1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Значит буду проверять:um:. Кста мой кубик не тянет вибронасос "ручеёк" 300вт. :(
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Т. е., общими словами, от простого кубика можно телик Самснг LED смотреть?
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Генератору все равно, какая мощность "написана" на потребляющем устройстве, перегрузка гнератора определяется величиной отбираемого тока. Вибрационные насосы имеют большой угол сдвига фаз между током и напряжением, поэтому при активной потребляемой мощности даже 220 Вт ток запросто может быть 3-4 А.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я хоть и рублю в механиках и электриках, но это для меня китайский язык).
    Вот 1,8кВт (ный) гена, обычный, вообще не видит вибронасос, даже не вздрагивает при его включении, хотя мощь всего в 2,3раза больше чем у кубика. Непонятно. Ну да ладно, не суть важно.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Открутите топливный винт ХХ. Не тот, что в заслонку упирается. Другой.
    Да, и частота важна, ибо жёсткость диафрагмы насоса и вес подвижнаго железа согласованы для 50Гц.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тут лучче перестраховаться. Изобретите сетевой фильтр дорогой с отключением по превышению напруги. А лучче бесперебойник какой синусный.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я сегодня 3часа колдовал над регулировками - итог - на холостых (нагрузка телик 90вт) 180вольт, дал нагрузку 500вт - 200вольт, т. е. при повышении нагрузки увеличивается напряжение, за счет оборотов. Родную пружину убрал, поставил более "длинную" (и в прямом и переносном смысле), рычаг привода на заслонку карба удлинил.
    А насос в совершенстве молчит, кубик ничем не реагирует на вибрационный насос, насос тоже тишина, мне кажется герцы не канают (0,2квт моему кубику это фигня). К кубику подключал обогреватель 500вт и болгарку одновременно 600вт, обоих тянет, но пыжится как подорванный, напруга по тестеру 160вольт при суммарной 1,1квт потребителей, заслонка на карбе наполную почти открывается. Пачему насос 0,2квт не тянет! Мужики - вы чёто недоговариваете. Свечку выкручивал - почти белая от перегруза движка, движку докрасна раскалил, за 3-4 часа 2 литра бенза сжёг на испытания и настройки.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И не договорим, пока с частотой всё не порешаем. 180В на холостых это 40Гц максимум.
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ок! Значит буду решать, мерить т. е.)
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А насос у вас хоть гудит? Может он сломался - было такое у соседа... У меня 1,2 кВт его тянет но слабо, и не по душе он ему - гудеть начинает что-то в генераторе... О циркулярку на 1,2 кВт тянет нормально...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В общем подвожу итог испытания "зверька" - результат хороший:)
    Значит по порядку:
    1) Из-за того что вес и объем его маленький вытащил и завел его сразу по приезду в пятницу в 12 ночи. Все сделал "впотьмах" - луны было достаточно.
    2) Шум реально может и соизмерим с четырехтактником но как-то приятнее.
    3) Из-за того что у меня удлиннитель на 35 м не очень толстым проводом сделан пришлось перерегулировать карбюратор чтобы убрать мигание лампочек, но все равно не удалось добиться отсутствия мигания на 60 Вт (если прямо к генератору - не мигает, с удлиннителем мигает). Мигание изчезло примерно на 150-180 Вт нагрузки.
    4) Напряжение выставлял 240 В на "холостых" - закрутил винт под баком полностью, и винтиком заслонки поставил 240. Если выключить лампочки напряжение на 300 В поднимается. Потом включил обогреватель и винтом под баком выставил 220 В. При выключении обогревателя напряжение вернулось на 240 В.
    5) При нагрузке 150-180 Вт включал зарядник от телефона - заряжает нормально
    6) Пробовал подключать болгарку на 950 Вт - раскручивает и крутит хорошо, даже под нагрузкой, напряжение до 200-210 В проседает.
    7) Примерно за 5 часов работы "зверь" съел 2-2,5 л бензина - смотрел по тому сколько в баке осталось.
    Т. е. примерно еще на одни такие выходные оставшегося должно хватить.
    Ну вот примерно так:hello:
  12. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    @Кирилл 1974, вам надо винт под баком крутить, точнее закручивать, тогда напряжение возрастет.
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Вообще правильно напругу регулировать подстраивая конденсатор в схеме возбуждения генератора.
    А винт "под баком" регулирует обороты, то бишь частоту. Напряжение при этом - вторичный продукт, такскть.
    Вибрационный насос изначально спроектирован на 50гц, поэтому при 55 или 45 Гц его эффективность может падать в два раза и более, с учетом воздействия реактивки: https://www.forumhouse.ru/threads/155627/page-3#post-4281640
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @ubuser, а можно конденсатором добиться того чтобы убрать мигание лампочки без нагрузки?
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @АлешинНиколай, для начала надо разобраться в причинах мигания. Лампочка на самом деле идеальная активная нагрузка, генератор с ней должен работать ровно и без проблем.
    Вот тут я лампочку на кубик вешал: https://www.forumhouse.ru/threads/155627/page-2#post-4271133
    никакого криминала особого не заметил.
    Если моргает - надо осциллографом глянуть форму напряжения. А то может там полуволна отсутствует, а генер бракованный.
