1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. inetchik
    inetchik
    inetchik
    Вот подборка электрики кубиков - найдите "сто" отличий (выделены красным), не считая цепей зажигания (не рассматриваем).
    Эта от "красавы" гена6.jpg - одна обмотка возбуждения с диодом, резистором и, предположу, варистором +, возможно проходным фильтрующим кондёром (= розетке).
    Что-то я не видел его на гене, где он ?
    Упс - две обмотки + компонентов поменьше гена4.jpg .
    Ню, и самая ущербная возбуждалка, судя по гена1.jpg .
    А в ЗПЧ наборе для возбуждалки видел варистор, диод, и конденсатор мелкий.
    Вот и вопрос: чему верить и от чего плясать ?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    2лошади движок. То бишь 1,4кВт.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, последняя схема - принципиальная, в них пробой диода не учитывают. А первые две вроде правильные, и ротора и так, и так делают. Варистор обязателен.
    А так зависит от веса кубика. Больше компонентов, медь вместо ляминия - большой вес: 21-22кг. А если по бедности, то ляминь без вольтметра и 17кг.
    Как-то так...
  4. inetchik
    inetchik
    inetchik
    А это точно ? Видел фотки от 1,5 лошадей до 2.5 при 53 кубиках.
  5. inetchik
    inetchik
    inetchik
    При 63х кубиках, сорри.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Две крышки бензобака:)
    Да он наверное многотопливный:)]:aga: как какой-то советский военный
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Поставить в цепь симистора нагрузку в виде ламп ватт на 200-500, применительно к кубику. Подбирать надо.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    100 раз;)
  9. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Народ, я уже писал про специальное реле, которое отключает напряжение при увеличении или уменьшении выше заданных пределов, реле регулируемое еще и с дисплеем. Стоит чуть больше 1 тыс. руб., сейчас наверно 1.5 тыс. руб. название не помню, гляну дома напишу. И не надо никаких автоматов, все прекрасно через реле работает, единственный минус это то, что оно до 3 квт. нагрузки, но для кубика больше и не надо.
    Кстати когда кубик без нагрузки, то реле долгое время не включается из-за скачков напряжения при холостой работе кубика, по этому есть смысл включать его через тройник, а в тройник 100 вт. лампочку для стабилизации напряжения.
  10. inetchik
    inetchik
    inetchik
    Это здорово и понятно, но не приемлемо в некоторых ситуациях, к примеру некоторая аппаратура не восстановит автоматически свою работоспособность при полном пропадании питающего напряжения и её придётся перезапускать.
    Тож думаю в этом направлении (типа мощный индикатор перенапряжения), приедут детальки + улучшиться погода - бум пытать гену.
  11. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    И с запасом аппетита!
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я полутора не видел. Везде нарисовано 2. 69кубов - 2,2лс.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тем более. Но не будем о грустном:(
  14. UncleS
    UncleS
    UncleS
    Ну надо попробовать. Есть еще 1,5КЕ300
  15. UncleS
    UncleS
    UncleS
    Сегодня привез домой инструкцию от недавно купленного генератора с таинственным названием PG-87091, надел очки и внимательно прочитал... Оказывается, что там в краник уже встроен топливный фильтр-сеточка, которую тоже нужно периодически прочищать.
    Полез ставить фильтр тонкой очистки от мопеда - ничего подобного не заметил. Но появилась другая нежданная беда. После того как в генераторе закончился бензик (он заглох) я его больше завести не могу - заливает свечу, бензик из карба течет, будто бы игла запорная перестала работать. Разобрал карб, проверил иглу - нормально работает, но переливает карб... Что я не так делаю?
