1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот, уже что-то.
    Плавать обормоты могут от нехватки бензина к примеру. Тряпка там в бензобаке, али ишшо какой засор.
    При плавании - померьте напругу. Если разброс в пределах 20 вольт и плавный, то движок виноват. А если вольт 50 и резко, тады могет и кондёр, раз сервис сказал. Но на форуме такого ишшо не было.
    Можете видео опять же сварганить - предметнее будет.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Обормоты могут плавать и при работе на низкую нагрузку в виде импульсного БП.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Основная претензия как раз к нему и есть, он не обеспечивает мотор топливом в нужных объёмах, а по факту не хватка мощности мотора, по этому либо регулировка либо очистка и регулировка карбюратора.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У 220-вольт щас намек - с расширеной +2 года гарантии снимаются все 4т двс, а вот про 2т нету указания - значит 2т имеют минимум 3 года гарантии однако. Полная противоположность теории про 500 и 2000 ч.
  5. ttssamara
    ttssamara
    ttssamara
    Всем, здравствуйте! краткая пред история- пользую генератор прораб 800, модель я так понимаю выпускается во множестве под разными именами. наработка у него небольшая. работал себе нормально и разом заглох-пропала искра. сервисов у нас по ним вменяемых нет, везде совет один-покупайте новый. один сервисмен прозвонил зажигание и сказал, что нужно менять датчик зажигания. может быть я не правильно его называю-он стоит под маховиком. Подскажите пожалуйста, где можно его купить, заказать, не могу нигде найти-жалко выбрасывать генератор из за такой мелочи...
    вот по ссылке продают похожий но с 4мя проводами
    http://xn--b1afbl2beei2a.xn--p1ai/magazin?mode=product&product_id=784560606
    а мой с двумя см вложение. у него один провод идет на кнопку выключателя, другой на катушку.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Наверняка можно подобрать какой нить аналог от российских или тех же китайских, что есть в наличии, ну пусть по крепежам не подходят - всегда подогнать можно по месту, главное чтоб электрические характеристики подходили.
    У меня как то на старой Мазде сгорел коммутатор (датчик причем целый был), оригинал на заказ 10т.р., купил наудачу от Газели за 300р - подошёл и успешно.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @ttssamara, Вы (по нику) из Самары?
    Тогда поспрашивайте здесь, может, повезёт.
    Артикул низковольтного блока должен быть 022010001700, но там ещё и высоковольтный есть, он тоже может быть неисправным, его артикул должен быть 022010003101
    Но в артикулах не уверен ни на сколько, нужно, чтобы в сервисе посмотрели сами. Да и ремонт зажигания на этих генераторах лучше бы в сервисе делать, а то закажете низковольтный, привезут, а может там второй помер-то, а не первый...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оригинальное название гены Yangke. Попробуйте поискать сайт их, там и запчасть могет отыщестся.
    А эту, если она испорчена можно расплавить и добраться до провода и перемотать, провод толстый витков мало.
  9. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    А как уменьшить напряжение? На моем таком же без нагрузки 315в, но с лампочками стабилизируется.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Подбирать емкость конденсатора или обороты.
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Сегодня устроил тюнинг карбу у своего ДДЕ950, вкрутил топл. жикл. чуть меньшего диаметра, винт "жадности" закрутил побольше, выставил обороты на 210вольт при нагрузке 100Вт (лампочка). Испытал: за 1 час работы 300мл бенза спалил при нагрузке те же 100Вт лампочка. Работать стал намного чище и тише. На холодную правда 2 минуты тока с подсосом работал, без - глох. Прогрелся, стало норм. Правда нагрузку в 500Вт (обогреватель) трудно держит, обороты погуливают. Но мне, для чего собственно и покупал, надо 100-150Вт, на случай отключений.
    Короче, я доволен.
    На фото: в бутылке было 0,5л, через час слил 0,22л, видно остаток. (сама бут. 0,6л, но влил именно 0,5л)
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Да, и ещё забыл договорить:
    свеча теперь Brisk Silver (с тонким ц. электродом, не знаю как здесь это критично, но для легковых просто идеальные свечи для этого ценового сегмента)
    И ещё заметил, раньше по окончании бензина (закрыв краник), генка резко поднимал обороты на пару секунд, сейчас после закрытия крантика - когда остаются последние капли - умиротворенно глохнет, без подгазовок. В этой теме как раз по этому поводу обсуждалось, что таймеры ставят, чтобы до опустошения бака гена автоматически выключался, дабы не было скачка напряжения от повышенных оборотов. Я три раза глушил "насухую" - останавливался всегда спокойно.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ясный пень. Раньше была смесь богатая и при снижении подачи бензина оптимизировалась, несмотря на закрывающуюся заслонку вследствие повышения оборотов, тем самым ещё более повышая оные.
    Таперича смесь бедная и при снижении подачи бензина обедняется ещё более, что не способствует увеличению обормотов.
    Будь на карбе ускоритель, аки на авто, вашу регулировку можно было бы признать образцовой. А так приемистости нема, что впрочем, вам и не треба.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Золотые слова, одобряю.!:um::aga:
    И я такого же мнения по всем пунктам.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Щас кпд имхо около 4% при тарахтении на 100вт, еще бы потестить на 200вт и 300вт хотя бы.
