Электрические цепные пилы Интерскол
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Александр 2, 07.08.10.
  1. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Крышка которая закрывает всё это дело вообще по топорному сделана, просто срезана где мешает разработчики не замарачивались, ну и на последок тормозной рычаг вообще не дооткидывается хотя есть запас и тем самым всё к тому же не отключается тумблер отключения дваигателя.
    Вобщем ситуация такая при вращающейся цепи включаю ручной тормоз при этом ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ ОТКЛЮЧЕНИЕ -но ничего не происходит кроме блокировки цепи точнее двигатель проворачивает сквозь тормоз тем самым тупо прожигая обмотки двигателя (, после моего вмешательства ситуация улучшилась,
    В дальнейшем собираюсь переделать клавишу на верхней ручке сделать маленькую для одного пальца или двух, только надо подходящую найти.
  2. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    :|:Можно поподробнее как это сделать:faq:
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Клавишу то убрать не проблема, а вот экстренный тормоз иногда требуется и что тогда делать?
    Я вот просто хочу укоротить клавишу на верхней ручке для двух пальцев, работаешь -отпустил палец и пила отключилась и по инерции какое то время продолжает крутиться и тормозная обмотка в этот момент не работает и не жгёт коллектор и щётки, а надо быстро остановить опускаешь клавишу на задней ручке и ни каких проблем, главное привыкнуть.
    А то как то стрёмно двигаться или поворачиваться с вращающейся цепью, да и вообще техника безопасности должна быть безопасной.
  4. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    :|:Можно подробнее про эту операцию:faq:
  5. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    :|:Хотел еще уточнить про механизм натяжения цепи. Цепь натягивается обычным болтом. После регулировки цепи поработав немного цепь ослабляется и начинает провисать:mad:.
    Постоянно приходиться ее регулировать. Кто как решал эту проблему:faq:.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Покупкой "брендовой" цепи.
    "Правильные" цепи не требуют постоянной подтяжки, так эпизодически...) А цена, порой такая же...
    Увы ключевое слово "Главное", может возникнуть нехорошая экстренная ситуация, а привычки ещё нет. Цепь в лоб или в ногу... оно вам надо?
  7. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Ну дык это нормально если цепь новая она вытягивается, а если нет то проблема в натяжнике, возможно резьба сьелась на гайке или на винте одно из двух, а если натяжник автомат ну тот который с улиткой то улитка плохо контрица и поэтому самопроизвольно потихоньку раскручивается от вибрации.
  8. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    :hello::um:Прочитав тему еще раз и посмотрев электро схему в принципе разобрался как сделать все с наименьшим злом. Верхний выключатель трогать не нужно, пусть остается. На основной выключатель должно приходить 4 провода. От него нужно отсоединить один провод и заизолировать его. Отсоединять нужно провод с выключателя на контактах которого при выключенной пиле контакты замкнуты. :aga::aga::)]
    При такой доработке алгоритм выключения меняется. Тормоз мы отключили. И выключать пилу нужно нижней кнопкой. Верхняя кнопка для отключения пилы в целях безопасности. :victory:
  9. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    А я про что и говорю! Что не стоит совсем убирать клавишу а просто сделать её короткой чтоб двумя пальцАми жать, а то вот пилю не большие дровишки и постоянно приходится тормозить пилу а это не есть хорошо, и при этом верхней клавишей не отключишь питание на двигатель по скольку клава на всю руку и надо пилу кидать, а с короткой клавой одним пальчиком чик чик и всё ОК!
  10. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    Под словом брендовой цепи, что имеется ввиду ШТИЛЛ, ХУКСВАРНА или Интерскул. :faq:
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если масла для цепи будет поступать недостаточно, тем более если его вообще не будет, то растянется любая цепь.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну да, типа того.) Орегон, и даже Чемпион...
    Сейчас как раз в стадии испытания Чемпионовской цепки на Цыганке.) Стоял нонейм, история как у вас... А Чемпиончик, пару раз подтянул и целый дуб, (в комле 70 см) пока кромсал, не трогал. Даже заточка не села, главное не давить.)
    Подписываюсь!
    Купил на замену И. скола, Макиту. Которая с новья очень экономно масло расходовала и почти угробил штатную цепь Долмар, шарниры стали люфтить. Сегодня раскидал пилу, сразу перед конечным соплом аж 2 стружки, как туда залезли и самое главное когда:faq:... на прогоне у производителя что ли. Повторюсь, пила с покупки цепь еле мазала...
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вот сравните два бренда я думаю лишние вопросы отпадут! обе на 57 зубов но штиль длиннее.
    Орегон шла в наборе с пилой а Штиль прикупил до кучи)
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё правильно.
    Орегоновская цепь 91P - бюджетная модель с укороченной лопаткой зуба. Да ещё и цепь с пропуском. Между режущими зубьями два соединительных звена вместо одного у стандартных.
    У Штиля же бюджетных моделей цепей нет. Логичнее было бы его сравнивать с Орегоновской цепью 91VXL. Там вся разница только в смещении лопатки и ножки зуба вдоль цепи по отношению к заклёпкам. И по цене такая Орегоновская цепь в магазинах обычно на 3-5% дороже Штилевской. Стандартная же цепь 91P примерно в 2 раза дешевле.
  15. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    У меня то же сейчас цепь STIHL. Буду ее пока эксплуатировать а там видно будет. Стандартная цепь, которая шла в комплекте уже отправлена в утиль. Качество у нее не совсем айс было. Сейчас буду проводить обслуживание пилы. Посмотрю, что с натяжителем можно сделать в плане хендмейд.
    Хотел уточнить как смазывать редуктор у пилы. Какое масло льете в бачек, добавляете ли солярку (керосин).
