1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Таинственные генераторы покупаете:)]
    Могет поплавок задевает за что-то, а после сборки не видно.
    Проверяли собранный карб на давление воздуха с перевёрнутым поплавком, чтоп иглу прижимал?
  2. UncleS
    UncleS
    UncleS
    Нет, не пробовал, хотя идея интересная... Вот что непонятно - все нормално работало до тех пор пока бенз не закончился. Новый бенз нормальный, тут он ни при чем...
  3. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Писал несколько дней назад про реле, вот его название Новатек-Электро Volt-Control Рн-116
    стоит оно сейчас 1280 руб.
  4. inetchik
    inetchik
    inetchik
  5. inetchik
    inetchik
    inetchik
    Может потормошим соседей с поднебесной на совместимость кубиков и http://www.ebay.com/itm/New-Universal-GAVR-8A-AVR-Generator-Automatic-Voltage-Regulator-Module-AVR-8A-/351051628374?. Вот и документики есть в инете по запросу http://yandex.ru/yandsearch?text=GAVR-8A&lr=2, но много не понятного.
    Ценник то за AVR, для брашлесс альтернатора, смешной. Да и девайс не чёрной кАкой залит - всё на виду.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я так понял, это программируемый электронный кондёр, управляющий вспомогательной обмоткой. Не?
  7. inetchik
    inetchik
    inetchik
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Разберите карбюратор и продуйте хорошей струей воздуха (от компрессора или от перекаченного колеса) в обоих направлениях - у вас окалина или кусок шланга болтается в нем у меня такая фигня на мотоцикле была - так выдуть получилось только струей в 60 атм (огнетушителем). Симптомы один в один...
  9. UncleS
    UncleS
    UncleS
    К сожалению, сломалась заводилка пока я нервно дергал в бесполезных попытках завести это чудо техники. Тщательный осмотр выявил, что открутилась крышка цилиндра. Я ее прикрутил, предварительно посадив на герметик, значительно повысилась компрессия, теперь думаюон должен завестись...
    Правда я купил еще один такой кубик, пока они были в Леруа по 3т.р., так что старый либо на запчасти пойдет, либо надо искать заводилку, поскольку старая развалилась конкретно...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Поищите лучше заводилку - на запчасти всегда разобрать успеете;)
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Если там по мелочи сломалось то можно починить. У меня было дело пружина сломалась у основания - ничего, нагрел конец на газу, отпустил металл, выгнул как было и вставил все назад. Работает как раньше.
  12. UncleS
    UncleS
    UncleS
    нет, там вся пластмасса развалилась...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Цена стартера в сборе около 1000 р
  14. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    У меня тоже на баумастере стартер развалился (уже писал об этом) подошел от Чемпиона, брал за 650 рублей. Недавно еще один стартер взял в запас еще по старой цене за 650 руб. но стартер вроде от Ямахи (два железных зацепа вместо одного пластикового как на Чемпионе).
  15. UncleS
    UncleS
    UncleS
    Вот у меня пластиковый зацеп то и развалился, попал между маховиком и катушкой - кирдык катушке. Так что стартер целиком и полностью нужно менять... Но за кусок пластика отдавать 1000р как то стремно...
