Электрические цепные пилы Интерскол
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Александр 2, 07.08.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нужно было и минусы упомянуть.
    Придётся периодически выдёргивать из под боковой крышки свисающую "бороду" из такой лапши. Иначе можно прозевать момент, когда накопившаяся стружка уплотнится и заклинит намертво цепь. Тогда придётся останавливать работу для чистки пилы уже со снятием крышки.
    В отличие от пыли стружка практически не сдувается ветром и остаётся на месте пиления. При этом без прессования у неё очень большой объём. После нескольких продольных резов запросто можно получить объём стружки превышающий объём распиливаемого бревна. Так что при регулярном продольном пилении есть смысл обзавестись каким-нибудь прессом для формовки из стружки, например, топливных блоков.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Этот минус проявляется не на всех пилах - пространство между крышкой и корпусом (картером) пилы у всех пил разное... Так вот, где оно маленькое - там описанная Вами картина проявляется во всей красе, а где оно больше - стружка комками выпадает наружу и всё... На моей большой пиле эта проблема есть, а на электропиле и одноручке простора под крышками больше и "лапша" выпадает комками/шапками из-под крышки, внутри её почти не остаётся...
    А вообще, я бы не рекомендовал пилить вдоль электропилой - она это делает не лучше бензинки мощностью 1 л. с... Поэтому либо циркулярка, либо бензопила от 2,7 л. с мощности...
