Электрические цепные пилы Интерскол
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Александр 2, 07.08.10.
  1. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Доброго здравия!
    Досталась 16/2000ТН в наследство от прежнего хозяина дома, сказал что "негожая". У меня есть Штиль180MS, но прежде чем выбросить халявную, решил её разобрать. Щетки от износа провалились на ламели якоря, один ламель отошел; подшипник 6301 люфтит; обмотки статора прозвонил и рад, что целые; праймер крышки маслобака рассыпался. Шину с диском натяга не нашел в сарае(.
    Посмотрел в инете цену аппарата, почитал о болячках и заказал якорь, подшипник, шину, крышку маслобака, щетки и блок плавного пуска. Тормозную обмотку решил отключить.
    Собрал пилу, поставил обычный натяжитель шины под отвертку, запустил и увидел что цепь вращается на меня). Разобрал, поменял провода щеток местами, теперь вращение правильное.
    Нарезал дровишек и понял что доволен аппаратом. Спустя несколько недель нашел родную шину с диском натяжителя! Теперь снял натяжитель шины и решил попробовать как должно быть.
    Есть один ньюанс в виде самодельного болта на механизме натяга. Правильно ли я понимаю, что втулка-гайка (1) должна быть зафиксирована внутри натяжителя-барашка (2)?
  2. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Забыл добавить, что в первый раз использовал вариант прижима как в обычной пиле.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    К сожалению уже смутно помню. Вроде гайка удерживается по двум граням, в нише корпуса. А болт пронизывает пару пластиковых перегородок и не дает гайке выпадать.
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Зря отключили..У меня две пилки таких..Одна с тормозом, вторая без...Без тормоза напрягает долгая остановка...хотя и секунды, а напрягают...
  5. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Уделил пиле время чтобы разобраться. Нашел в сети фото этой гайки-барашка с зафиксированной в ней втулкой. Вообще непривычно видеть завтуленный пластиковый диск с названием "гайка-барашек".) Получается что у прежнего хозяина втулка вышла (отломилась) из корпуса гайки-барашка, он просверлил сквозное отверстие и зафиксировал втулку внутри корпуса гайки-барашка болтом. Ну и я подобрал болт покороче и повторил оное. Удобно придумали механизм натяжения), вращаешь маховик натягивая цепь и зажимаешь шину барашком, но в моем случае придется затягивать барашек болтом, либо намертао опять зафиксировать втулку в барашке.
  6. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Понял, учту. Если начнет напрягать, то подключу обратно.
  7. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Прикреплю схему с показаниями сопротивлений катушек моего статора, может кому пригодится.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ааа, у вас современная, бесключевая версия натяжителя. У меня была одна из первых пил, там все простенько, 2 шпильки сбоку, и по оси пилы, винт под отвертку. Кабы масло подавала нормально, может и сейчас ей пилил бы.) Утомила ремонтами.
  9. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    В интернете полно информации про тормозную обмотку и как из-за неё сгорает данная пила.
    Брал такой же вариант и данную обмотку ВООБЩЕ отключил.
    При этом выбег цепи незначителен.
    Так что отключать или рискнуть - выбор ваш.
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Данная пила, как и все остальные (электрические) быстрее сгорают от не правильного пользования...А тормозная обмотка - повод отмазаться от своей косорукости...Допустим...купили новую пилу и сразу обмотку отсоединять, чтобы продлить жизнь новой пилки.?..Некоторые даже понятия не имеют что там внутри и пользуются десятилетиями, а многие, самоуверенные, пАлят пилы на первом году использования...Если эл. пилой работать на дровах, то тормоз как бы и главная запчасть...А если пилой работать на строительстве или в саду...то лишний пробег цепи очень начинает напрягать..особенно если работал когда то пилой с тормозом.
  11. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    Да я ж вас и не отговариваю! Чем ваше мнение отличается по качеству от мнения тех которые "пАлят" пилы (как вы говорите)? Ни кто ж не запрещает вам пользоваться пилой с тормозом. А я и категорично не утверждал про вредность тормозной обмотки.
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    ...Конечно же не утверждали...:aga:
  13. SerZh67
    SerZh67
    SerZh67
    Ну и где тут КАТЕГОРИЧНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
  14. экл1980
    экл1980
    экл1980
    При торможении обмоткой очень уж щетки искрят. я тоже сразу отключил тормоз. также удалил тормозную ленту. она немного задевает за тормозной барабан, барабан нагревается и от него нагреваетя корпус редуктора. это если долго непрерывно пилить. я пилил вдоль бревна тополя диаметром более длинны шины. а тополь несмотря на мягкость вязкий и волокнистый, тяжёлый в продольном пилении. причем от этой приличной нагрузки двигатель даже не нагревался
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не в тополе дело, а в методе продольного пиления... Вы пилите пенёк с торца? (ставите как для рубки и так пилите) Попробуйте положить его набок и от того же торца пилить вдоль по боковой "проекции", так сказать - пиле будет легче и само пиление будет идти быстрее. Плюс из-под острой цепи будет идти длинная стружка "лапша" прям серпантинами - ее тоже можно пустить в дело (просушить и на растопку).
