампы по 100 ватт каждая.
    При подключении третьей лампы она перегорела со вспышкой (я ее до этого сильно уронил) и реле отрубило напряжение, потом снова включилось :) Значит работает как надо, видно микропроцессор посчитал, что сгорание лампочки это короткое замыкание и вырубил устройство.
  2. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Сегодня провел наконец таки испытания гены с компьютером :) Подключил 2 лампы по 100 ватт каждая и через реле включил комп, все запустилось и заработало. Не понравилось, что при работе, напряжение проседает до 200 вольт и периодически то повышается до 214, то снова опускается до 200, в среднем держится на отметке 200-210 вольт, что по моему не есть хорошо :( При отключении компа, генератор ощутимо сбавляет обороты и напруга сразу повышается до 230-235 вольт, а потом уменьшается до 220.
    Видимо комп достаточно много берет, я думал ватт 100-150 не больше, но наверно он потребляет вместе с монитором и колонками 200, а то и 250 ватт. Рассчитывал запускать вместе комп, телевизор и несколько энергосберегающих лампочек. Скорее всего придется вешать дополнительно конденсатор, что бы напряжение не проседало.
  3. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Комп надо смотреть по вашему блоку питания + монитор + телик можеть быть больше 600 ватт
  4. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @Andrnikol, по блоку питания смотреть бесполезно, у меня он 650 ватт, но берется из него естественно меньше. Можно примерно прикинуть по конфигурации компа, вот видео с ютуба, там человек смотрит с помощью какого то устройства, сколько у него потребляет компьютер
    у меня конфигурация компа примерно как у него, только видео карта 560ti она попрожорливее. У него комп в режиме простоя потребляет в среднем 100 ватт. Пусть у меня даже на 100 ватт больше, это получается 200 ватт. Пусть монитор 50 ватт + 200 ватт 2 лампочки = 450-500 ватт и уже идет просадка. Телик потребляет около 100 ватт.
  5. coverart
    coverart
    coverart
    Регулируйте кубик. Просадки быть не должно. Вчера купил с рук новый кубик за 2 рубля. Завелся сразу, но было повышенное напряжение где-то 250-260В. Отрегулировал, работает как часики, на холостых 210-220 и под нагрузкой болгарки 850Вт - 220 стабильно.
  6. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @coverart, а вы какими винтами его регулировали? На карбюраторе или тем, что под бензобаком? Можно ли обойтись регулировкой только винтами корбюратора?
    Проводил сегодня еще одно испытание кубика, случайно аж 1000 ватт нагрузку ему дал, напряжение упало до 198-194 вольт. При 700 ваттах напряжение было 214 вольт, при 400 ваттах напряжение 215-220.
    Может это нормальные значения и его не надо регулировать? Просто смущает, что иногда напряжение составляет 210 вольт, а это вредно для эл. приборов, лучше бы было 230 вольт.
    И еще, пробовал резко переключать режим электроплитки с 800 ватт, на 400 ватт, при это реле защиты не срабатывало, генератор либо не повышал напряжение выше 230 вольт, либо реле не работает (в чем я сомневаюсь). По крайней мере на дисплее выше 230 вольтаж не прыгал. Хотя точно, скорость срабатывания реле при малом превышении напряжения 1 секунда, скорее всего оно просто не успевало сработать.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Прорезь горизонтальная спереди на панели - под пусковой рычаг.
    Ваше качание напряжения, а точнее обормотов может быть связано с неоткрытым состоянием этой заслонки. Приведите в порядок движок, а потом с компом экперементируйте, а то по частоте не ухнул бы блок питания компа.
    Напруга здесь жёстко завязана с частотой, поэтому смотрите, как устранить колебания оборотов.
    Например подключаете плитку на 800Вт и регулируете винт карба, который не сверху, так, чтобы заслонка была открыта на 80%(заранее отметьте это положение на неработающем движке), при этом частота должна быть не ниже 48Гц. Ну или 210В, к примеру. Но лучше по частоте.
    Также в этом процессе кроме нижнего винта карба, участвует пружина, соединяющая рычаг регулятора оборотов с корпусом. Чем больше её натяг, тем злее будет движек в пределах возможности карба, и медленнее скидывать обороты (перенапряжение 240-260В) на при сбросе нагрузки.
    Верхним винтом карбюратора регулируют холостой ход так, чтоб движок, при ручном прижатии рычага рабочей заслонки к этому винту, чапал на 1000обормотах уверенно и всё.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тот же прибор, что я говорил.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Ему пофиг, там диодный мост на входе.
  10. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @ubuser, я звонил в представительство Новатек (это те, кто реле защиты выпускает) трубку снял какой то специалист, инженер наверно. Мы с ним разговорились и я ему тоже сказал, что мол блоку питания пофиг частота, на что он мне ответил, что у него тоже бензогенератор есть и для блока питания пофиг перепады напряжения в разумных пределах (а с реле вообще пофиг, оно комп защитит от пониженного или повышенного напряжения), а вот из-за низкой или высокой частоты, блок питания может сгореть. Сказал, что основная проблема бензогенераторов это как раз частота.
  11. AndryL
    AndryL
    AndryL
    Ни кто не знает, напряжение на роторе (диодах) во время макс. нагрузки?
    сгорел один из диодов. стоящих в параллель, а на замену нашел только более низковольтный.
    поз. 2 на схеме. (только в моем случае 2шт в параллель)
  12. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Здравствуйте. В связи с необходимостью увеличения мощности водяного насоса назрела необходимость вместо кубика Einhel STE 800, честно работающего 10-й сезон, все чаще по старости работающего на нестабильных оборотах, купить что-то помощнeе. Помогите выбрать из двух: Forte FG 2000, или Firman SPG 1500 http://stroyteh.com.ua/compare/2405/, Вроде бы Форте заявлен мощностью 1,5/1,2, а Фирман 1,3/1,1 кВт, при чем заявлено потребление бензина соответственно 0.29 л/кВт-час против 0,55, цена 2200 грн против 2950 Смущает то, что у Форте объем двигателя всего 80 куб. см против 147 у Фирмана. Вроде бы на этой ветке читал, что маленький объем двигателя для четырехтактника не есть хорошо в плане запуска электродвигателей, так как у тех ток запуска в несколько раз превышает рабочий ток. Еще вычитал, что у Форте генератор синхронный щеточный, не знаю, как к этому относиться. Вот сижу и репу чешу, подскажите, пожалуйста, если у кого в этом есть опыт.
    Прошу простить, если не в той ветке написал.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за насос и какова мощность?
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Граничная частота самых плохих диодов начинается от 1 килогерца, в БП диоды обычно не самые плохие.
    Это в 20 раз больше, чем номинал. Вряд ли двигатель генератора способен раскрутиться до 60000 оборотов в минуту :)
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну типа как в машине. Может лучше чем бесщеточный оказаться. Ну разве что щетки иногда заменить придется
