1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну мигает только без нагрузки. Скорей всего я придираюсь наверное:faq: но хотелось чтобы можно было свет где нужно включать где не нужно выключать...
    А так не думаю что неисправен - на большом тоже самое, хотя там написано что AVR стоит, на кубике как я понял конденсатор вместо AVR-а.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @ubuser, при 180 Вт примерно лампочка горит очень ровно, а на четырехтактнике (1,2 кВт) только при 500 Вт так.
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Это может быть связано с тем, что между полуволнами есть промежутки, видны на осциллограмме как искажения синуса, и при увеличении нагрузки эти искажения уменьшаются.
    Это не исправить. Точнее, можно на выход повесить кондер для сглаживания искажений, но он сам там как реактивная нагрузка будет лишний бензин жрать.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Насос от сети всегда рабртает, и сейчас тоже, он не сломан. А от кубика абсолютная тишина, значит герцы не совпадают.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А 60Вт лампочка от него мигала, когда он скручен был или полностью развёрнут?
    Сколько раз говорил - нельзя напругу регулировать винтом на заслонке, им токмо минимальные обормоты выставляются, как на машине. Иначе с отключения большой нагрузки гена взбрыкнёт и частотой и напругой. Деньги на ремонт зарядки телефона копите?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Развернут был, про эффект катушки знаю.
    Ну так я минимальные и выставлял, только не на совсем холостом, а с лампочкой. Про все опасности знаю, особенно если так нарегулировать ватах при 300...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Скорей наверное не совпадает форма пиков - они не ровные, вот он и не может работать из-за этого скорей всего - посмотрите на осцилограммы которые @ubuser, выкладывал.
  8. JohnBooth
    JohnBooth
    JohnBooth
    Китайский "кубик" SHANLING, для внутреннего китайского рынка, клон GG950. У меня он аж с 2005 года, привезли в своё время из Китая. Появилась интересная неисправность. Заводится со второго рывка на холодную, с первого на горячую. Но если поработает некоторое время и заглушить его клавишей, то опять горячим не запускается, пока не остынет! Искра на свече при этом на вид слабоватая, но есть. Если глушить его сдёргиванием наконечника со свечи, то всё нормально, запускается сразу горячим с первого рывка. Пробовал глушить обеими способами несколько раз. Может у кого какие мысли будут? Я грешу на модуль зажигания, видимо, в нём при замыкании контактов "глушилки" что-то пробивается. Заказал новый модуль и к нему в довесок ещё и катушку зажигания, а то мыши, сцуки, поели провод высоковольтный.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пробуйте для начала вытащить кнопку и глушить замыканием контактов кнопки отверткой и пробуйте заводить.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Похоже клавиша глючит...
  11. JohnBooth
    JohnBooth
    JohnBooth
    Кнопку проверил в первую очередь, с ней всё в норме, отсоединял от неё клеммы. А так же саму её прозвонил.
  12. JohnBooth
    JohnBooth
    JohnBooth
    И клеммы глушилки замыкал и размыкал без неё - ничего не меняется.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В смысле ничего не меняется?
  14. JohnBooth
    JohnBooth
    JohnBooth
    Цитирую сам себя:
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Цвет слабоватой искры какой?
