F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вот невезуха то а, закон подлости, бюджет стремится к нулю, а траты к максимуму. :mad:
  2. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    @Nikola86, А чем у вас дымовая труба утеплена или будет утеплена? У себя только фундамент заливать собираюсь под котельную, надеюсь к ноябрю запуститься.
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Каменная вата isobox 35 плотности в толщина 50мм в два слоя, сверху жесть или жесть покрытая полимером.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    При низкой температуре котла, будет и низкая температура в камере дожига, которой не хватает для дожига летучих. СО зашкаливает, но не осаждается на теплообменнике, а летит в атмосферу. ИМХО.
    Если бы котлы работали при разной температуре, но с одинаковыми настройками воздуха и подачи топлива, как у Ranae, то расход был бы одинаков. У себя что с насосом, что без, на любой скорости насоса не наблюдал разницы в расходе топлива. При условии одинаковых настроек подачи воздуха.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На "поляке" стоял лямдазонт и датчик ТУХ он сам регулировал подачу воздуха, "Простейший был на ЕТ и там заслонка была либо открыта либо закрыта, опять же я не регулировал подачу воздуха, и на Энергии стоял контролер Комфорт эко, он был с частотной регулировкой там я уже игрался с оборотами вентилятора сам.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я буду настаивать на своем. У вас стены прежние, уголь с одного разреза, и теплопотери одинаковые.
    Ну как так, температура в котле выше, а в помещении та же температура - такого быть не может.
    Выше формула расчета теплопотерь, которая напрямую зависит от температуры как внутри так и снаружи помещения .
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Александр Генадиевич либо я непонятно написал либо Вы через строчку читали? В СО подаётся одна и таже температура 50гр, различие лишь в том что если пускаем циркуляцию полностью через котёл и в котле выставляем 50 гр то расход угля больше чем когда в котле стоит 70гр и через подмес в уменьшаем проток через котёл и в СО также подаём 50 гр.
    Мне это самому интересно, я это не из слухов взял, это лмчный опыт, на разных по конструкции котлах.
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    При 50 С КПД котла ниже плинтуса, отсюда и расход угля больше.
    П. С. Читаю не через строчку, а по диагонали.
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Возможно, но не думаю что на столько. Этой зимой надо попробывать на разных температурных режимах.
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Тоже так думаю, другого обоснования найти не могу. Всё остальное противоречит законам теплотехники.
    Да и точные данные можно получить только с тепловым счётчиком. При всех остальных способах огромная погрешность.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Скажем, сильно теоретическое.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Чего ради-то?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Заканчивайте перлы. Уже наговорили на рубрику "нарочно не придумаешь":aga:
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А кто Вас в судьи назначил?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Да никто. Знания.
