Электрические цепные пилы Интерскол
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Александр 2, 07.08.10.
  1. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    На том и сговоримся :) будет посвободней шкивы сдерну и померяю посадочные на валах :)
  2. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    С рисованием у меня напряг, ибо я художник от слова худо. На статоре вместо 4 проводов (2 провода на питание, 2 на щетки), 3 и чем то напоминает трансформатор с трехточкой. Да и в выключателе собраны 2 выключателя - один прозванивается, другой разомкнут, когда нажимаешь на кнопку (общую для всех), первый размыкается, а второй замыкается.
    Сейчас инструмент Интерскол лепится в основном в Китае. Иной раз запчасти на один и тот же инструмент не подходят. А уж новых моделей они на изобретали... Поубивал бы за некоторые! Особливо за новые перфораторы в маркировке которых есть дробь.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возвращаясь к названию тему. Так всё-таки в ИС плунжерный маслонасос или шестерёночный? По эксплуатации пилы в прошлом дачном сезоне никаких подтеков масла не было. Может этому способствует, как ранее писал, безинструментальный механизм натяжения цепи - выступ "улитки" с зазором перекрывает отверстие в шине для подачи масла.
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ничего не понимаю... Никогда не видел в электроинструменте статор с 4 выводами... Только с двумя. И обычно схема такая - с выключателя идет на щетку, со второй щетки - на статор со статора второй выход - на выключатель... Опционально где-то еще стоит шумодав (конденсатор в смысле). Реверс делается противовключением ротора и статора (т.е. выводы обмоток статора меняются местами), для этого и выключатели есть специальные...
    Еще мне непонятно почему микрик на второй рукояти нельзя замотать изолентой, его место в электрической цепи я так и не понял.
    Допустим (мало ли) в статоре есть дополнительная обмотка для торможения (правда я что-то не понимаю, как это может быть реализовано, но да ладно, не об том разговор), тогда она должна быть связана с "когда нажимаешь на кнопку (общую для всех), первый размыкается, а второй замыкается.", т. е. когда мы отпускаем выключатель обмотка встает под напряжение... это бред какой-то... Давайте уж разъяснение по электрической части...
    Кстати при всем при этом я так и не понял почему якорь должен страдать (если конечно изначально он не криво спроектирован).
    Так современный Интерскол не все за инструмент считают... А рубанки ижевской сборки (ручной судя по болтам со шлицами) - это совсем другое дело... Весь город обошел в надежде найти старый рубанок... Не нашел...
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ampelmen, общая цель обоих микровыключателей соединенных последовательно полностью обесточить инструмент до кнопки включения или же сразу после нее.
    Что-то смутное вертится в уме по поводу 4-х концов статора... Кажись доперло про 2 лишних конца. :) Там вроде всего 4 обмотки соединяемых попарно и чтобы дать реверс производится переключение последовательности обмоток. :) На дрелях с реверсом вроде тоже 4 конца на статоре, если память не подводит. :)
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    T0ляныч, получается микрик на передней ручке модно спокойно коротить, не боясь за будущее ЭД... От этого изначально и говорили...
    Про 4 вывода... в двигателях стиральных машин есть такие, но они никак не коллекторные, там либо создается бегущее магнитное поле или одна обмотка стартовая... В коллекторном варианте не встречался с 4 выводами, впрочем это не говорит о том. что в природе их нет, вполне допускаю. Да и дрели с реверсом нет, шуруповерт разбирать еще жалко...
    Вот чего нашел(картинки внизу), но я правда не припосминаю такого в своем инструменте...
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Тогда выходит одна обмотка тормозящая и стоит, тогда тем более ротор не сгорит от включения данной обмотки. Она имеет гораздо меньшие токи нагрузки чем основные обмотки статора и уж тем паче якоря
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Обмотка статора как правило имеет тот же ток, что и обмотки якоря... А вот тормозящая обмотка... она одна тормозить не будет, ей нужно чтобы в якоре тоже ток присутствовал... Да и одна она тормозить не будет, две обмотки думаю вполне... Все-равно конструкция какая-то странная) Деталировку смотрел, ничего не понял, да и электросхемы там нету.
  9. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Блин. Не знаю, как объяснить. Если завтра на работе будет время, зафотографирую разобранный статор от этой пилы. Визуально, на статоре присутствует 2 обмотки из толстого провода и 2 обмотки из тонкого провода (мы на работе, тонкие обмотки и называем - тормозная обмотка! Я ступил и назвал так, как мы это делаем на работе). Они наложены друг на друга - сначала намотан тонкий провод, затем толстый. Обмотки из тонкого провода - включаются на реверс, обмотки из толстого провода - рабочие.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну я так и подумал :) ток исполнение представлялось немного другим. И все же при чем тут обмотки статора и сгорание обмоток якоря расчитаных на куда большую нагрузку для меня так и осталось загадкой.
  11. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Я же упомянул, что, скорее всего, якорь ерундово просчитали, и он не любит реверса. Это моя версия, которая подтверждается наблюдениями - кому сказал тормозить микровыключателем, те клиенты приходят только на чистку, и забыли про выгорание якоря. Эх! Еще бы в маслосистему клиенты отработку не наливали...Мечты!... А если бы на Интерсколе объединили электрическую часть от ПЦ-400, с маслосистемой от Пц-16/2000, получилась бы практически не убиваемая пила.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ещё раз задаю вопрос. Так какой там маслонасос?
  13. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так похоже еще можно сделать адекватное торможение от одного выключателя (на задней ручке который)... Только выключатель надо другой... или рисовать в схеме кое чего...
    С обмотками теперь вроде более или менее понятно, фото конечно не помешает, хоть и от темы отклонились, думаю это оправдано, все-таки внутренности электропил не так подробно разобраны...
  14. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Плунжерный.
  15. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Седня не смог сфотографировать. Как только смогу, обязательно выложу.
