1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    В землю закопайте его. :aga:
    А кроме смеха ктото так делал.
  2. far-f
    far-f
    far-f
    Вот спасибо! Ато если честно я где то, что то конечно подобное предполагал и догадывался, но НО) у меня так и чесались руки поэксперементировать с нагрузкой!) сижу вот сейчас представляю себе что из этого получилось бы...) теперь однозначно от эксперементов откажусь и тему с этим выводом для себя закрою...) спасибо большое (и от меня и от гены).
  3. far-f
    far-f
    far-f
    Еще раз спасибо за обьяснение устройства вывода на 12 воль тут мне все понятно. Дроссельную заслонку я так и настроил, сразу у меня регулятор ее открывал на 100% при 600 ватах, я ее в итоге на 70% отрегулировал так все карбюраторы работают. Если заслонка открывается на 100% то хода штока центробежного регулятора нехватает для того что бы полностью закрывать заслонку при резком отключении нагрузки и вот тогда генератор действительно подпрыгивает.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А всегда на природе их в яму ставят.
  5. far-f
    far-f
    far-f
    Стартер снял и проверил, нигде следов трения нет, дальше идет крыльчатка ее я не снимал, покрутил ее, вроде нормально все, а где смотреть дальше?
  6. far-f
    far-f
    far-f
    Да никакого смеха, многие так и делают если рядом ничего подходящего нету.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот под крыльчаткой магнето и находится, но если покрутили нормально, без заеданий, то значит не там. Но могете снять и точно проверить.
    А ишшо лучше сюды звук представить, послушаю. Вдрук наплевать...
  8. far-f
    far-f
    far-f
    Итак было время поразмышлять... В том числе и немного почитать тему про щелочные аккумуляторы и тп, в итоге пришол к таким выводам, зачем покупается кубик? Потому что дешево, что мы имеем в итоге, если разбираться в механике немного и его настрить и следить за геной, то мы имеем достаточно работоспособную и живучую систему... НО! к сожалению огромный минус оной системы это бесспорно отвратительное качество электричества на выходе в первую очередь напряжение игерцы (ну чтож хотеть за такие деньги?) но с другой стороны для питания электроинстумента эта система подходит на 5 с + потомо что действительно можно работать например болгаркой на 1000 ватт, а гене хоть бы хы. Теперь что касается нежных всяких приборов, я пишел к выводу что система типа генератор +ups= стабилный ток будет работать отлично. Все это у меня есть и уже работало на тесте. Так что я принял такое решение, буду гонять ее (систему) нещадно на выхожных и проверю стабильность. Если все будет работать, то считаю такую систему наиболее оптимальной, откключили свет, включился ups он работает 5-10 минут без напряга, за это время завел гену и подключился к ups и все. При такой системе все потребители будут нормально защищены и не нужно инверторного генератора с его мегадорогими платами которые как расходник летят да и цена ну никак не 100 баксов за штуку. Как то так)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Токмо если упса с двойным преобразованием. То бишь гену в постоянку, постоянку в эталонную синусоиду. Такие денех стоят.
    Обычные упсы в нормальном режиме гену не правят, а байпасно передают со входа на выход, максимум за напругой присмотрят. Если приспичила синусоида - синусоидальный упса в режиме аккумулятора с получением постоянки от зарядника на те же 30-50А. Ну или просто инвертор синусоидальный.
    Если есть возможность перемотки статора, можно намотать нормальную обмотку и синусоида будет приличной. Также синусоида правится кондёром 30мкФ на выводах кубика, но под нагрузкой, соответственно необходимо уменьшить штатный кондёр для нормальной напруги без нагрузки.
    Эксперименты, эксперименты...
  10. smilakhin
    smilakhin
    smilakhin
    Сумы
    А по подробней можно, или ссылку на почитать? :um:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нельзя. Экскрементов никто не делал. А суть в следующем.
    Для машинной намотки хороша так называемая концентрическая обмотка, когда очередные катушки этой обмотки укладываются в пазы внутрь наружных катушек. Получается этакая матрёшка, в которой катушки разного размера. В результате дёшево и хреновая синусоида, когда под ротор попадает сначала вся одна сторона обмотки, что вызывает всплеск амплитуды, потом провал, когда ротор центрируется с обмоткой, а потом резкое падение, когда ротор проходит всю другую сторону обмотки.
    Но есть последовательная укладка катушек одного размера, укладывающихся со сдвигом внахлёст - возникают ступеньки, поэтому когда ротор проходит через такую ступенчатую обмотку, синусоида возрастает плавно-ступенчато, но энто уже мелочи.
    На роль такой обмотки лучше всего подходит обычная для подобного статора с его количеством пазов трёхфазная обмотка, где для получения одной фазы 2 фазы соединяются последовательно, а третья становится вспомогательной с кондесатором, причём их расположение как раз будет под 90 градусов, когда ротор либо заряжается от кондёра, либо накатываясь на ступеньки основной, отдаёт энергию в сеть.
    На рисунке цветным выделены 2 фазы основной обмотки, а чёрно-пунктирным - вспомогательно-зарядная.
    Хто бы намотал...
  12. far-f
    far-f
    far-f
    Все так, полностью с вами согласен, мне не нужна хорошая синусоида, та что есть мне вполне себе подходит, ибо ручеек и насос от котла мне питать не нужно. Только телек и лампочки, ну может холодильник. Да и то на даче, а в прицепе даче так и вовсе только аккумулятор заряжать через зарядное орион, а они мне кажется именно от высокого напряжения и горят, так что в принципе ups эту проблему должен решить, да и в хозяйстве такая штука как ups всегда пригодится.
  13. inetchik
    inetchik
    inetchik
    В свете данной проблемы (и не только у кубиков а и вообще на даче) порыскал и заказал десяток http://ru.aliexpress.com/item/40A-230V-Household-Din-rail-automatic-recovery-reconnect-over-voltage-and-under-voltage-adjustable-protective-device/32267747518.html?recommendVersion=1 за гуманные 34 и 4/10 доллара. ;)
  14. inetchik
    inetchik
    inetchik
    Неа !
    Тоже чуть не напоролся на эти грабли, но тестил на сети 220 вольт бп 12вольт 360вт - косинус (power factor) максимальный 0.6 а минимальный и того меньше: https://ru.wikipedia.org/wiki/80_PLUS, http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx.
    По стечению обстоятельств подвернулся не за дорого (200р ;))
    Thermaltake Toughpower 750 AP (W0117) IMAG2845.jpg IMAG2844.jpg с отгоревшим IMAG2843.jpg .
    Вот с него (пока от сети) удалось отобрать 11.5 вольт ~470 ватт (и это не предел) при факторе 0.96 - http://youtu.be/mXWSkGXohVE !
  15. inetchik
    inetchik
    inetchik
