F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Проще. Аварийная заслонка +батарейки. С РТ тоже не помешает.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Уважаемые, если вы читали тему (предыдущую) то знаете что был йузер который котел комплектовал плюшками всякоразно, результат, хреновый. Котел после сезона прошел полный ремонт (сварка, правка). Конкретный котел, построен для тайги, в тайге нет электричества, батарейки за 150 км на собачьей упряжке, насос вообще никто не знает что такое. Все сделано просто: свалил, порубил, закинул, пошел дальше работать.
  3. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Тайга ошибок не прощает.
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Это о ком речь?
    Тайменю плюшки улучшающие все противопоказаны?
  5. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    есть йузеры которые плюшки лепят.
    А есть инженеры понимающие принцип горения в котле, и которые разбираются в схемотехнике и к примеру в МК программу правильную зашить могут и обвязку МК грамотно повесить.
    а вот йузерам не советую влезать в настройки и конструкцию котла.
  6. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Может быть Игорю придётся столкнуться с покупателями, которым придётся объяснять почему котёл без автоматики, а только с РТ, хотя стоимость по сравнению с огненными ящиками выше.
    Та же Зота уже полное управление котлом и насосами в Магне сделала. Но сомневаюсь что она на дровах протянет на номинале более 4часов. :um:
    Таймень только на рынке и будет держаться за счёт большой шахты и длительного горения на дровах.
    Может быть в будущем увидим новую модель от Игоря уже с автоматикой, правда цена будет выше. :pioner:
    Пожелаем творческих успехов и поблагодарим создателя. :hello::hndshk:
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Synopsis, а зачем в принципе длительное горение?
    Которое тянет за собой:
    - низкий КПД,
    - за..рание топки и дымохода,
    - низкую среднюю мощность или огромные размеры,
    Зачем? Можно конкретно пояснить?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но их же обвесили!
    Или все дурные, а мы умные?
  9. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Как уже писалось не раз.
    Требуется постоянная закачка тепла в систему отопления.
    Тут есть вариант с теплоаккумуляторов, его заряжать мощными короткими протопками. ТА будет постоянно отдавать тепло в систему.
    Или же вариант котла с большой шахтой где без зажатого режима топливо горит более 12часов, что сделано в Таймене, Калвисе, Пересвете и т. д.
    И ущербный вариант, который засирает дыхомод, котёл и окружающую среду это задушить котёл чтобы горел дольше. (но тут нужен запас мощности, а в межсезонье совсем ..опа будет с засиранием. В котле можно будет рыбу вялить :))
  10. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Кстати тут набрёл по пост avia.
    https://www.forumhouse.ru/threads/368957/
    Оказывается старт-стоп по ГОСТам не проходит, так как CO выбросы огромны в стопе.
  11. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    не надо на Игоря наезжать.
    сначала появилась курица, а потом яйцо.
    Без хорошей конструкции вся это обвеска как гирлянда.
    Возьми старый добрый мерседес 80х и современную табуретку, разница не в пользу табуретки.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ответом не удовлетворён.
    Зачем мелкими протопками?
    Хоть сутки топите, только бы объём ТА позволил в себя вобрать эту энергию.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В автомобилестроении другая ситуация: производителям выгодно, чтобы через, скажем, пять лет из строя вышло всё! Все узлы! См. Ролик на ютьюбе про заговор.
  14. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Если сутки топить ТА, устанете.
    Ещё зависит как сделана обвязка СО.
    А то получится что температура в батареях также сутки набираться будет.
    Если в дом надо 10кВт в при -30. То котёл минимум 20кВт, чтобы 10 лишних кВт ушли в ТА. А если котёл будет 45кВт то ТА быстрее нагреется, а время топки сократится.
    Всё зависит от размера дома, объёма ТА.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прописные истины.
