1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну вот дали свет. А то и инет пропал, видимо у ретранслятора свет тоже рубанули (у меня модем).
    В общем UPS тянул телик ещё час, без генератора, напряжение на клемах аккума 12,1В под конец стало. Получается блок питания ноута дофига энергии выкачивал - вот никогда бы не подумал. Насчет искры при втыкании в розетку БП ноута да, видел, впечатляющая. На БП написано 110-240В, 1,6А. Это значит у него 300Ватт? Чето не верится, но тем не менее телик то со светом свободно тянет, даже без генератора.
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Так вот БП еноута втыкаю в UPS и он, упс, отрубается.
    А цирк насос - это какой, для системы отопления (50Вт) или водоснабжения (300Вт) имецца ввиду?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну это разряд почти полный. Дальше - сульфатация...:(
    Да вроде все сходится - ноут-то греется нехило так, да и сам блок питания - там явно большие токи
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это под нагрузкой, когда отключил, то на клеммах 12,6В стало "нахолостую". Поставил щас аккум на зарядку, 10 мин на 15 А погонял, уже 13,1 В на пустых клеммах. Так что автоаккум практически не разрядился. В данный момент на автомате заряжается - 14.5В и 9А берёт.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну значит когда свет отключат, то либо без ноута сидеть, либо 2х киловатный генератор заводить, у меня и такой есть. :aga:
    Но с другой стороны замечал, что когда откл. свет, то и инет пропадает соответственно, но эти отключения раз в 2-5 мес. на 3 часа, можно и потерпеть. Достаточно и телевизор со спутника посмотреть:victory:
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А не многовато? Нормальный зарядный ток - 10% от емкости - если 60 Ач - 6 А. На 9 хуже зарядится - это форсированный заряд.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    На автомобиле зарядный ток, если аккум подсевший хотябы до 70%, ток в 20-25 А долго держится, специально ставил амперметр к себе в машину и тестировал. Включал свет на заглуш. авто на 3 минуты - после как завел гдето 1 минуту ток был 30А, потом начал спадать, и когда ездил по городу, гдето полчаса, ток мене 15 А не опускался, потом опять же снижался, в итоге до 10А упал, и я уже домой приехал.
    Ток в 10% от емкости аккума - это рекомендуемый для ручной подзарядки.
    Дабы не быть голословным - фото, на своей Калине тестил с амперметром - 15 А это обычный режим зарядки для почти полностью заряженного аккума.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А на автомобиле аккум заряжается всю свою аккумуляторную жизнь, и ничего ты с этим током зарядки на авто не сделаешь. Так что если я его на 10 мин заряжал током в 15 А, это ничто для него, как по головке погладил.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Странно конечно:faq:
    Сам не ставил амперметр, но от 15 А на ручной подзарядке у меня банки кипели через час...
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну цирк насос для отопления точно потянет, но оно мне некритично, у меня печное отопление, и цирк. насос актуален тока во время топки, а это 2 часа в сутки, хотя если в щадящем (а не залповом) режиме жечь дрова, то и ЕЦ без насоса хватает. :victory:
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ему ничего не будет, просто он недозарядится. Ну а если передержать - конечно кипеть будет, но и от малого тока тоже - спалили мы однажды АКБ - забыли выключить зарядку - он неделю стоял, в итоге весь электролит выкипел, кислота разложилась:mad: - вонь адская была в гараже... А ток зарядки был всего 4-6 А
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Значит либо аккум заряжен был полностью (почти), либо он сдох уже...:flag:
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    У меня зарядник в автоматич. режиме заряжает, когда на максимум ставишь, то 14,8В и от 18А качает, ну а по мере зарядки А падают, в итоге до нуля.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Заряжен был;) А "кипеть" начал - электролиз воды пошел
