А не утверждаю, что именно это. Это гипотеза. Надо проверять. Одно могу сказать: " Изменение расхода теплоносителя, как и разная дельта на входе и выходе прямым образом ни как не влияет на расход топлива". Косвенно (худшее качество горения топлива, с высоким выходом летучих, из-за низкой температуры теплообменных поверхностей) возможно. Это не вступает в противоречие с теорией горения.
А тогда за счет чего расход меняется? При температуре 50 на котле загрязнения ТО не не было, мех недожога тоже. Но котёлы гораздо дольше стояли встопе и меньшее время были в работе. Значит мощность работы котлов уменьшилась, но потребление тепла домом осталась преждним.
Расход топлива будет меняться от температуры внутри помещения. Чем выше температура внутри помещения, тем больше теплопотери - соответственно более высокий расход топлива. Условно принимаем температуру наружного воздуха постоянную. А чтобы повысить температуру внутри помещения нужно повысить температуру котловой воды. Масло, масленое.
Температура в доме одинаковая в обоих случаях, температура в СО тоже одинаковая, единственое что меняем температуру в котле, и проток через котёл.
Скорее всего из-за страт-стопного режима, температура в котле меньше и старт-стопов больше (маленькая теплоёмкость). А выход из стопа требует определённое количество топлива (как прогрев машины), т. е в этом режиме кпд близится к нулю. Тут важнее какие это были котлы, скажем, даже с порционной подачей при выходе на режим из стопа нужно 100гр топлива (образно говоря), а у шахтника гораздо больше топлива и времени будет тратится на запуск. Это теоретически просто моё видение процесса.
Котлы стояли обсалютно разные, первый Энергия ТТ, затем польскийшнековый, с люмдозондом и контролем ТУХ, и котёл Ивана "Простейший".
Николай привет! (Nikola86) подскажи, а какая погода была во время проведения экспериментов ветреная (тихая) как часто проветривалось помещение? открывались двери? Когда засекал суточный расход на своем котле заметил такую зависимость, что чем чаще проветривалось помещение, открывались в доме двери, окна итд (при одной и той же средней температуре на улице) суточный расход угля увеличивался, аналогичная ситуация была в ветреную погоду.
Точных погодных данных не помню, ведь котлы стояли в разные отопительные сезоны, и отапливали по несколько суток порой до недели в одном режиме. По этому на погоду не грешу. В этом году хочу опять поэксперементировать, только всё записывать. Котельную я почти достроил, так что в октябре должен буду запустится.
Эх хотелось бы посмотреть на новое пристанище Горыныча, да кстати как он там? ты его от рихтовал? что с горелкой?
Новое пристанище пока штукатурится, на выходных хочу кышу поставить, затем заливка полов. Размер приличный получился, 2,5м на 7м это внутри, высота 2,4м. Но скорее всего разделю на две части. Горелка пока не готова, проблема в плазме пока не решилась, точнее заказали новый. Котёл тоже не рихтовал не когда было. Мне на прошлой недели в добавок машину в зад стукнули, может заодно и на Горыныча отдам кожух отрихтовать и покрасить.
