Электрические цепные пилы Интерскол
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Александр 2, 07.08.10.
  1. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Гровер можно -но корпус дюралька и со временем раздолбит, а вот нитку пожалуй подмотаю, пока что то не придумаю!
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Мелкие опилки - это, как правило, из-за тупой цепи.
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    цепь поставил новую, и какая бы она острая (наточенная) не была, мелкие опилки всегда будут присутствовать среди крупных:)
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Странно вообще, может мне так везло, но, что в Интерсколе, что в Маките, опилки попадают в вент. окошки, только при опиловке яблонь вертикальной пилой. При обычной заготовке дров, обычно окошки чистые...:faq:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Процент мелочи, а то и вообще пыли, в полученной массе опилок не в последнюю очередь зависит от породы дерева и от его влажности.
    Опилки, полученные от пиления одной и той же цепью сухой ёлки и свежей берёзки по своей крупности несравнимы.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @wind1wind, Точно! Я березу пилю слегка заветренную, осину тоже, а сосну совсем не трогаю, от нее сажи много...)
  7. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Привет всем! Вот настал час долгожданной модернизации ...
    Посоветуйте как и чем можно красиво вырезать заштрихованную часть?
    Вот собственно сама деталь подлежащая переделке.
    Мшина разобрана и уже требуется ещё вчера
    ЖДУ Ваших предложений!
  8. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вот нашёл всё таки решение!
  9. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    день добрый граждане!
    сегодня добрые соседи, дабы не идти на помойку подарили с барского плеча вот такую электропилу ИНТЕРСКОЛ, модель не знаю к сожалению, наклейка стёрлась вся. но суть не в этом...
    после полной разборки и промывки всех внутренностей, выяснил, что проблема всего лишь в сломанной ручке.(на фото хорошо видно)
    подскажите, стоит ли её искать отдельно в продаже?
    спасибо!
  10. ZiviL
    ZiviL
    ZiviL
    Есть клоны этой пилы- типа Байкал, возможно и другие аналогичной конструкции.
  11. 2909gk
    2909gk
    2909gk
    Мужики, проблема у меня, при работе вы текло масло. ч то делать. есть у кого по шаговой инструкции разбора к масло насосу. заранее благодарю
  12. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    @2909gk, ничего сложного. разбирается крестовой отвёрткой. всю пилу разбирать не надо, снять шину, цепь, далее ручку и разъединить корпус пополам и там находится бачок.
  13. Kosolap
    Kosolap
    Kosolap
    Ребятки, как говориться "у них там" - хеееелп!
    Немного предыстории:
    Живу в съемном доме (надеюсь, что пока :)
    Хозяева за "садом" не следили, устарел...
    Давно мечтал про пилу. Прям реально мечтал!
    И вот! Сбылась мечта.
    Решил прикупить себе электропилу - выбор пал на Интерскол ПЦ-16/2000Т (инструментальная натяжка)
    Напилил веток "на высоте". Спустился... Начал распиливать нападавшее и...
    Предыдущие жители делали себе антенну для телевизора и "проложили" медный провод вдоль одной добротной ветки...
    Вот я эту медную проволочку-то и не заметил. Цепью эту проволоку затянуло под пластиковый корпус.
    При разборе обнаружил, что проволка "намоталась" (благо в один оборот) между шайбами, которые сверху звездочки. Их там штук 6 кажись.
    Фиксатор-стопор, который эти шайбы держит (вернее держал) последние 2 не держит. Они с трудом, но снимаются через него.
    И самая главная проблема - после удаления проволоки - перестала двигаться цепь.
    Пробовал "переворачивать" шайбы (некоторые из них выпуклой формы) - не помогает.
    Снимал кожух сцепления - видимых повреждений нет.
    Собрал в обратном порядке, а цепь все равно не крутиться :(
    Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано?
    Или "накрылась моя мечта" не проработав и сезона (да какого там сезона - и 2 дней не проработал...)
    Буду очень благодарен на толковые мнения :)
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    В смысле перестала? В холостом ходу рукой не провернуть или как? При включении мотора или что, посмотри ручной тормоз не заклинило ли, Оъясни ещё раз на пальцах что происходит? может гляну и сфоткаю ка там всё расположено, ты только послогам раскажи что да как А то я туплю что то:faq:
    давай прям сейчас пока пила дома.
  15. Kosolap
    Kosolap
    Kosolap
    Смысл в следующем: когда подаешь напряжение, т. е. нажимаешь обе пусковые кнопки, движок крутиться, вал крутиться, а на звездочку обороты не передаются. Руками цепь проворачивается. Клина от стопа нет. Когда шина и цепь сняты - звездочка крутиться, а вот с надетой цепью - не крутиться.
    Нигде в интернете не могу найти "схему этих шайб и стопоров.
    Предполагаю, что "не работает" сцепление как положено.
    Нашел несколько видео на ютубе, так дам два стопора: один в виде кольца, а второй в виде небольшой круглой пластиночки.
    Сейчас сделаю фотки - выложу, может будет удобнее "проконсультировать".
