Электрические цепные пилы Интерскол
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Александр 2, 07.08.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Реверс и торможение - совершенно разные вещи. Как устроен реверс выше ссылка была.
    Спорить о том, сколько у статора обмоток - не имеет смысла, т. к. это чисто конструктивные отличия. В любом случае обмотки статора включены последовательно друг с другом и якорем.
    Торможение, в отличие от реверса, делается пассивно. На выбеге якоря двигатель превращается в генератор. Если в этот момент замкнуть подводящие провода - потечет ток и возникнет тормозящий момент.
    Разное кол-во витков сделано для снижения тока торможения и, как следствие, износа коллектора и контактов выключателя. При увеличении кол-ва витков статора увеличивается генерируемое напряжение и омическое сопротивление обмотки, ток в цепи снижается. Практически вся механическая энергия превращается в тепло в самой тормозной обмотке.
    Если кому-то не нравится слишком резкое торможение - можно последовательно включить резистор. Ток торможения снизится, время торможения увеличится.
    PS Прошу прощения за каракули, пружинка выключателя отличается особым изыском :). Не хотелось тратить время на аккуратное создание компонента, нарисовал линиями.
  2. Arhdron
    Arhdron
    Arhdron
    Курганская обл.
    За месяц работы сменил уже 2 якоря, микровыключатель закорочен сновья, и передняя ручка обмотана изолентой, так что прошу сразу ногами не бить, все вышеописанное продиктовано особенностями производства (пилю срубы в лапу) и второй рукой держать за то место, где положено не всегда получается, имею такой вопрос - а если тупо обрезать эту самую тормозную обмотку, чем это чревато? Буду рад услышать каждого кто в теме.
  3. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Зачем отрезать когда можно просто отключить. Чревато хм... смотря как обмотка включена в цепь, если как на схеме из поста №61 то ни чем, просто не будет торможения.
  4. Arhdron
    Arhdron
    Arhdron
    Курганская обл.
    А как можно узнать какая из этих обмоток какая? В смысле какая рабочая, а какая тормозная?
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Arhdron, прозванивать, одна из них имеет большее сопротивление или визуально если обмотки не совмещены. То есть на разных сердечниках сидят. Они сильно отличаются друг от друга, та в которой витков больше является рабочей, естественно антипод является тормозной.
  6. Arhdron
    Arhdron
    Arhdron
    Курганская обл.
    Во всем разобрался все сделал как задумывал, я ее просто с кнопки ссадил и все. Спасибо за помощь. Надеюсь сейчас якоря подольше ходить будут.
  7. Ustasalex
    Ustasalex
    Ustasalex
    Кавалерово
    Я, дико извиняюсь! с электропилами сроду дела не имел. Вопрос - это только у интерскола заморочки такие (с электроторможением, с якорем) у остальных таких проблем нет?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня на Чемпионе 324 вообще никакое электроторможение не предусмотрено, при отпускании рычажка пуска срабатывает расцепляющая муфта и цепь останавливается как вкопанная, а ротор продолжает вращаться по инерции уже никому своим вращением не мешая.
  9. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    В Маките есть, но проблем с ней не замечал.
    Называется тормоз выбега.
    Цепные пилы серийно оснащены тормозом выбега. Тормоз выбега обеспечивает полную остановку пильной цепи сразу же после отпускания переключателя ВКЛ/ВЫКЛ и предотвращает возникновение опасного выбега цепи.
  10. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    У Патриота на старых моделях такое было. Сейчас на других цепных электропилах больше нигде такая фигня не наблюдатся.
    А, да в маките есть.
    И на дисковых Макитах бывает.
  11. Александр197519
    Александр197519
    Александр197519
    Курск
    Доброго утра всем, с праздниками! У меня такой вопрос. На пиле не вращается цепь, а если начинает, то с большим усилием и очень сильно нагревается. Может кто подскажет, что это может быть? Заранее благодарен.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    • Перетянута цепь
    • Проблемы со смазкой пильной гарнитуры
    • Забит паз на пильной шине
    • Кривая шина
    • Блокируется ведомая звёздочка
    • Плохое сцепление
    • Износ ведущей звездочки
    Всё стоит проверить. На выключенной пиле как от руки вращается цепь? Она должна вращаться без особых усилий. Если оттянуть цепь от шины, то звенья должны сдвинуться на 3-4 мм. А может у вас тормоз цепи включен?
  13. Александр197519
    Александр197519
    Александр197519
    Курск
    Понятия не имею, если и включился, то сам не включал. Пробовал без цепи, тот же результат, звёздочка то вращается, то нет, при этом сильно нагрелась, цепь явно растянулась, не натягивается, в условиях дачи пришлось проточить побольше паз в направляющей цепи, цепь натянулась, минут через 30 появилась эта болезнь, может Вы и правы, хотел разобрать, тоже кажется что причина в тормозе.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У вас что цепь не соответствует шине? Зачем было протачивать?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если что, то я имел ввиду инерционный тормоз. :)
