F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Timur__
    Timur__
    Timur__
    А в чем сложность, позвольте узнать?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока ценность ваших рекомендаций нулевая, т к ни на чем не основана.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Все это конечно хорошо, баки аккумуляторы, чугунные котлы, надежно долговечно итд, но у каждого свой путь, мне гораздо проще с котлом полуавтоматом, засыпал полный бункер угля и через сутки (двое) снова подошел к котлу чтобы добавить топливо, убрать золу, при этом повторный розжиг не требуется как в случае с порционной топкой чугунного котла. Касаемо экономии топлива, то тут очень спорный вопрос что экономичнее, большая нагретая бочка с водой которая каждый час теряет нное количество тепла или хим. недожог в котле работающим в старт-стоп режиме, скорей всего здесь паритет, по росту говоря разницы в расходе топлива на одно и тоже помещение при переходе с одной системы на другую вы не увидите (на бытовых мощностях).
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Даже если и будет разница в пару кубов дров за сезон, то удобство эксплуатации и комфорт легко перевесят такую экономию.
  5. Timur__
    Timur__
    Timur__
    Все конечно хорошо ноу меня вопрос между каким конкретно котлом разница пару кубов и надо еще посчитать услуги трубочиста который минимум раз в год должен будет чистить дымоход
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Timur, Вы рекомендуете чугунный котёл, обосновывая такой выбор, в первую очередь, удобством обслуживания. Ещё Вы не указали, под какое конкретное топливо рекомендуете чугунный котёл. Что Вы скажете в защиту чугунного котла с ТА перед стальным с ТА при топке дровами? Как известно, чугунный котёл менее удобен в чистке, имеет, как правило, меньшую загрузочную камеру и меньший КПД при использовании дров.
  7. Timur__
    Timur__
    Timur__
    Да все верно у чугунного котла перед стальным меньший кпд но на мой взгляд он универсален так как его можно топить углем, брикетами, коксом, торфом, дровами, опилками, прочем все что горит а вот стальные котлы к сожалению зачастую обходятся только дровами и топливными брикетами
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Между идеальным котлом, в который кидают дрова каждый час, с целью поддержать идеальное горение, и котлом длительного горения, например, шахтным. Который может быть горит и не всегда идеально, но зато в доме всегда тепло, даже когда приходишь вечером с работы и рано утром, когда топить котел нет никакой возможности. И подходишь к котлу только раз или два в сутки дрова подкинуть, когда по времени удобно. И ТА тоже не вариант с простым котлом. Во первых котел расстапливать каждый раз надо. И во вторых весь вечер и даже начало ночи приходится истопником работать.
  9. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Так и рекомендуете тогда чугунный котёл только для тех случаев, когда нужна универсальность в использовании различных видов топлива. И заостряйте именно на этом внимание, а не на удобстве обслуживания, где чугунный уступает стальному. А для тех, кто хочет иметь хороший котёл на дровах рекомендуете стальные дровяные котлы.
  10. Timur__
    Timur__
    Timur__
    То есть по вашим словам получается так котел подходит к тебе и спрашивает чувак а когда у тебя будет время подойти ко мне и подкинуть дров ты ему только во вторник вечером он тебе отлично буду экономить топливо до вторника давай удачи на работе бред не смешите меня
  11. Timur__
    Timur__
    Timur__
    До если только дрова то наилучший вариант на мой взгляд котел Atmos c принудительным вентилятором и горением сверху в низ
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На шахтном котле после нескольких топок, время подкидывания с точностью до часа. А если он оборудован такой примочкой, то в течении вечера он вам сообщит, что уже пора дров подкинуть. И есть еще минимум час на то, чтобы совершить эту манипуляцию. Форум бы что ли для начала почитали, а то кто кого смешит не понятно.
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Допустим. Пусть наилучшим вариантом будет Атмос. Но одним из наихудших вариантов, если только дрова, будет чугунный котёл. И Вы рекомендуете наихудший вариант. Если не секрет, Вы в каком регионе проживаете?
  14. Timur__
    Timur__
    Timur__
    Отлично я на работе километров за 70 от котла и буду там еще часа 3 и ехать мне еще часа 2 с учетом пробок как мне поможет эта примочка ? Понятно за это время дом особо тепла не потеряет но за чем мне переплачивать за еще один бесполезный гаджет?
  15. Timur__
    Timur__
    Timur__
    Я проживаю в Ломоносовском районе д. Ропша
