1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    + дополнительный запас мощности от АКБ в случае кратковременного увеличения мощности нагрузки допустим 20 Ампер и через секунду или две уже от 5 до 10А
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Китайская СПЕЦИАЛЬНАЯ Приблуда стоит 1000 руб! Это много? Зачем Вам этот геморрой с аккумуляторами, капотами, проводами? А если машину поставили в 50 метрах от лагеря? За банкой холодного пива бегать к машине?
  3. ruslangn
    ruslangn
    ruslangn
    Орёл
    Да Вы правы за пивом сам не побегу, сына пошлю, :) гемморррр ещё тот. Буду к китайской приблуде 220/12 в 5 А "маму" припаивать для автохол-ка или заказывать через Инете за 1000 руб. +300 доставка до Орла
  4. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    ruslangn Я бы еще реле защиты поставил, а то вдруг зарядка для ноута и телефона сгорит. Перед подключением зарядки, обязательно нагружайте генератор какой нибудь постоянной нагрузкой (не электрочайник который вырубается), например лампочкой 100 ватт.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Зачем городить огород с зарядниками и т. п?
    Берем АКБ с машины запитываем от него холодильник, при необходимости заряжаем АКБ обычной зарядкой. Бензина в разы меньше сожжете.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Прикупил в пятницу вот такого зверька за 5700, инверторники по 10 тыщ были.
    Привез, достал из коробки, залил бензин и дернул за стартер 2 раза, с третьего завелся:).
    Помучил на заводских настройках - все работало хорошо, холодильник ОКА -6М запускался, но 1 лампочка 60 Вт мигала.
    В итоге зверь был посажен на жесткую диету путем закрутки винта и винтом холостого хода выставлено напряжение так чтобы лампочка не мигала. После были подключены лампочки на 500 Вт и винтом что справа под баком (не на карбюраторе) выставлено 240 В по его вольтметру. В итоге мигание лампочки почти изчезло. На 120 Вт мигания нет, НО холодильник уже запускать отказывается.
    В итоге без нагрузки вольтметр показывает 280 В примерно, на 60 Вт лампочке 250, на 500 Вт - 240.
    Вот на следующих выходных испытаю его по полной:)
  7. ruslangn
    ruslangn
    ruslangn
    Орёл
    Мне с машины АКБ не удобно будет снимать туда сюда, т. к. предполагается выезды на машине в поселок за продуктами ну и т. д., а лишнего АКБ нет. По осени старый АКБ отдал цыганам на лом, теперь думаю надо было сохранить.
    Склоняюсь все таки к блоку питания от (ноутбука или ещё чего) с параметрами вых. 12В/5 А Р-60 Вт
  8. ruslangn
    ruslangn
    ruslangn
    Орёл
    Форумчане подскажите какой провод брать для заземления переносного генератора Калибр БЭГ900И, сечения и длина?
    За Ранее всем благодарен за ответы.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да в автосервис заедте, наверняка там найдется старый - купите подешевке.
    Я вот сам восстанавливаю АКБ на 90 А/ч - на халявку достался.
    Без АКБ вы на бензине разоритесь, т. ч. даже покупка нового АКБ через пару недель оправдается
  10. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @АлешинНиколай, поздравляю с покупкой! :super: Напряжение можно меньше 240 вольт выставить при 500 ваттах, ведь гена наверно будет использоваться с меньшей нагрузкой.
    В идеале как я понимаю при используемой нагрузке должно быть 220 вольт, например при 300 ваттах.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Пусть меня поругают если я не прав:hello:, но не понимаю зачем генератор заземлять?
    Ток вырабатываемый генератором "должен" вернуться "в него", значит если он не заземлен, то единственный путь ему - провод, а заземляя мы даем току "еще" один путь и по сути добавляем себе опасности, т. к. мы можем оказаться в "этом пути" в случае пробоя инструмента.
    В инструкции к старой болгарке была фраза "работать на металлическом полу или в металлических емкостях разрешается только от автономного источника питания, изолированного от конструкции" - я эту фразу запомнил почти дословно.
    Я не заземляю ни один ни второй.
    Если не прав готов исправится:faq:.
    Самому непонятно:faq:
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Спасибо
    Да я думаю что то напряжение в реальности будет другим - вольтметр может врать, т. ч. как-нибудь по тестеру настрою.
    Я пытался настроить его на работу при одной лампочке и при максимальном "свете", лучше не получилось пока сделать, но думаю что он еще обкатается.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Любой электрический, хоть 0,75 хоть 2,0 мм2 и кол 0,5м будет достаточно.https://www.forumhouse.ru/threads/155627/page-92#post-13268319
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Как я понял это не винт частоты, а это винт которым можно выставить максимальный угол открытия дросселя при падении оборотов - если его выкрутить полностью, э холостой ход (хх) настроить винтом хх на 220 В, то при подключении 60 Вт лампочки напряжение упадет до 150 В примерно - регулятор не откроет дроссель, В тоже время, если закрутить его до отказа, то этот генератор наверное и 2-х кВт болгарку потянет, но при снятии нагрузки будет перегазовка, с последующим падением напряжения до 220В.
    Как я понял, в идеале кубик можно и даже нужно настраивать под потребителя именно этим винтом.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Незнаю незнаю...:faq::faq::faq:
    меня однажды из-за заземления 0,75 квадратов чуть не убило - пробило мотор на насосе, а он был таким проводом заземлен, в итоге весь ток через меня пошел похоже...
    Если делать нормальное заземление, то это медный провод диаметром не менее чем стержень от гелевой ручки (сама жила) и медный штырь трехкратного диаметра длиной 40-50 см, а лучше 2 таких.
    А заземление 0,75 проводом - самоуспокоение
