1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Безродные китайские двухтактные бензогенераторы
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Сява999, 05.05.12.
  1. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    АлешинНиколай Я в механнике и электронике не силен, но если кубик заработал как надо с отсоедененным конденсатором, то я бы попробовал поменять конденсатор на новый.
    Red Pegasus
    1. Возможно отдача была из-за того, что кубик надо обкатать в течении 2 часов, под небольшой 200 ватт нагрузкой. прочитал в одной статье, что если двигатель работает менее получаса, да еще и новый, то происходит закоксовка колец, что приводит к увеличению степени сжатия и отдаче. Возможно так и есть и если кубик обкатать и не запускать его часто на 5 минут, то отдачи не будет.
    2. Масло лью для 2-ух тактных двигателей фирмы Эхо - дешево и сердито. Мешаю 1:40 а не 1:50 как написано на упаковке.
    3. Да возможно, один раз я забыл закрыть краник и через пол часа попробовал завести гену - появилась отдача. Выключил зажигание дернул его раз 5 что бы лишний бензин вылетел и гена завелся нормально.
    4. Я топливо не сливаю. Если нужно завести после длительного простоя, то 1мл. бензиновой смеси непосредственно в цилиндр и можно заводить. Недавно купил жидкость для быстрого старта именно для таких целей, что бы каждый раз свечу из цилиндра не выворачивать, буду пользоваться жидкостью.
    5. Вроде в инверторных кубиках другой принцип двигателя, по этому они меньше весят.
    6. Я поставил обычную дешевую свечу NGK.
    7. Я использую ECHO JASO FD - 450 руб. литр.
    8. Думаю ничего делать не надо, если кубик заводится и работает и если с того места где свеча не травит, то все нормально.
  2. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    В общем, жиклер, что на рисунке, вывернуть не удалось, боковой тоже, он на новом карбюраторе запрессован. после тщательной продувки-прочистки стал работать вроде бы нормально, калильного зажигания нет.
    Заметил разницу в работе старого и нового на холодную. Если на старом карбюраторе после заводки воздушную заслонку сразу нужно было открывать (иначе мог заглохнуть), то на этом не глохнет, а основное различие, что раньше я сразу водяной насос подключал и все было в норме, этот же нужно прогреть минуты 3 (хотя что там греть в такую жару) и лишь потом насос подключаю, иначе не выходит из "проседания".
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Бензину на новом меньше. Старый на подсосе заливал свечу, вот и надо было сразу открывать.
    Возможно засор на новом не ликвидирован полностью, либо уровень в поплавковой ниже, чем на старом.
  4. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    Попробую в выходные увеличить уровень в поплавковой камере.
    А может жиклер меньше?
  5. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Двигатель, как я понимаю, там такой же - 63 см3, есть и 68 см3 (для инверторных кубиков с заявленной макс. мощностью на 1.1 кВт). А разница в генераторе (альтернаторе, устройстве для генерации тока), для которого частота и напряжение не так важны, которое выпрямляется - получается чуть более 300 В постоянного тока, который далее преобразуется в 220/230 В 50 гц. По сути у него на выходе стоит инверторный стабилизатор напряжения. Вот и думаю, почему бы такой (именно инверторный, другие не годятся) стабилизатор не подключить к обычному кубику, чтобы избежать скачков напряжения и частоты для питания особо чувствительной техники, а всё прочее запитывать напрямую.
  6. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Red Pegasus, говорят инверторы на инверторных кубиках часто ломаются, смысла особого нет. Видимо обычный двухтактный кубик это самый оптимальный вариант для дачи и частного дома, если не нужно подключать мощных потребителей.
    Кубик кстати запустили уже? Дайте ему поработать часа 2 под небольшой нагрузкой, возможно отдача исчезнет.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @qwert5005, удалось купить конденсатор на 8 мкф, вместо штатных 7 мкф-результат отрицательный- напряга стала чуть больше, но ему все равно крутиться тяжело...
    Обмотки звонил-кз на корпус нет, сами звонятся.
    У кого какие соображения могут быть ещё?
    Может как ещё проверить нужно?
  8. Red Pegasus
    Red Pegasus
    Red Pegasus
    Может, межвитковое замыкание в обмотке из-за перегрева? По идее, в этом случае без нагрузки обмотка должна греться. Если бы сравнить сопротивление обмотки с исправного аппарата?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так она греется если конденсатор подвесить-магнитизм тормозит сильно...
    Обмотки на вид не горелые, хотя конечно мучил я его сильно перед тем как он умер, но умер он не под нагрузкой...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А как межвитковое кз выявить? Сопротивление обмоток незнаю.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И кстати, обмотка возбуждения должна извиниться в обе стороны, или только в одном направлении?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Звонится а не извиниться- планшет подумывает за меня...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А кто ж знает? Нету по ним данных...
    Токмо набором свёрлов проверить...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сравнить переменный ток при одинаковом переменном напряжении в каждой из силовых катушек - их там две, напротив друг друга, соединены последовательно и образуют обмотку 220В. Нужно найти перемычку между ними и на неё, и выходные выводы обмотки по-очереди, подавать одинаковое напряжение, меряя ток.
    Пы. Сы. Конденсаторная обмотка не в счёт.
    Если про ротор, то диод с обмоткой будут звониться в обе стороны через обмотку. Без отпайки одного из выводов обмотки диод не проверить... без переменки и лампочки какой...
    Если про конденсаторную - то тоже в обе, потому как просто медь.
  15. Shmm2
    Shmm2
    Shmm2
    Токмак
    А есть такие тоненькие сверла?
