Электрические цепные пилы Интерскол
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Александр 2, 07.08.10.
  1. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @Злобыч, я дико извиняюсь, но не могли бы вы для простых обывателей пояснить:
    Я вот даже рисунок приложил, чтобы лучше понятно было. У меня просто тоже пила ИС Интерскол ПЦ-16/2000TН, и я очень не люблю плясать на граблях, которые уже другие люди оттоптали. :)]
    Как я понял ваши слова, то нужно отключать пилу сначала отпуская кнопку 10 ("клавиша дополнительного выключателя":um:) на рисунке, ведь я так понимаю заматывают изолентой именно её, и только потом уже отпускать "клавишу главного выключателя поз. 7 на рисунке. Но ведь это совсем не практично! Все таки за рукоятку 3 со вспомогательной кнопкой ты держишь пилу, удержать на весу одной рукой за рукоять 1 всю пилу при остановке - имхо, не реально! Т. е. только каждый раз при выключении класть на землю? :faq::faq::faq:
    Или по другому мой вопрос, что обматывают изолентой: клавишу 10 или клавишу 7, где там этот самый микровыключатель, который пускает тормозной механизм?
  2. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    А вообще я сюда залез задать такой вопрос. Такое состояние этого узла после не нагрузочной работы пилой нормально? Там производитель все подготовил к такому "рабочему" загрязнению?
    IMG_20150502_172330_новый размер.jpg IMG_20150502_172347_новый размер.jpg IMG_20150502_172343_новый размер.jpg
    Работы проводились по распиловке срезанных после обрезки деревьев ветвей, и "свалил" пару средних давно высохших слив. Максимальный диаметр был 10 см, в среднем уж как обычные сучья: 2-4 см и всё! Но правда всё практически зеленое. Работал ею часов 6-8, перерывами не большими.
    Естественно, после работы я всё это вычистил - уход за имеющимся инструментарием - это мой отдельный фетиш. :|: Так что о том, что это нужно чистить я понимаю, и с чувством, с толком это делаю. Но норма ли это? Или у меня какой-нибудь защитной шторки нет на крышке редуктора. Пилу брал с рук, но на гарантии ещё.
    Если такое загрязнение норма, то как часто это нужно делать при работе целый день? Один раз в конце, пока всё это не застыло/засохло? Или как-то регулярно через час-два, как там подзабьется? :faq:
    Вопросы, конечно, чайниковские, но не люблю я, когда техника страдает от моей лени и незнания. :)]Прошу отнестись с терпением и пониманием. :hello:
  3. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Хоть и не практично, зато якорь не убьёте!
    Если хотите платить деньги сервису и производителям за новый якорь (а может еще и за статор), то я не против - выключайте основным выключателем (поз 7). :)]
    Ну а уж если не верите мне, то посмотрите зело интересное видео. Я с ним почти на 99% согласен.
    Ну как это не реально? Не надо отцеплять всю руку! Главное, чтобы выключился микрик (поз 10). У меня на даче такая же пила не один год работает. И у клиентов нашего сервиса, каким я посоветовал этот способ, проблем поубавилось с якорями. За микровыключатель меньше платить, чем за якорь!
  4. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    Как по мне, так нормально. Я на даче еще не так загрязнял. На работе я видел случаи, когда совсем беда.
    А мне откуда знать чё там производитель придумал? Я бы сам рад был бы посмотреть в глаза некоторым конструкторам ИС за некоторые модели инструментов. А уж что бы я с ними сделал, если бы такая встреча состоялась, умолчу!
    Я не совсем понял про этот узел. Вот редуктор этой пилы в сборе. У Вас все так же?
    Лучше чистить через час-два под этой крышкой. И, по окончании работы, вычищать решетки рядом с ручкой с основным выключателем. Там идет забор воздуха для охлаждения якоря и статора.
  5. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Ну, что же, сказано - сделано! Будем приноравливаться - раз у всех получилось, то я чем хуже! Большое спасибо за науку и предупреждение. :hello:
    Да-да, в сборе у меня всё так же - всё нормально. Просто удивило "штатное" кол-во мусора набившееся фактически внутрь агрегата, и удивило то, что производитель ни как с этим не поборолся. У меня есть еще другие виды пил и электроинструмента, и на всех из них такое кол-во мусора внутри означало бы только нерадивость хозяина.
    Да, тоже спасибо! Намотал на ус. :pioner:
  6. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Ну вот я выключатель из передней ручки убрал сразу, как принёс пилу с магазина. Четыре года работает и никаких проблем. Правда и тормозную обмотку я тоже сразу отключил.
  7. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    А у меня работает без всяких переделок. Но смысл-то один: не включается тормозная обмотка - не горит якорь.
  8. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @Злобыч, и все остальные эксперты по цепным пилам, подскажите, пожалуйста, как обойтись без резинового колпачка, которым мы нагоняем давление масла в начале работы с пилой? Обычно когда я беру свой Интерскол ПЦ 16-2000 ТН в начале работы, то проверка смазки цепи показывает, что масло не подается (на светлом покрытии не остается маслянных брызг с цепи). После небольших танцев с этим резиновым колпачком, масло начинало поступать на цепь. Как и ожидалось мною уже давно, этот колпачок в итоге куда-то задевался! Я так и не успел придумать что-то, чтобы его не потерять. :mad: Что теперь делать? Может есть способы "раскачивать" масляный насос без этой резиновой помпочки?
    Инструкция на этот счет молчит!
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Bulatpost, Пару капель солярки в масло и будет вам счастье...
  10. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    @Adviser_chin, спасибо за совет. :hello:
    А есть другие варианты? Солярки под рукой что-то нет. :)]
    А вообще действительно у меня есть подозрение, что масло для цепи, которое я купил, слишком густое. По крайней мере то масло (маленький бутылек), которое шло вместе с пилой, было значительно жиже: по консистенции оно было ближе к простому машинному маслу (не моторному маслу, а машинному - не знаю как его официально называют). А, вообще, цепные масла различают по вязкости/температуре, как моторные? Типа SAE 10/40?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Bulatpost, Можно пару капель керосина (керосин та же солярка, но лучше очищенная). Если сильно жмет, можно и бензина капнуть, но я бы не рекомендовал, вдруг пожрет уплотнения, мембранки...
    Не знаю как с новыми моделями (моя была старого выпуска), но у меня сложилось впечатление, что масло каким то образом закоксовывается, чего априори быть не должно, т. к. маслонасос это не движок от авто, там нет горячей эксплуатации масла. (или образуется воздушная пробка).
    Вот тут мои вопли про "Москвич 2140" (была такая машина для рукастых, 2 часа ездишь - полчаса чинишь) от Интерскол Электрические цепные пилы Интерскол
    Обычно на цепь, если это не "золотая пила", золотого мальчика, льют все что угодно. Главное не отработку. Вообще странно ЛЕТОМ, должна пережевывать почти любые масла.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  13. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Добрый день! Решил заменить ведущую звездочку на пц 16тн. Первое стопорное кольцо снял, а внутри перед пружиной оказалось еще одно. С помощью хитрой струбцины осилил и его, а вот при постановке на место кольцо сломал. :mad: Может есть какой хитрый съемник, или более лояльный способ замены звездочки?
  14. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Прикупил пилу и сразу нашёл кучу косяков которые стал доводить до ума.
    Заливная горловина в заусенцах, пришлось срезать чтобы закрутить крышку бачка, которая кривая(, далее прокладка которая красная на фото -по моему совсем не отсюда, закрывающая пластина вообще из простой оцинковки пипец!
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Продолжаю, пластиковый толкатель (отключение двигателя) тоже пришлось стачивать заусенец, который мешал отключению при включении ручного тормаза,
    далее дюралевый толкатель который крепится к клавише на верхней ручке пришлось тоже допиливать,
