Согласно предоставленным Вами ссылкам, передняя часть котла сплошная дверь, а она как я могу заметить не водоохлождаема! Для того чтобы котлу набрать за короткое время температуру теплоносителя даже с термостатическим клапаном, необходимо выйти за короткий промежуток на номинальную мощность, например Ваш котел 15 кВт способен нагреть 12 литров воды в минуту на дельту 20 градусов в "установившемся режиме" номинальной мощности, в Вашем котле 45 литров воды по мимо 130 кг металла который тоже нужно нагреть, дальше обычная математика... ну и... если котел за час выходит на номинальную мощность не сложно будет посчитать что термостатический клапан откроется только через полтора часа...не многовато? Вообще вышеописанное говорит о том что, немаловажным параметром в работе котла является его способность быстро выходить на номинальную мощность. а для нагрева воды нам как раз нужна мощность, которая выражается в способности котлом нагреть теплоноситель в единицу времени. Надеюсь теперь все разъяснил понятно.
А вы покажите хоть один котел где дверки водоохлождаемые. У меня будерус выходил с системой без термостатического клапана с 20 градусов до 60 за 30 минут. Во-вторых, котел подбирается на постоянную работу, не циклическую, т. е. как только закладка топлива прогорает, температура падает с 65 до 50 градусов, вы можете подкидывать новую порцию топлива и не надо ждать когда котел остынет до 20 градусов. За счет термостатического котел нагреется быстрее чем за полчаса и начнет отдавать в систему. Опять не понял, зачем выходить на номинальную мощность если котел постоянно прогрет ? У меня сейчас 27 квт котел я при первом запуске больше 15 квт и не даю. Ничего не понял
Зато Я Вас очень хорошо понял не нужно искажать в своих ответах суть изложенного мною .. Если нечего ни понимаете, зачем тогда рекомендовать что то другим, теплотехника, в совокупности с теорией горения, ключ к пониманию
Вы навязываете быстрый разгон до номинала и не можете мне объяснить зачем. Практика ключ к пониманию, а не теория.[/QUOTE] На самом деле Я ничего не навязываю... Если Вы стометровку можете пробежать при необходимости за 4 секунды в место 20...это что? недостаток? тоже и с котлом... когда человек упирается в непонимании явного преимущества, вот это и настораживает... либо видит обычные вещи по другому
А вообще, скорость выхода на номинальную мощность важна для потребителя. Для котла важна скорость набора температуры для выхода из режима конденсатообразования и поддержание её в процессе горения топлива. А уж на какой мощности это будет происходить - не так важно.
Ну Вот...сново здрасте... При равных внешних условиях чем быстрее котел выйдет на номинальную мощность тем быстрее нагреется вода, тем меньшее время котел будет находится в зоне образования конденсата, в том числе и дымовая труба... Куда еще понятнее... если котел дольше выходит на номинальную мощность то и время нагрева увеличивается... мне кажется в совокупностью с вышеизложенным не понять это невозможно... P/S если Вы с этим несогласны и законы теплотехники в Вашем случае работают по другому, не пудрите людям...
Всё правильно, кроме одного. Выход на номинальную мощность не является обязательным. А эту фразу уже вполне можно рассматривать как попытку оскорбить собеседника.
@EvgenEvgen13, давайте я опишу как вижу выход котла магна на номинальную мощность. Топливо разжигается, вентилятор на 100% и понесся паровоз, т. к. кирпичики не прогреты, дожига нет, один в один зота микс. Топливо разгорается интенсивно, возможны локальные закипания в котле и вот теплоноситель пошел в систему, а системе столько и не надо. Что будет делать контроллер, правильно понижать мощность, и зачем тогда подымать ногу? Если контроллер умел-бы грамотно контролировать набор температуры котлом, тогда он вывел-бы набор температуры в самый оптимальный режим, без всяких паровозов. А теплообменнику и дымоходу при этом ничего страшного и не будет
Выход на номинальную мощность является обязательным, если Вам важно время нахождения котла в зоне конденсата, а так же если вам необходимо чтобы котел оперативно отреагировал на потребителя, например ГВС, или сколько "НАПРИМЕР" будет греться ГВС для Вас тоже не важно?
Вы правильно сказали, это Вы его так видите Так Вы Видите относительно любого котла, который позиционируется не Вами некорректно описано, недостаточно данных...т.е. их совсем нет...
вырванная фраза из контекста, конечно может быть расценена как угодно..., хорошо что теплотехника точная наука!
