1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А у меня свет отключили (с 10 утра, и в 14-00 обещают включить, ремонт плановый электролинии), тарахтелка работает через комп. безперебойник, точнее гена тянет зарядник для автоаккумов, аккум в свою очередь питает безперебойник, и вот у нас дома стабильные 300Вт, напруга всмысле от безперебойника качественная, чтоб аппаратура непогорела.
    Сидим, смотрим телик, насос водяной работает (правда напрямую с гены), интернет тоже. Хорошо.
    (схему эту наскорую руку сгородил, но работает однако)
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А у Вас на заряднике есть отсечка при полной зарядке АКБ?
    А то как бы электролит не выкипел... я так запорол необслуживаемый АКБ от машины:mad:
    А также смотрите есть есть ли отсечка на разряд АКБ у бесперебойника - если нет - рискуете сульфатацию пластин получить - 300 Вт это 25 А примерно на 12 вольтах, а ток зарядки всего 6-8 А:hello:
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Она там не нужна, АКБ работает в буферном режиме, основная мощность на безперебойник идет от зарядника, а АКБ работает как фильтр и запас на некоторое увеличение потребляемой мощности безперебойником.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Блин, рано порадовался, через 2 часа работы бесперебойник выключился, загорелась лампа перегрузки, Всеж он видимо на очень короткое время расчитан. Ну да ладно, ченить придумаем.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Просто села батарейка, мощность потребления больше мощности компенсации от зарядника.
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Зарядник - простой транс с выпрямителем, сейчас ходил смотрел, генератор настроил так, чтоб напруга была 13 В, смотрел щас тестером - 13,5В, для аккума до 14,5 В нормально.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну я вот тока написал - 13,5В на клеммах аккума было, когда все работало., сейчас гену заглушил - 12,9 В в аккумуляторе, т. е. он полностью заряжен, или почти полностью.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Трансформатор в бесперебойнике горячий, щас открыл его. Может надо вентилятор поставить и норм. будет? В общем щас остынет - посмотрю как - заработает или нет)
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Он может перегрелся? Снимите кожух с него
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Полностью заряжен. Вы бы амперметр поставили на проводок зарядки АКБ и посмотрели бы идет зарядка или нет.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вентилятор на него от компа проволокой привяжите и все будет норм
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поставьте настольный или напольный вентилятор и как сказали снимите крышку, если АКБ не сел то сработала тепловая защита.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    В общем прикол - этот бесперебойник не тянет ноутбук. Телик 110см диагональ и светодиодное освещение работает. А подключаю ноут - вырубается.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Все верно. На заряднике ноута жуткий пусковой ток - искрища в розетке проскакивает как будто он 3 кВт мощности. Видимо он несовместим с инверторами
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ваш безперебойник рассчитан для работы с индуктивной нагрузкой, а БП ноута емкостная, пробуйте от безперебойника запустить ноут и вентилятор либо циркуляционный насос, должно пойти
