1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Можете пользоваться инструкцией от любого подобного китайского кубика, например этой http://www.championtool.ru/files/GG951DC_c0642c7d97.pdf
    Отличий у них крайне мало
  2. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Все они клоны, поэтому принципиальной разницы нет.
  3. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    А кто каким маслом кормит кубики?
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Исключительно Stihl двухтактный, красный. Или Хускварна 2Т синяя.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Лукой или Люксойл 2-тактное. В общем, что под руку подвернется. Дешево и без претензий.
  6. kirana
    kirana
    kirana
    Парни, в инструкции было что-то насчет ТО, кто как обслуживает, и как часто?
  7. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Раз в сезон воздушный фильтр промывал в мыльном растворе и пропитывал свежим маслом. И из баллончика смазкой все тяги пробрызгивал. Все. За два года даже свечу не менял, пробег был около 300 моточасов.
    Намедни какие-то твари выдавили пластиковое окно и сперли кубик и бензопилу.
  8. DoctorZlo
    DoctorZlo
    DoctorZlo
    Мои 5 копеек по эксплуатации "кубика". Никогда не подключайте напрямую дорогостоющую технику. У "кубика" нет никакого стабилизатора напряжения. То есть при повышении оборотов выходное напряжение может превыить 270 вольт, что будет чревато сгоревшим холодильником или компом. А "кубик" может дернуть обороты вверх просто так, без видимых причин. Либо генератор-аккумулятор-инвертор, либо генератор-стабилизатор.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Стабилизатор после генератора - не самый лучший вариант.
  10. kirana
    kirana
    kirana
    @DoctorZlo, напряжение прыгает только когда снимаешь нагрузку. Например вырубаешь дрель, работают лампы= лампы сгорели)
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Ippon Winner спасет. У него есть спец режим "генератор", при включении которого требования к частоте и чистоте синуса снижаются и он переключается на батареи только в случае сильных выбросов.
  12. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Это что за зверь такой? Сочуствую по утрате.
    С уважением Андрей.
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Это ИБП такой. С чистым синусом на выходе. Незаменимая вещь для газовых котлов, в частности.
  14. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    И скооько этот ибп стоит? Мне 150 ватт надо от него
    С уважением Андрей.
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Ippon Smart Winner 750
    от 4604 руб. до 6580 руб.
    по данным яндекс маркета.
    Я такой за 2 тыр взял с рук.
