F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Извиняюсь вынужден покинуть чат. Доброй ночи.
  2. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Энергонезависимая ЕЦ это открытая СО с расширительным бачком в самой верхней точке
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Очень распространённое заблуждение.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Почему же. Мне кажется, что энергонезависимая система и есть ЕЦ.
    Только бачек можно врезать вовсе и не вверх.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мой глаз зацепился за
    потому что
    это тавтология. А если быть до конца занудой, то не такая уж она "энергонезависимая". :) Она зависима от энергии, выделяющейся при сгорании топлива.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    ЕЦ может быть в СО, как открытой, так и закрытой.
    Забыли добавит гравитацию. :|::)]
  7. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    посмею заметить о том, что эта схема не совсем правильная. для работы системы отопления с естественной циркуляцией необходима установка гравитационного насоса.
    гравитационный насос это простой вертикальный участок трубы сразу за котлом. Чем ближе к котлу – тем выше его эффективность. Высота этого участка должна быть не менее 2м. Плюс 0,5 метра на каждые дополнительные 50 метров крыла. а потом уже отводы на крыло. по тем же причинам и байпас цепляется сбоку к вертикальной трубе... диаметр вертикальной трубы не ниже 1.5 дюйма
  8. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Бачки вообщето разные бывают
  9. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
  10. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    А ЕЦ и есть гравитация.
    Тавтология.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Финиш. Не там оказывается учёные искали гравитационные волны...
    На этом настоятельно рекомендую закончить эту содержательную дискуссию в данной теме.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ваше утверждение не противоречит принципам работы ЕЦ. Но не является единственно правильной.
    @Igrek1977, выложил абсолютно правильную схему. Об этом говорит теория и практика. Без углубления в теорию, скажу не обязательно тянуть вертикальный участок трубы сразу за котлом с высотой этого участка не менее 2м. Вот практика. Насоса нет вообще.
  13. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    @Ranae, У меня раньше стояла кирпичная печь. В ней был водяной контур. ЕЦ - без проблем. На чердаке расширительный бак. Прямая и обратная. Без всяких насосов.
  14. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Попробую найти фото старой системы отопления.
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Игорь_ом, если я правильно понял, то, что вы называете гравитационным насосом, это своего рода смеситель для ЕЦ и задача его - уменьшить перепад температур в системе и ускорить циркуляцию?
    Что касается обратных клапанов для работы ЕЦ, то думаю, что их надо ставить в вертикальные участки труб. Под своим весом они откроются, а у насосов хватит напора для их закрытия.
