Электрические цепные пилы Интерскол
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Александр 2, 07.08.10.
  1. Александр197519
    Александр197519
    Александр197519
    Курск
    Пила не, моя брата тёщи, когда брал, он сказал, что этот тормоз не работает, но конечно стоит проверить. Цепь сначала нормально натягивалась, после перестала, наверно растянулась. Проточил буквально на пару мм. Мне тоже показалось, что шина не та, свободного хода практически нет. Регулировка цепи до упора. Куплю новую цепь, проверю тормоз.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какую цепь купите, если шина проточена? :faq:
  3. Александр197519
    Александр197519
    Александр197519
    Курск
    Вообще это мой первый опыт работы с пилой, так же брал у него культиватор. Через пол часа работы накрылся ремень и свеча, всё заменил, работает (извиняюсь если не в тему просто к слову добавил).
    Это так критично? Мне кажется ничего страшного. Свободный ход разве у шины не должен быть?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно. Ширина паза шины рассчитана под цепь с определённой толщиной ведущего звена (хвостовика) - это один из важнейших параметров цепи. Прочтите, пожалуйста, эту тему.
  5. Александр197519
    Александр197519
    Александр197519
    Курск
    Я растачивал отверстие для крепёжных шпилек, сделал его длиннее на 2 мм. Выкинуть шину?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не нужно. Я подумал, что вы паз растачивали. Тогда приобретите цепь соответствующую шине, то есть с нужным количеством звеньев, толщиной хвостовика ведущего звена, шагом цепи.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Похоже на выход из строя редуктора пилы. Если повезёт, то там всего лишь обломки неработавшего цепного тормоза, расцеплявшего при экстренной остановке цепи шестерни редуктора, заклинивают вращение этих шестерёнок. В любом случае без разборки редуктора не обойтись.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вывод:
    - а стоит ли брать неисправную или изношенную технику и инструмент и за свой счёт её ремонтировать?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если шина "родная", т. е. из заводской комплектации, то можно использовать данные о характеристиках цепи выбитые на самой шине в районе её хвостовика. Если шина ранее была заменена, то шаг цепи и толщина ведущего звена будут совпадать с выбитыми, а вот с количеством звеньев могут быть варианты. Это число может быть таким же, как выбито, а может быть больше или меньше на одно звено.
  10. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    А марка пилы какая?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А у меня так и получилось. ;) Родная цепь на Интерсколе 57 звеньев, две подменные взял 56-и звенные. По началу было несколько неудобно одевать, потом привык. :victory:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дык тема как бы об Интерсколе. :|:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или цепи немного растянулись. Как у меня, когда установил на Чемпион Эховскую шину на 10". Там тоже без маленькой проточки паза для крепёжных шпилек не обошлось. Новая цепь одевалась с трудом, после первой заточки уже намного легче, практически так же свободно, как и цепь из штатной гарнитуры на "родную" шину.
  14. Александр197519
    Александр197519
    Александр197519
    Курск
    Дача не моя - Тёщи, я просто ей помогаю, покупать инструмент или брать у брата решает она. Себе я конечно купил бы, ремонт тоже за её счёт, техника конечно в очень запущенном состоянии.
  15. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста.
    Хочу взять в Ситилинке пилу Интерскол ПЦ-16/2000TН 2000Вт 400мм новую, отремонтированную, на гарантии до августа 2015 года. Шина Орегон. Дисконт не плохой было 3600 (так и есть по рынку), стало 2800 руб. Заявленная неисправность (пишу по памяти): проскакивание цепи (укоротили цепь на одно отделение).
    Хотел узнать у спецов - большая ли это проблема? Серьезный ли был ремонт, и о чем устранение такого дефекта может рассказать специалисту в свете будущей эксплуатации.
    Объем работ планируется не большой: дачный. Правда в начале придется пиле потрудиться побольше: привести 26 соток в порядок (порубить 30 летние клёны по периметру участка), ну и по стройке может быть венцы нижние домика помочь заменить и так кое-что по мелочи. В дальнейшем же: постепенная распиловка срубленных кленов на дрова на летний сезон.
    На даче работаю аккуратно: стараюсь не слишком СЕБЯ изнашивать. :) Работаю с чувством, с толком, с расстановкой, наслаждаясь больше самим процессом физического труда. С перерывами на полуденный сон, прогулки с детьми и прочими радостями дачного ОТДЫХА. Уверен, что Маките и Бошу будет очень скучно с таким хозяином, да и хозяин вряд ли когда-то окупит лишние 2-3 тыс. руб. отданные за брендовые инструменты. Перфоратору Интерскол у меня уже больше 12 лет - и ни чего! Что-то там поменяли в СЦ за 300-500 руб (не включался), и дальше работает как новый. Бетонную балку 700-800 мм, буром 25 мм проходит норм!
    Хотел бы обсудить не столько саму пилу, и аморальность покупки отремонтированных вещей, сколько именно серьезность заявленного дефекта. Говоря по аналогии с машиной: это у неё двигатель стуканул? или просто гранату поменяли? или вообще воздух в колесах подкачали?
    Или может быть мне теперь придется каждую новую цепь укорачивать - тогда ну их в баню эти 800 руб. А кстати, как часто цепь меняют на пилах? Так же часто как пилки лобзика (я пока у своего ни одного не поменял, хотя и пользуюсь когда надо)?
