Одноэтажник на вырост
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Rigvena, 06.05.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А где ваши варианты? Выставляйте, обсудим.
    Это такой усредненный подход к разумности, достаточности и комфортности помещений на небольшую семью. Трудно при таком подходе получить большие отличия по площадям. :)]:hello:
    P. S. Хотя вам ничего ужимать ни на какие 5 м2 не надо, потому что меня тут разводят на увеличение площади как раз на 5-7 м2 в рамках имеющейся планировки. :)]У меня было 141 м2, потом я их срезал на 130 м2, теперь народ требует вернуть часть метров назад. :)]
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hello: - я требования удовлетворил - добавил не м2 в дом, а выделил место для свободного творчества :)]
    Андрей, вот скажи - почему так? ведь изначально, многие советовали "1эт, никаких мансард и подвалов" - ан нет, пока лично, не прошли все этапы :aga: - понимания не пришло
  3. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    Мои варианты пока только в экселе) Можно их выставить?
    А в какой программе рисуют планы, которые сразу в сообщение вставляются так, что их не надо открывать?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нужны стотроны света - т. е., участок, с размерами.
    Сначала лошадь - потом хомут. и никак не наоборот ;)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Выставляйте хоть какие. Так будет по крайней мере понимание того, какие у вас мысли на бумаге. Из программ самая простая Аркон.
    Подвалы и мансарды сразу были отброшены и изначально рассматривал 2 этажа. Сначала все упиралось в деньги, т. е. типа 2 этажа дешевле одноэтажника. Но прошлый сезон очень много времени провел за городом и на себе в полной мере ощутил полное отсутствие в необходимости второго этажа и ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ комфортной лестницы (хотя бы 8 м2, если его делать). А 16 м2 под лестницу, это бешенные деньги в стоимости дома. Тогда начал искать варианты снижения затрат на одноэтажник. После определенных изысканий появились кое-какие варианты и по стенам, и по фундаментам, которые сделали эту идею финансово приемлемой. Все основные задачи удалось решить. Возможно к началу стройки еще что-то поменяется, но в целом для тех задач, которые я решал планировкой и тех фишек, которые мне хотелось в доме иметь (гостиная 3,5 м. высотой с большим окном, большая прихожая, 2 отдельных с/у, высокая звукоизолированность помещений) с планировкой определился. Были переживания раньше по поводу общего с/у за стенкой спальни, но в итоге пообщавшись со спецами по аккустики понял, что этот вопрос в принципе решаем.
  6. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    А как вставить экселевский файл?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Скопировать в Paint, сохранить как - в. jpg и загрузить. Вариант - в Word
  8. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    Сохранилось странно, но общее представление получить можно. Это последний вариант.
    Первый найти не могу, оказывается их 9 многостраничных файлов уже)
    Приду, буду искать и чистить архив)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Через архивирование в ZIP архив. Неоднократно это делал. Работает.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    К сожалению представление получить можно действительно только общее. Лучше уж в экселе через zip-архив.
    И у вас там нет размеров помещений и их названий. если будете эксель вставлять, то надписи если не трудно сделайте.
  11. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    Попытка два)
    Площадь посчитала, а размер по метровым квадратам виден)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Перекинул вашу планировку в jpg. Терраса не видна полностью, но зато планировка видна. :hello:
    У вас личные предпочтения, поэтому выскажусь по моментам, которые не понравились.
    - Огромное количество углов всегда ведет к повышенной травмоопасности детей.
    - Между гостиной и детской самый тусовочный проход в доме, а лестница спускается прямо к нему. В таких случаях делают минимально безопасную зону на 2 шага, т. е. минимум 60 см. от первой ступеньки до двери прохода, чтобы у ребенка, который несется по лестнице сверху внизу или у того, кто выходит из гостиной в детскую была возможность увернуться. Безопасность этого узла ниже плинтуса. :mad:
    - Лестницу надо сразу делать целиком или пролет под нее оставлять целиком. Непонятно как будет перекрываться эта зона, ведь сверху будет жилая мансарда и по перекрытию будут ходить люди. Т. е. непонятна схема опоры перекрытий в зоне лестницы. Даже если монолит, то по предложенной планировке монолит не сделать, нужна опорная стенка или колона.
    - Если рассчитываете, что дети будут на мансарде жить, лестница нужна безопасная и комфортная. Желание бегать постоянно на второй этаж есть только первые пару месяцев, а потом все будут тусоваться на первом. Это к детям относится не меньше, чем к взрослым.
    - С/у в центре дома в зоне кухни - на мой взгляд "очень удачное решение".
  13. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    Спасибо)
    А что скажете по планировке?
    Я все кручу гостиную... Барная стойка жесткое требование мужа(
    В гостиную никак не получается ее безболезненно поместить без увеличения площади.
    Видимо придется жертвовать рабочей поверхностью кухни и поднимать ее там, хотела сделать низкую вровень с плитой.
    Тогда на место стойки встанет лежанка к камину, к лестнице в угол пианино, а диван переедет на место пианино.
    В общем, кручу-верчу.
    Понимаю, что все зависит от участка и это пока эскиз, но в моем случае эскиз должен быть раньше. Поскольку убеждаю мужа строить дом, а не покупать квартиру, а убеждать надо на конкретном примере, показывая, что можно получить за те же деньги) Ну или чуть доложив.
    Уже поддается)
    Вот только на лестнице и мансарде стоит жестко(
    Может только над приватной частью мансарду поднять...
    Тогда там можно опустить высоту потолка, а в гостиной-столовой поднять.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  15. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    А если одноэтажник и убрать лестницу, тогда внизу тот же домик будуар, наверху антресоль по линии детской. А в случае необходимости (третий ребенок) это пространство делится на три комнаты, а вход в родительскую спальню остается через ванну, отгороженную в этом случае раздвижной дверью. Благо ходить туда кроме нас с мужем некому)
