F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Нееее... Людям привык помогать бескорыстно. Нашел выгодное предложение, подсказал, глядишь кому информация и пригодиться.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Помощь в приобретении котла и к нему дробилки, чтоб чумазоном ходить? Котлы-то, мяхко говоря, не очень для Сибири. Это для Польши котлы.
    Бескорыстная реклама еще хуже корыстной. Да и не бывает бескорыстной рекламы. :aga:
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    :super:
    Есть автоматы и дешевле.
    А это вообще сказки маркетинговые.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ничего нового я от вас не услышал
    По себе людей не судят
    А для этого форум и существует, чтоб в сказки не верить. Насчет посещения котельной тут описывалось и не раз.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Форум то существует, но старые сообщения даже в одной теме почти никто не читает. Не говоря уже обо всём разделе. Об этом говорят одни и те же вопросы, "жующиеся" на форуме. Водонаполненные колосники над горелкой, на углях с большим выходом летучих, это большой минус для КПД при любой температуре обратки, хоть 95 градусов. Это давно ясно, тем не менее воз и ныне там, последователей хоть отбавляй.
  6. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    по простому да, но сила движения якоря зависит от силы тока. Физика.
    В реле магнит имеет два положения.
    Надо мыслить, потому что вариант два положения для ТТ котлов не очень применим, чтобы не говорили любители старт-стопа).
    http://www.ebay.com/itm/DC12V-2A-Reset-10mm-20N-Push-Pull-Type-Open-Frame-Solenoid-Electromagnet-/401040479200?hash=item5d5fe013e0:g:JI4AAOSw5HJXKuiv
    вроде такого испытать бы :) как от силы тока величина втягивания меняется.
  7. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Не подскажите каким прибором влажность дров мерить? И где купить побюджетнее
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сила зависит, перемещение нет
    Нужна обратная связь по перемещению и система управления.
    Попробуйте якорь реле остановить посередине, регулируя ток через обмотку...
    Потом поговорим :hello:
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  10. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Все одинаковые. Себе брал черный с 4-мя штырьками. Сравнивал показания с лабораторным прибором (у жены на работе брал) совпадают.
  12. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Судя по ГОСТ 19264-82 есть магниты с нейтральным положением. То есть с положением посередине. Остальные имеют только два положения, и есть какие-то поворотные, но тоже видимо два положения.
    Остаётся вариант с экспериментом по модуляции с помощью ШИМ.
    Ладно оставим тему на потом, будем лучше про котёл говорить. :)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Двигатель на 12В нужен с редуктором
    На Али много таких
    Шпилька на вал редуктора, на шпильку гайка, на которой то, что надо двигать, датчики положения и всё...
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Synopsis, @slava137, что сделать то хотите, какие цели планируете достичь? Конструкцией котла заложено отсутствие стопа, есть минимум с 4 кВт. Ниже никак, изобретаете велосипед заместо РТ?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я - ничего. Я просто консультировал по электроприводу..:)
