Электрические цепные пилы Интерскол
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Александр 2, 07.08.10.
  1. Kosolap
    Kosolap
    Kosolap
    Добрый пост! :)
    Приехал ко мне брательник с "приблудой" для снятия шаровых, замены сайленблоков и т. д. для ремонта авто (не сфоткал только это устройство - теперь жалею).
    В итоге в этот механизм для авто великолепно подошел мой пирог (с подолженнной деревяшечкой с торца) - болт ключом на 27 (кажись) в этом механизме сжал мой пирог и мы благополучно впихнули туду стопорное кольцо. Теперь я понял смысл выпуклых (или впуклых) шайб - помимо того, что они играют роль своего рода регулировки толщины "пирога", они еще и работают как амортизаторы при фиксировании стопорного кольца!
    Итог на фото.
    Если нужны будут подробности - пишите.
  2. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Сейчас старую поставили на место или новую оставили? а по фоткам (мои предположения) на шайбах вроде как разрыв есть, то есть они не цельно-круглые! может это новое ТУ у их такое для простоты сборки? или что это там за риски на фото где две стрелки?
  3. Kosolap
    Kosolap
    Kosolap
    Поставил на место родную.
    В том-то и дело, что они (судя по виду) не цельные.
    И ну уж очень мне кажется, что это не "заводской комплект", как они утверждали, а "самодел"...
    Доеду до сервиса - посмотрю, что запоют...
    По возможности отпишусь!
  4. LazGV
    LazGV
    LazGV
    Томск
    Насколько я понял, там крутящий момент передается за счет трения и большой силы прижима пружинными шайбами (по принципу дискового сцепления автомобиля), так как при проскакивании стопорного кольца одной из пружин цепь перестает крутиться, а собрать данную конструкцию можно только в тисках, сжав пружинные шайбы. Мне кажется, что это защита от перегрузки двигателя при заклинивании цепи, в случае которого вал проворачивается.
  5. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Короче то что там смастерили кЕтайцы, ни хрена не работает! пробовал на 6 амперном автомате (насиловать) пилу, вылетает автомат а пила просто гудит и та система ТИПА предохранения при зажатии цепи не работает, ни трещётка ни тот набор шайб - подобее сцепления!
    МОЙ вывод всё полная чушь! (может это у меня такая пила попалась)
    (на истинну не претендую, могу в чём то и ошибаться)
  6. Kosolap
    Kosolap
    Kosolap
    Сегодня юыл в сервисе. Если честно, слегка был удивлен. Думал, что начнут выкручивать руки (чека нет). Ан нет. Рассказал им почему не подходит, показал фотки, сказал за "нецельные" шайбы и... мне вернули 663 рупия. Я так понимаю, они знают, что это не "орЫгинал", а самопал, поэтому и вернули.
  7. dmipekas
    dmipekas
    dmipekas
    Поменял якорь, пила начала работать в обратную сторону. Какие могут быть причины и их решения?
    Думаю обмотка на якоре в обратную сторону, поможет ли смена контактов щеток.
    И какие еще могут быть причины?
  8. a_palguev
    a_palguev
    a_palguev
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Извините, если вопрос уже был на сайте, поиск мне не помог, а всё прочитать нереально.
    Ситуация такая, что досталась мне из третьих рук пила Интерскол ПЦ-400Э. Включается и крутит цепь, но стоит начать пилить - стопорится и как будто "прокручивает" т. е. двигатель гудит, но цепь не двигается, как будто "сил не хватает". Подозреваю что проблема может быть в редукторе, но я нифига не спец. Подскажите, как определить неисправность и что можно сделать?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сдать в сервис
  10. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Здравствуйте!
    Выбираю себе на покупку электропилу.
    Посоветовали Интерскол ПЦ-16/2000ТН.
    Скажите, стоит она своих 100 долларов цены?
  11. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @GA-EV3, у вас в продаже есть пилы Интерскол ?
    хорошая пила
    у меня была - 11 лет отработала верой и правдой - менял только расходники
    можно конечно якорь поменять, но боюсь что за 11 лет все по износилось
    хотел купить снова Интерскол, но у нас в продаже нет, и говорят что марка просто умерла
    запчастей на Интерскол много и на каждом углу
  12. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Ну что тогда вам сказать ?
    моя бывшая пила была просто отличная
    какая будет ваша я не знаю
    решать вам
  13. makswel830
    makswel830
    makswel830
    Здравствуйте! Появилась проблема, пила пц 16 2000 ТН, включаю пилю, выключил пока передвинул бревно включаю не запускается, передёрну тормоз, кнопки понажимаю раза с 5-10 опять запускается, в чём может быть проблема?
    Кстати поменять ведущую звёздочку можно болтом на м8 сантиметров 10 длиной, просовывается в отверстие на сквозь, накладывается шайбы с стопорным кольцом и сверху накручиваешь гайку с шайбой, зжимаешь всё это хозяйство пока не появится канавка для кольца, впихиваешь его туда и усе готово!
    Забыл, между шайбами которое сцепление, и шайбой зажимной я проложил гайки с двух сторон чтоб был зазор.
  14. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Смотри электрику
    там 3 выключателя
    сзади, на боковой ручке и где рычаг аварийной блокировки
    если аварийная блокировка срабатывала часто, то там мог под сноситься пластик и при взводе рычага микрик не до конца нажимается и сеть остается разорвана
  15. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Приобрёл ПЦ-16/2000Т выпуска март 2021 года. Начитался про тормозные обмотки и как правильно отключать, вскрыл корпус, а начинку то радикально поменяли. Цэпочка тормозится механически, якорь добегает своё без принудительного торможения, судя по звуку. Можно чуть ослабить кнопку, тогда двигатель отключается, но цепь не тормозит. Также явно присутствует плавный пуск, раскручивается с определённым замедлением.
    Ещё на шильдике можно заметить, что Интерскол Химки заклеено надписью с Китайским адресом. Ещё создалось такое впечатление, что заглушки для замены щёток стоят чисто для интерьера.
    Завтра устрою лесоповал, посмотрим как оно в работе.
