1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну я от своего киловатника запускал Оку-6м
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Все зависит от настройки карбуретора или газового оборудования. Если настроено на экономию топлива, то подхвата не будет, и генер будет глохнуть.
    Также у холодильников есть неприятный момент - если он сразу не стартанул, то надо ждать минуты 3, иначе компрессор может навернуться. Связано это с тем, что при первом старте компрессор накачивает давление, и если он не успел раскрутиться, то второй раз ему сложнее стартануть, т. к. давление за ним никуда не делось, и надо ждать пока оно "рассосется". В компрессоре есть тепловая защита обычно, но это тоже не панацея.
    Я вообще бросил затею питать холодильник от генератора, топлива не напасешься.
    С холодильником можно жить, если у тебя 24 или 48 Вольт система с инвертором от 2кВт и солнечных панелей на пару киловатт минимум установлено.
    У меня 12 Вольт система с МАП-инвертором на 1.3кВт и панелей 500Вт - не хватает. Приходилось на ночь выключать, при этом в морозилку кидать бутылки с водой для сохранения холода. Пока лед тает - в холодильнике типа холодно. Этакий ледник с компрессором, который включается, когда есть солнце :) Когда солнца долго нет, то приходится гонять генер. И все упирается в топливо.
    Короче, выключил я холодильник до лучших времен и храню продукты в колодце на глубине 2-3 метров.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А еще у компрессора есть пусковое реле, вырубающее пусковую обмотку через несколько секунд после пуска. В старых холодильниках срабатывание реле шло от нагрева биметаллической пластинки, поэтому если компрессор стартанул и встал, пока реле не остынет он снова не стартанет, а сгореть может запросто.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати вопрос, сколько реально можно БЕЗОПАСНО гонять генератор на максимальной мощности?
    В инструкции написано 15 минут, потом полчаса отдыха, но на максимальной мощности он у меня хрюкает как свинья и трясется весь. Больше 5 минут мне что-то страшновато его так мучить ведь фик знает, какая мощность реальная у пилы - написано 1,2 кВт (генератор тоже 1,2)...:faq:.
    Просто не хочется сжечь из-за своей глупости - нравится он мне...
  5. Arristo
    Arristo
    Arristo
    Мне только и исключительно насос и болгарку 580Вт. Телевизор, холодильник и прочее - совершенно не актуально.
    Это я читал, но позже встретил кучу инфы о том, что "не запускается" с кондером и нужна схема для компенсации и улучшения синуса. Потому и спросил.
    Вот! Это тоже. И, наоборот, против покупки инвертора от АКБ авто.
    Так я и вопрос задаю, какие именно генераторы малой мощности тащат Ручеек.
    То есть, мне наплевать на длинную и развернутую теорию, которую рассказывает коллега @Krott64. Абсолютно мне всё равно то, что
    Он имеет сопротивление по переменному току. Если вы возьмете кондер на 40мкФ и воткнете на выход генератора то он будет потреблять 600 Вт так как его сопротивление на частоте 50Гц равно примерно 80 Ом, при этом поднимется выходное напряжение с генератора до неизвестных значений, следовательно насос станет сильнее качать, увеличится мощность потребляемая насосом от генератора и прибавьте еще 600Вт при выходе с генератора 220В потребление тока конденсатором для поправки КМ приближая его к 1,0 если напряжение поднимется до 400В то 400В/80 Ом= 5А х 400В = 2000Вт + потребляемая мощность насоса при таком напряжении. Только это еще не все, Увеличивая нагрузку на генератор вы увеличите нагрузку на ДВС и обмотки ротора и статора которые не рассчитаны на такие токи и напряжения, следовательно перегрев и еще что нибудь. Это для синхронного генератора, с инверторным такое никак не прокатит.
    Мне надобно другое. Мне надобно узнать, тянет ли 800-900 вт кубик с компенсационым кондером насос Ручеек, и если тянет, то какой (какие) именно.
    Больше - ничего. Больше не надо. Не надо про подброс напруги и примерную ёмкость частотного фильтра, ибо это уже рассказал и показал на примерах осциллограмм коллега @ubuser.
    Достаточно выделенного.
    Коллега vazdik1 Четко и недвусмысленно ответил, что 4-х тактник 800 вт Хитачи тянет Ручеек. Указанную им модель, я записал в поминальник и буду что-то подобное искать. Но, подозреваю, что это дорого. Порядка 2,5-3кВт-ника. Что и так пройдет, и этак. А вот по поводу дешевых инфы нет.
    Извините за многословие и спасибо за понимание.
  6. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Arristo Обсуждали уже в этой теме, что все кубики практически одинаковые и делаются чуть ли не на на одном заводе. Я бы взял для насоса, обычный неинверторный 2-ух тактный недорогой кубик (купил в свое время кубик Baumaster за 2500 рублей). Можно взять какой нибудь от более именитого производителя, например: Чемпион, DDE или Huter.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну-ну, вперед под танки! :)].
  8. Arristo
    Arristo
    Arristo
    Это-то понятно. Вопрос в экономии. В меди, например. Чтобы алюминия не было, чтобы не экономили на фильтрах, на крепеже и прочем.
    А по поводу кондеров, оказывается, продаются компенсационные кондёры именно в 45 мкф на 250В для ламп. Раз "компенсационные" значит именно для реактивной мощности.
    Это уже радует.
    А не обсуждалось ли моделей кубиков с медными обмотками, а не крашено-алюминиевыми?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    45мкФ уже лишку. 35 будет достаточно. Хотите медь - покупайте с паспортным весом в 21кг. Есть и 17кг, вот они ляминевые. Тот же хутер 21 весит... Делаются все на одном заводе по фамилии yangke.
  10. Arristo
    Arristo
    Arristo
    А почему цены такие разные? Я нашел сайт про YANGKE, но там инверторные. И цена 5700 за инверторный 0.95 и уже под десятку за 1.5 Квт.
  11. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Huter уже весит 16 кг. http://www.ulmart.ru/goods/337993#tab-properties
    Если не врут Elitech весит 21 кг. http://www.ulmart.ru/goods/3374011#tab-properties
    я бы наверно этот взял http://www.ulmart.ru/goods/3452872 за 4990 руб. либо DDE c дополнительным 12 вольтовым выходом за 5290 руб.
  12. Arristo
    Arristo
    Arristo
    Так, разве, хватит 650Вт для Ручейка-вибрационника в 200 Вт? Я искал все время именно на 900 Вт хотя бы! А ежели хватит 650Вт-ного, то этого добра навалом и дешево вполне.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
  14. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    john kerry Значит гену надо перед покупкой взвешивать :)
    Arristo думаю должно хватить для ручейка 650 ватт, это же номинальная мощность кубика, а максимальная у него около киловатта.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У соседа по даче тянет насос типа ручейка
