1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Есть ещё предположение, что длинная резьба расхолаживает свечу и та быстро замызгивается, короткая резьба удерживает тепло, улучшая самоочищение и сухость.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  3. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Да, но только я завтра за новым геной собрался, а тут ваше предложение со свечой) Тогда завтра пойду наверно куплю стартер за 600 руб. и попробую зазор на свече увеличить. А так уже хотел Хутер 950 за 4300 руб. брать, либо Чемпион 950 за 3400 руб. А то мне мастер загнул: Диагностика 500 руб, замена зажигания 1200 руб. стартер 800 руб. = 2500 руб. + 1000 и новый гена.
    Нашел стартер за 600 руб. завтра попробую купить.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попробуйте еще и свечу с коротким электродом поставить, авось тоже эффект будет.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Что-то я не припомню чтобы время зажигания на 2-х тактнике зависело от зазора...
    На советских и российских 2-х тактниках на мототехнике всегда было "чем меньше тем лучше" - у этих движков магнето слабое и искра слабая на малых оборотах.
    И обычно через 1000 км - свечу на помойку - там один кокс...
  6. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Ходил сегодня по рынку и магазинам. Встречаются с коротким электродом, если резьба короткая, с длинной резьбой - длинный электрод. Продавцы крутят носом, никто не хочет искать "Давай полное наименование-закажем, а то морочишь голову..." Нашел одну-единственную с длинной резьбой и коротким электродом, продавец сказал, что за качество не ручается, может несколько лет ходить, а может и несколько часов, называется сие чудо А20Д-1 УФА, на корпусе выше резьбы выбито 7-10, стоит 18 грн.
    Еще для полного счастья (запас карман не жмет) взял за 30 грн Lucas PSB7E2, выше резьбы выбито POWER SPARK + + + +Lucas+ + + +.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дело в том, что это секретная информация. Чем больше зазор, тем дольше зарядка катушки до пробоя, и на 2-х тактниках, и на 3-х тактниках и даже на 5-тактниках. Такты роли не играют, а 3-4градуса выиграть нахаляву можно, только и всего. Человеку независимо от слабости магнеты деваться некуда, пусть хоть так попробует.
    А кокс от недогрева головы, ея температура до 180°С в самой горячей точке доходить должна.
  8. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Вот кстати свеча с утопленным электродом https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/UAZ/3303/B5HS/9996/
    Установил зазор 1.1мм. думаю это много, попробую запустить, затем наверно уменьшу зазор до 1мм.
    Хотел сегодня уже запускать гену, но обнаружилась еще одна проблема, фильтр пересох и в карбюратор видимо попал воздух, фильтр при открытом кране не заполняется (Как вы решаете эту проблему?
    Обратил внимание на генераторе Хутер 950, который я видел в магазине, уже установлен какой то малюсенький фильтр, наверно 0.5-1см. толщиной. Возможно такой фильтр легче заполняется бензином.
  9. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Так это с короткой резьбой
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :cool: Очень похоже на оригинал, зазор выведите примерно 0,6мм и через некоторое время работы проверьте, не отогнулся ли боковой электрод. Блин интересная свеча, давно такой не держал в руках. Работа как-бы 50х50, качество плавающее.
    Мне эта не внушает доверия, со временем проявляются пропуски воспламенения. Вы наверно расскажете как будут работать свечи?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не проблема, если вы заведете генератор, то он будет работать и с воздухом в фильтре.
  12. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Плохо, что не начало лета, генератор использую для водяного насоса, изредка для дрели, перфоратора, болгарки. Поливной сезон закончился, не получится их загрузить в полной мере. В выходные выделю по полчаса на каждую, больше в этом месяце не получится. Если дождей не будет и придется заливать в октябре деревья, то еще часа по 2 получится на каждую, может удастся сравнить в этом году.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А я и не тороплюсь, буду ждать. К стати свой генератор хоть и 4-х тактный менее чем пол часа не гоняю, чтобы свеча прогрелась и очистилась. Очень сильно на свечу влияет масло. на бензопиле и мотопомпе пробовал разные минералку, полусинтетику и синтетику, и лучше для свечи и мотора оказалась синтетика, брал по 980р. за литр, благо пилю мало, и помпой редко пользуюсь, мотопомпа усиленно эксплуатировалась первые 2 года. Свечи на них еще родные китайские, на пиле 5 лет, на помпе 3 года.
  14. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    2005-2011 - минералка недорогая, не обращал внимание на названия, 2012 - полусинь Штиль, красное, не оригинал, 2013 - полусинь Хускварна, по упаковке вроде бы оригинал, а там кто его знает, 2014 - минералка Лукойл 2т, заканчивается, буду либо Хускварну, либо эльф покупать. Странно, что первая свеча китайская LD F6TC отходила столько лет, а NGK за полтора сезона стала барахлить, наверное подделка.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Скорее всего износ двигателя сказывается, поэтому и свеча не выдерживает пониженной температуры горения.
