1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это только самый дешевый вариант, но вот заводится он намного труднее (дольше) четырехтактного. Особенно после перерыва хоть на сутки.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там основа бесперебойного запуска, это нормальный, горючий бензин, правильное соотношение топлива и масла и исправный карбюратор.
    Если плохо заводится, должна быть причина.
    Для двухтактников сутки - не перерыв. Дней 7 летом, или недели две зимой - могут быть проблемы какие то, а день простоя - не серьёзно.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Там наверное причина принципиальная - масло в бензине. После простоя бензин испаряется, а масло копится в карбюраторе в месте испарения бензина и ой. Потом надо долго дергать веревку чтобы все заново промылось номинальной смесью бензина и масла из бака.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    После простоя масла много, а бензин через него плохо течет в тонких местах - вот и получаются проблемы.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так простой простою - разница. В практически полностью закрытом карбюраторе за неделю даже летом бензин не высохнет.
    Вот у меня есть аналогичный двухтактник, двигатель, правда, Текамси, на снегоотбрасывателе маленьком, так был оставлен (каюсь, забыл про него) на всё лето не осушенным и не обслуженным. После первого снегопада был слит остаток топлива со дна бака, залито новое и завёлся с третьего рывка.
    А движок такой... уже не сильно новый. Значит, если что - не топливо виновато?
    Хотя, топливо наше... тоже всякое бывает.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В мелких двухтактных электростанциях карбюратор практически полностью открыт - там воздушный фильтр из коробки с куском поролоновой губки и дальше большая дырка в карбюратор. Даже заслонку обогащающую наверное все забывают закрывать после остановки чтобы чуть прикрыть дырку.
    Для ускорения запуска такого двигателя приходится снимать крышку воздушного фильтра и лить в эту дырку бензин.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Нет. Фильтр там, как фильтр и никакой разницы в его конструкции, как, впрочем, и в конструкции карбюратора, нет.
    Теоретически некоторые проблемы при запуске после длительного простоя могут быть у двигателей с карбюраторами безпоплавковыми (как на бензопилах, мотокосах) - там в карбюратор интегрирован топливный насос и бак обычно ниже карбюратора. Так вот: здесь - да, залипание клапанов насоса может затруднить запуск (что как раз и лечится заливанием небольшого количества топлива прямо в двигатель через карбюратор или свечное отверстие), а в таких карбюраторах, как на этих двухтактниках, такая причина исключена полностью.
    Да и вообще - у нас довольно много таких генераторов в эксплуатации, но с жалобами на ухудшившийся запуск обращаются очень редко. И всегда проблема или в забитом глушителе, или в какой-то мерзости, залитой в топливный бак, но никак не в конструкции двигателя и карбюратора.
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Что касается забитого нагаром масла глушителя - 100% соглашусь. Вчера вечером запустил свой Champion gg 950. Завёлся быстро, ибо стоял в теплом помещении, но начал страшно чадить. Затем из глушителя полетели искры, дым усилился. Очень напоминало прогрев двухтактного дизеля на тепловозе. В миниатюре. Обороты были крайне нестабильными. Минут через 10 всё прошло, а когда заменил смесь, то вообще заработал в идеале. Даже на хх держал стабильные обороты. Выкрутил, после того, как дали свет, свечу, посмотрел на поршень, идеально чистый, даже стрелку, показывающую, в каком паправлении устанавливать, видно. Зеркало цилиндра в идеале. Наработка ок. 150ч.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А вот! Половина обращений с жалобой на плохой запуск так и лечится:)]
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Да, именно. Я-то был уверен, что смеси всего не более месяца, а потом вспомнил, что с 1/01/2013 не менялась. Но летящие из глушака искры - вещь красивая! Было похоже на вот это, только в миниатюре
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Проблемы с запуском - это в абсолютном большинстве случаев забитые грязью тонкие каналы в системе холостого хода карбюратора. Разбирать и прочищать рыболовной леской. После чего _сразу_ ставить топливный фильтр (прозрачный стаканчик с желтой бумагой внутри - есть в автозапчастях). Тщательно прочищенный "кубик" заводится после нескольких рывков веревки даже на морозе под -20. А вот если в карбе грязь то придется долго дергать даже летом - там им "заводилки" и ломают. И нестабильность оборотов - это все то же самое - грязь в карбюраторе. Первая стадия так сказать - сначала нестабильность, потом вообще заводиться перестанет.
    И не обольщайтесь, если вы почистили карб и не поставили фильтр то эту "неисправность" можете получить уже на следующий день. Проверено многократно и на генераторах и на мопедах и на лодочных моторах.
    Как оказалось - при грамотном техобслуживании эти "кубики" живут долго. Сам был удивлен:)
    И таки действительно - если надо "лишь бы горела лампочка" то такой "кубик" будет в самый раз.
    Но "прыгающих" нагрузок они не любят.
  12. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    А все простейшее живет долго :) Биологи говорят, что гидра (простейший многоклеточный организм) вообще бессмерта.
  13. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Как понять, что он забитый? Я на своем снял, подул в него, вроде бы дуется нормально. Некоторые говорят, что нужно поставить руку на выхлопе, должны ощущаться толчки выхлопными газами. А на каком расстоянии и с какой силой?
  14. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А дымить начнет не несколько секунд, как при обычном запуске, а минут по 5-7.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Проще всего отвинтить и завести движок без глушителя. Рычит он при этом совсем не оглушительно. Скутер с пробитым глушаком думаю все слышали - вот и этот также.
    Если вдруг начал нормально держать нагрузку и вообще работа двигателя заметно изменилась - значит глушак кидаем в костер:) Сосед-приятель вместо костра использует печку, пару раз за сезон при ежедневном пользовании генератором. Самый эффективный способ - аккуратно разрезать болгаркой корпус глушителя, выковырять из него все сетчатые внутренности и сварить взад (полуавтоматом на автосервисе). Сильно громче не станет, а вот забиваться больше не будет.
    К сожалению ни дым ни щупание рукой ни дутье ртом недостаточно информативны если вы не являетесь опытным механиком именно по малокубатурной технике.
