1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    50А х12В=600 Вт, гена на 900Вт, вполне хватает. Блок питания желательно трансформаторный но он тяжеловат получается. а инверторный как бы нормально
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Напишите модель блока питания.
    без разницы, кол в землю и провод на пару метров, он все-равно будет заземлять статический заряд.
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Я использую, в основном, для болгарки 400Вт. Вышла из строя плата инвертора (она с рождения иногда подглючивала - просто пропадало напряжение на выходе). Раньше вроде известная болезнь была, сейчас - не знаю. С трудом нашел новую в Питере, заменил - все работает.
    Саму плату отремонтировать невозможно - все залито компаундом прямо на пластмассовой крышке генератора, только замена.
    Производитель плат, как здесь уже писали, Yangke, кстати, новая плата пришла в очень приличной фирменной коробке. Используется она в самых разных генераторах - у меня Elikon, а плату я поставил от Сварога.
    Еще генераторы с точно такой же платой
    - Калибр БЭГ-900И
    - СВАРОГ YK950i-M1 M/G
    - KRATON GG-900i 2T
    - DDE DPG1101i
    - DeFort DGI-800
    - ISTEN IPG800
    - Yangke YK950i-M1
  4. ruslangn
    ruslangn
    ruslangn
    Орёл
  5. ruslangn
    ruslangn
    ruslangn
    Орёл
    Я рассчитываю где то 3-4 час утром и вечером генератор включать для зарядки ноута, телефонов, свет ну и холодильник. Подскажите, а как бы Вы запитали холодильник? Спасибо за ответ.
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Давно бросил эту идею.
    Храню продукты в колодце на глубине 2-3 метров.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Конечно круче, но нам холодильник надо не заряжать (автозарядник - источник ТОКА а не напряжения), а запитать. Поэтому эта китайская приблуда лучше подойдет для запитки холодильника.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем голову ломать, если все это есть в наличии, то надо все соединить и посмотреть и генератор и зарядку и холодильник:)]
  10. ruslangn
    ruslangn
    ruslangn
    Орёл
    Вы этот колодец где роете на отдыхе у моря?
    Наверное мне очень сложно будет вырыть такой колодец на ракушечнике в 20 метрах от моря. Буду жечь бензин. Спасибо.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Затем, что зарядник скорее всего даже не запустится. Он слишком умный. Сначала он оценивает, что к нему подцепили, только потом даст ТОК. При этом выходное напряжение не определено. Какое оно будет, решит зарядник. Но так как на клеммах ХОЛОДИЛЬНИКА нет никакого напряжения, то зарядник скажет - на входе нет аккумулятора - работать не буду.
  12. ruslangn
    ruslangn
    ruslangn
    Орёл
    Ребята, что то я запутался с ответами т. е. если я правильно понял мне надо провести тестовые испытания.
    1. Запускаю генератор, подсоед. к вых. 12 В 5А, автохолодильник - оценка результата.
    2. Далее подсоед. зарядное устройство QUATTRO ELEMENTI i-Charge 10 Выходное напряжение, 12В, Max потребляемая мощность зарядки, Вт160, Max ток зарядки, А10, - оценка результата.
    3 Далее на вых. генератора 220в подсоед. китайский блок питания 220/12В на 5А - оценка результат
    Правильно? Из этих трех попыток, гена или автохолодильник не не сгорит?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет
    Да
    Нет
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лучше будет параллельно выходу зарядника подключить АКБ.
  15. ruslangn
    ruslangn
    ruslangn
    Орёл
    Ок понял Это что бы зарядник понял что АКБ все таки есть и дал напряжение и ток.
    Это Зарядник в розетку от гены - открываем капот авто на АКБ крокодилы зарядника - и на эти же клеммы кркодилы переходника "мама" для прикуривателя автохолодильника Правильно ?
