1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Шашлык после тестирования. :victory: Новогодний!
  2. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Подскажите в картер только масло для двухтактных или можно автомасло лить. читал тему не нашёл.спасибо
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Что за генератор, модель?
  4. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    В малых двигателях с
    кривошипно-камерной продувкой
    смазка имеет свои существенные
    особенности. Масло чаще всего
    подается в них вместе с бензином,
    к которому оно примешивается
    перед заправкой бензобака или
    каким-либо другим способом.
    Поэтому поток горючей смеси,
    поступающей в кривошипную
    камеру, несет с собой
    определенное количество масла.
    При попадании такой смеси на
    горячие стенки цилиндра бензин
    испаряется, а оставшиеся
    капельки масла образуют на стенч
    достаточной толщины пленку.
    Подшипники кривошипно-
    шатунного механизма также
    смазываются капельками смеси,
    содержащей масло.
    В зависимости от способа смазки
    и качества масла оно добавляется
    к бензину в пропорциях от 1:25 до
    1:50 и менее.
    Чем отличаются двухтактные и четырехтактные двигатели
    https://tool-land.ru/rabota-chetyrekhtaktnogo-dvigatelya-i-dvukhtaktnogo.php
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Обычный китаец kraft dele 1.2 kwt..просто осталась канистра 5 литр хорошего моторного масла. вот и подумал сэкономить...
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Наконецто сегодня отключали свет, на пару часов. Завёл свою тарахтелку DDE950, часок поработала, комп и телик запитали- вроде электричества нету, а мы телик смотрим. Вот и пригодился. :aga::victory:
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Мужики, а подскажите, если тарахтелка постоит 2-3 месяца без движения, то у неё в бензобаке в смеси масло не "выпадает" в осадок, т. е. не надо перед запуском встряхивать для перемешивания масла с бензом?
    А то вот завёл застоенный генератор, он вначале минут 20 дымил сильно сизым дымом. Я его поэтому на всяк случай встряхнул. Или прогревался это долго так?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Масло навроде тяжелей бензину, вот поближе к сливу и оказалось... Не считая расслоения в поплавковой.
    Встряхивать надо всегда перед запуском. Он хорошо шатается за ручку из стороны в сторону.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Поплавковая пустая, я глушу перекрывая крантик. ;)
  10. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    И вырабатываете оставшийся в карбюраторе бензин, пока двигатель не заглохнет, предварительно отключив от гены нагрузку?
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну да, а то будет коксоваться в жиклёрах, Без нагрузки глушу конечно, минуты 2 работает нахолостых. Долго ждать приходится.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Масло с бензином не расслаивается:um:.
    Вы же водку не встряхиваете? А по сути там точно такой же раствор.
    Если обратиться к науке, то масло и бензин смешивается в любом отношении и образует истинный раствор. Расслаивается ему не дает броуновское движение частиц.
    А дым после первого запуска после долгого простаивания от того, что в поплавковой камере всегда остается немного смеси, даже если вы все выжгли, из этой смеси бензин испаряется и там остается масло, вот оно-то и дымит.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Такое глушение постоянно вызывает очень сильный износ цилиндра и колец - когда бензина почти не остается, то мотор работает на парах и испытывает сильное масляное голодание
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    При чем здесь теоретики? Я химик по образованию и мне смешно читать про расслоение моторного масла и бензина:aga:. Точно так же как смешно было видеть как друзья пиво размешивали:aga::aga:.
    Бензин расслоится с растительным или животным жиром - эти масла кислоты или соли, а моторное масло - смесь углеводородов таких же как и бензин.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А я химию учил в школе, только плохо. По факту- синтетическое масло с бензином не расслаивается даже через год:hello:, так-что вас поддерживаю:hndshk:
