1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @ubuser, я думаю плохо заводится из-за зажигания, которое отремонтировать практически невозможно (я свое даже снять не смог) скорее всего на вашем выставлено позднее зажигание, а на моем раннее, по этому у меня идет отдача. Заводится кстати мой примерно так же, со 2-3 раза с отдачей, заметил, что вроде на горячую отдача чаще.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На двухтактных моторах зажигание всегда раннее выставляется если нет автоматического регулятора, но сдесь похоже оно сверхраннее
  3. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А я бы взял. Тот, что за 2650. Он ни чем не отличается от своих собратьев, только цветом. Абсолютный близнец с Чемпионом GG950DC. Только раскраска и отличается. И название.
    Что касается гарантии, то Мерлен, скорее всего, вернет деньги.
    Кстати, качественный двухтактник, вроде ямахи, стоит от 14000... И, честно говоря, сомневаюсь, что разница в цене кратна разнице в качестве.
  4. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Lichtgestalt ничего Мерлен не вернет, меня они послали и сняли с гарантии. У них очень нехорошее отношение к клиентам, можете отзывы в инете про них почитать. Считай что генератор без гарантии.
    Вот я и думаю, что делать. Нашел магазин, где ручной стартер для Чемпиона стоит 500-550 руб. но его сейчас нет в наличии, привезут через неделю. В другом магазине есть за 670 рублей, это еще 2 тыс. добавить и можно взять новый генератор, у которого возможно и отдачи не будет. Хотя мне продавец который торгует ручными стартерами сказал, что отдача есть у всех 2-ух тактных Чемпионов. Видимо в последнее время у них качество такое. Он посоветовал попробовать лить в гену 95 бензин, говорит может тогда отдача уменьшится.
    Я уже думаю, может правда надо было 4-х тактник на 1квт. взять, но он по весу тяжелее почти в половину. Хотя вытащить его наверно не проблема на улицу, да и работает он наверно стабильнее.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Приемистость хуже.
    Старт холодильника для него - в 80% случаев остановка.
    В то время как от кубика я даже 2кВт мойку высокого давления гонял и он не глох.
  6. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Ubuser а качество вырабатываемой энергии у них одинаково?
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @qwert5005, одинаково, оба с конденсаторным возбуждением.
  8. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @ubuser, а вы своего 4-х тактного гену на магистральный газ перевели?
    Хочу еще поинтересоваться у владельцев двухтактных ген, у них у всех отдача? Или все таки мне такой экземпляр попался? Просто не замечал обратной отдачи не у бензопилы, ни у бензокосы.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    На баллонный. Тут где-то тема была про перевод генератора на газ, я там выкладывал фотки.
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    У меня один из генераторов Champion gg950. Отдача бывает, но крайне редко.
    Кроме того, холодильник атлант вытягивает без проблем. Мощность 110Вт. Минск 12Е (ему 34 года), так же вытягивает. Правда его подключаю через 15метровый провод, сечением 2,5 по меди.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не, это без разницы, раз 2,5. Я от 30 метрового режу 200А, и ничего, дуга хорошая.
  12. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Неодинаково. У двухтактника нестабильные обороты, отчего напруга скачет. При идеально отрегулированном движке, без нагрузки, напруга гуляет в пределах 215-230В.
    Под нагрузкой от 400 Вт обороты стабилизируются, как и напряжение.
    При этом следует учитывать, что при подключении большой активной нагрузки, Ватт в 500, напряжение на несколько мгновении просядет до 180-190В. При отключении - может взлететь до 250-300В.
    Так что если подключаете, скажем, прожектор в 500Вт, остальных потребителей на момент включения лучше выключить, потом можно снова включить. И обязательно отключать перед отключением большой нагрузки, чтобы они не ощутили на себе 300В.
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    От кубика? :)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как же! :)]
  15. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    У моего Эйнхеля отдачи никогда не наблюдал.
