Электрические цепные пилы Интерскол
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Александр 2, 07.08.10.
  1. Kosolap
    Kosolap
    Kosolap
    И теперь "новости с полей":
    Прошел день. Я остыл. Успокоился.
    Соорудил себе операционный стол и провел операцию по разборке.
    При внимательном изучении обнаружил, что помимо стопорной пластинки должно быть еще и стопорное кольцо.
    Пошел. "Порылся" в опилках в районе проишествия и нашел.
    На фотке видно, что есть 3 шайбы выпуклые, 1 шайба ровная и 2 шайбы с ровными краями внутри отверстия (на фотках выделены в отдельные группы), стопорное кольцо и стопорное кольцо-пластинка.
    Теперь вот вопрос самый главный: в каком порядке собрать эти шайбы и стопоры?
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    @Kosolap, вот как то так у меня стоят, ты помоему стопорное кольцо не поставил там их два! посмотри внимательно.
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Второе кольцо внутри, если его нет то может плохо прижиматься и пробуксовывать
    вот добавил, тут видно его!
  4. Kosolap
    Kosolap
    Kosolap
    Огромное спасибо Вам! Теперь хоть понятно как оно должно выглядеть и как должно быть. Если я правильно вижу, то шайбы идут в следующем порядке (от основания пилы):
    1 выпуклая
    2 с ровными краями внутри отверстия (под форму вала)
    3 выпуклая
    4 с ровными краями внутри отверстия (под форму вала)
    5 выпуклая
    6 самая толстая шайба выемкой под стопорное кольцо на ружу
    7 стопорное кольцо
    8 стопорный фиксатор
    Правильно увидел?
    Еще раз спасибо!
  5. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Я не разбирал но по виду вот так
    1 -основная на которую одеваются все
    2 - толстая чёрная со шлицом
    3 - тонкая доборная
    4 - толстая со шлицом
    5 - тонкая выпуклым в верх
    6 - тонкая выпуклым вниз
    7 - толстая чёрная со шлицом
    8 - стопорное кольцо
    всё это на вал и стопорная шайба сверху.
    вроде как то так, тут я понял что надо набрать определённую толщину за счёт выпуклых шайб, вообщем поэксперементируй, сломать вроде не чего :aga:
  6. Kosolap
    Kosolap
    Kosolap
    Спасибо Вам еще раз! Наконец-то увидел, как оно должно быть!
    Проблема только в том, что не получается у меня в "правильном" порядке собрать :(
    Если две выпуклые шайбы ставить противоположными сторонами, тогда на толстую шайбу с выемкой под стопорное кольцо это самое стопорное кольцо не надевается (не хватает зазора).
    А если сложить выпуклые шайбы одна в одну (тем самым уменьшив толщину "конструкции"), то стопорное кольцо надевается, но теряется смысл ибо сцепление не работает :(
    Попробую сегодня завести "мастерам", пусть посмотрят, а то ну уж очень нужна пила к выходным...
    Еще раз спасибо за неоценимую помощь!
  7. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Скорее всего кольцо не одевается из за пружины КОТОРУЮ НАДО СЖАТЬ! (я так думаю)
  8. Kosolap
    Kosolap
    Kosolap
    Не. При сжатии пружины одевается стопорная шайба, а при надевании стопорного кольци ничего не двигается...
  9. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Да всё понял, сам разобрал и увидел, но верх где весь набор-бутерброд я разбирать пока не стал.
    Меня интересует как отсоединяется барабан от звёздочки, скинь фотки остального!
    Если пойму как всё тут устроено то разберу сам !
    я любопытный:)]
  10. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    @Kosolap, Интересен тот момент ! где звёздочка одевается на весь этот девайс со шлицами, а раз на звёздочке есть шлицы (я не разбирал не знаю) то она должна в любом случае крутиться вместе со всей этой бадягой, а если там шлицов нет то я не представляю как там передаётся крутящий момент от вала на звёздочку?:faq:
  11. Kosolap
    Kosolap
    Kosolap
    Доброго времени суток!
    Описывать не буду. Сброшу фотки. Если нужен будет другой ракурс - дайте знать. Зафоткаю. Благо у меня теперь весь этот "пирог" есть в отдельности - прикупил вчера еще один за 663 рупия в интерсколовском сервисе (только вот они уверяли, что это заводской пирог, а меня гложат сомнения из-за внешнего вида...). На выходных обкатаю... отпишусь...
  12. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    @Kosolap, За фото ОГРОМНОЕ спасибо :hndshk:, вопрос по чему и в чём Ваши сомнения по поводу пирога?
    Опишу своё вИдение этого вопроса -
    - если бы мне дали кучку этих запчастей то я бы собрал так (или попытался собрать)
    - шлицы на барабане меня наводят на мысль что звёздочка цепи должна входить в эти шлицы и тем самым цепляться за барабан и как бы быть одним целым не буксующим механизмом, для пробуксовки (по моему) сделаны эти скользящие зубцы (не знаю как правильно их обозвать, не кидайтесь тапками:aga:)
    ну а теперь мои мысли по сборке _
    - всю эту бадягу собрать по моему или Вашему образцу (наверное одинаковые)
    подложить под шестерню деревянный кусок бруска и сверху всей этой конструкции на стопорное кольцо наложить набор шайб и приложиться молоточком по этим шайбам, или трубку по размеру втулки и наставив на кольцо опять же приложиться молоточком граммов эдак на 500!
    я думаю от удара вся эта конструкция из шайб должна самортизировать и сжаться при этом кольцо должно заскочить на посадочное место. во блин расписал сам ни фига не понял:aga: о чём это я:faq::)]
    ну или можно в тисках это всё дело попробовать сжать (при наличии таковых в хозяйстве)
    ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!(жаль ни кто не знает в каком:aga:)
    МЫ ПОБЕДИМ! :cool:
  13. Kosolap
    Kosolap
    Kosolap
    Видео на утубе (правда про другую марку пилы, но смысл общий) технологию с тесками и деревяшечкой один мужичек озвучивал, но я не понял сразу его посыл. А вот теперь вы натолкнули меня на мысль, как этот "пирог" запихнуть под кольцо...
    Зато у меня теперь есть запасная звездочка и набор остальной трахомудии :)
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Звёздочка это хорошо, у меня уже начинает стачиваться на фото видно, и это всего то ~ 3 куба досок и горбыля перепилил:(
  15. Kosolap
    Kosolap
    Kosolap
    И так! По порядку!
    Первый пост гневный!
    Про сервис-службу в Воронеже (на Переверткина).
    Приехал в надежде на помощь в правильном сборе "пирога". Предложили "пирог" в сборе. Взял. Отдал за него 663 рубля. Переспрашивал: Новый? Заводской? Подойдет? Ответ: 100% оригинал, с завода, все подойдет!
    Только дома досмотрел, что шайбы "пирога" с "трещинами" (на фото видно, с отметочками). Да и ладно бы с трещинами, держится - и хорошо. Приехал домой установил, попробовал запустить пилу: цепь крутиться уверенно, маленькую веточку для пробы пильнул, все в порядке, пилит, цепь не останавливается, не проскакивает.
    На следующий день, воодухотворенный работой пилой начал работать ею. Не проработал и 3 минут (2-3 небольшие ветки) из под крышки (которой прижимается шина) дым. Я туда, а там "кипяток". Вся проблема в желобке на "чашке", которая черного цвета (на фото тоже есть). За счет этого желобка на родной "чашке" эта чашка не терлась об оцинкованный лист корпуса (который на 5 болтах механизм закрывает). А на "сервисной" - трется! Да еще и как! Аж масло между шайбами пирога кипеть и пузыриться начало!
    Пойду на неделе доказывать этим "сервисникам", что они какашки :)
