1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. JohnBooth
    JohnBooth
    JohnBooth
    Вроде как синий.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Он должен выкручиваться и закручиваться в катушку.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Начните с замены свечи, на подходящюю по длинне резьбы и зазор 0,7-0,8мм поставьте, а на Вашей свече попробуйте поменять зазор по меньше и побольше до 0,8мм.
  4. JohnBooth
    JohnBooth
    JohnBooth
    И свечи менял, и зазор на них. Ничего не меняется - глушишь прогретый кнопкой и всё, повторно не заводится, только после остывания, если глушить сдёргиванием наконечника со свечи, то запускается сразу. Чтобы исключить случайности, глушил каждым из этих 2-х способов по 5 раз подряд, одна и та же картина. Вот поменяю модуль зажигания и всё ясно будет.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. если глушить замыканием проводков от кнопки остается та же проблема?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Странная ситуация, там ничего такого не должно происходить. А если после заглушивания переключить кнопку на запуск и перед запуском пару раз протянуть шнурок, а затем пробовать. заводить
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Похоже что мыши погрызли не только высоковольтник, но и проводки глушилки - когда глушите глушилкой где-то происходит замыкание на массу и провод "прилипает" на горячую. Когда остывает - отваливается и заводится. Это нее зажигание - не тратьте деньги - там принцип глушения кнопкой - замыкание "+" катушки по низкой стороне на массу ("-"). Если бы было бы магнето неисправно - небыло бы разницы как глушите: кнопкой или сдергиванием.
  8. JohnBooth
    JohnBooth
    JohnBooth
    Пробовал. Не запускается, пока не остынет.
  9. JohnBooth
    JohnBooth
    JohnBooth
    Неправда Ваша - смотрите внимательно схему (типовые схемы этого "кубика" есть на сайте), там замыкается при глушении на "массу" не "+" катушки зажигания (по крайней мере не "на прямую"), а что-то в модуле зажигания. Возможно, в нём при этом какой-то элемент эл. схемы "пробивает".
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Киньте страничку где схемка есть если точно помните - посмотрю. А то сейчас искать некогда - работаю
  11. JohnBooth
    JohnBooth
    JohnBooth
  12. JohnBooth
    JohnBooth
    JohnBooth
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Конечно понять там трудно что к чему...
    Единственное что предположу 2 варианта:
    1) кнопка замкнута когда двигатель работает и разомкнута когда выключен - значит кнопка просто размыкает цепь первичной обмотки и катушка перестает давать ток.
    2) кнопка разомкнута при работающем двигателе и замкнута при выключенном - где-то идет замыкание на массу, может быть не прямое.
  14. JohnBooth
    JohnBooth
    JohnBooth
    Искрообразование происходит только тогда, когда контакты разомкнуты. Глушится замыканием контактов. Таков тут принцип работы.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит все-таки замыкание на массу. Скорей всего просто второй конец массы выведен на крепление катушки.
    А вы попробуйте снять кнопку, завести мотор и коснуться массы одним или другим проводом - должен заглохнуть.
