1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Попробую обязательно. 250Вт подключу. Ожидайте результатов в ближ. время, может до НГ успею, Сегодяня завтра занят, а 31 янв может и протестю.
  2. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    @Кирилл 1974, ил обороты на 210вольт
    Скажите, а желательно фото, что крутить надо чтобы снизить напряжение, а то у меня 315в и только при нагрузке падает.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Сегодня полный фотоотчёт, будет.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Винт под бензобаком, со стороны крантика, прямо под баком (у меня так). Закручиваешь (почасовой) - обормоты увеличиваются (и напруга тоже), откручиваешь - уменьшаются. Но мне пришлось ещё и пружину ослабить, (пружина рычага привода газульки, на 3-м фото, видно её за шланчигом топлива).
    Ну, короче я и фото успел по сути вопроса. Может поможет.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Чем меряли?
    315В это амплитудное значение для 230В действующих, так что все может быть нормально.
  6. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Вольтметром. После включения нагрузки ватт в 500 напруга просаживается до 180в.
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Так быть не должно. Скорей всего, неисправна система возбуждения.
    Думаю, надо заменить конденсатор, как минимум. Желательно еще варисторы на роторе.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Диод на роторе, ибо он держит или не держит ток протекающий через него при увеличении магнитного потока, а варистор это ограничитель напряжения. Тут поиск неисправности и разбор "полета" https://www.forumhouse.ru/threads/229468/
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Krott64, там два диода и два варистора вроде, не?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На 2х тактнике 1 диод для двух полюсов, на 4х тактнике 2 диода, один на полюс "+", второй на полюс "-".
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Итак отчёт.
    Изначально выставил напряжение около 210 В. Нагрузка 200Вт.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Далее - "старт". Бутылка 0,5л. Время на фотках видно. Весь процесс в фото. Тестил ровно 1 час. Съел ровно 340мл топлива. Нагрузка 0,2кВт. (3 лампочки разные, что мог то и подобрал).
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Для интереса свечку выкрутил:
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Фоток нет, но пробовал подключить обогреватель 450Вт, напруга упала до 180 В.
    На хоолостых, кстати, без нагрузки вольтметр 250 В. показывал.
    Напомню - мне требуется не более 250 Вт, изредка, раз в 2-4 мес., для телика, компа, и светодиодов, испытания на "5+" по моему. Думаю что 300-350мл топлива в час это неплохо.
    По моим прикидкам, каждые 0,1кВт добавляют 40 мл топлива к расходу, соотв при нагрузке например, 500Вт, лопать будет около 0,5л в час.
    Т. о. бака (4,2л) будет хватать
    - при 0,2кВт на 12 часов непрерыв. работы
    - при 0,5кВт на 9 часов.
    Чисто практический тест. :um::)]
    Всех с НГ!
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Тест проходил 31.12.14, уже немного навеселе, сейчас буду шашлыки жарить, (хотел непить, но расхотел:|:). Печку топлю, угольки готовлю. (всмысле шашлык буду в печке готовить, отчёт незагорами).
