F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    По расходу дров.
    Завтра утром закину последние дрова.
    Получается пачки 4м3 хватило на 36 дней.
    Топил круглосуточно, подкидывал два раза в сутки утром и вечером, температуру держал 60С в последние несколько дней 70С.
    Дома температура ниже 25С не опускалась.
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Интересная мысль: если последовательно с котлом поставить ротаметр (измеритель скорости потока воды) и настроить проток воды через котёл = 14,3 л/мин, то разность температур между обраткой и подачей в градусах будет точно равняться мощности в кВт, снимаемой с котла. Только мерить нужно до узла подмеса обратки - именно воду подходящую, или отходящую от котла в СО. То же актуально и для СО. В качестве измерителя Т подойдёт сдвоенный измеритель - регулятор типа ТРМ (у него есть функция вычисления разницы Т между двумя датчиками) или аналогичный. Мне кажется - очень удобно было бы в реальном времени видеть мощность отдаваемую котлом или потребляемую СО.
    Ротаметр только нужен термостойкий и на диапазон расхода, чтоб ловил 0,86м3 в час.
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Извините, ошибся. Надо ротаметр ставить как раз непосредственно на трубу подходящую или выходящую из котла. Там же ставятся и датчики температур. Для стабильности протока при работе узла подмеса на большом круге нужна гидрострелка или заменяющая её перемычка, а также балансировочные клапана на большом и малом круге котла.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    На подаче и на обратке ставятся счетчики на горячую воду с герконовым выходом, а также температурные датчики РТ100 ,всего делов-то...но мне например это не пригодилось, а лишние элементы в системе, сами понимаете повод к отказам.
    Кстати и шибер и стаб на трубу, я по этой же причине даже ставить не стал.
    Каменная вата рулит :super::close:
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Некоторые производители котлов на расходе 1л/мин свои расчеты делают.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Стесняюсь спросить, :|: вата заменяет шибер и стаб? :aga:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Лучше не спрашивать :|:,шибером принципиально не пользуюсь, а вот поджать там где нужно, почему бы и нет, просто конструктив у меня такой, имхо, данный метод не всем может подойти.
    Да мало ли чего каждый из нас пробует, не стоять же у котла просто наблюдателем, вот и пробуешь разные подходы.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Гораздо точнее получается.
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Точней, чем на глаз? Не спорю.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А ты посчитай какая будет разница температур при мощности 3 квт при расходе в 1 литр/ минуту и 14 литров/минуту. Ну а потом пытайся язвить.
    Ой, блин! Забыл, ты же считать не умеешь:aga:.
  11. Игорь_ом
    Игорь_ом
    Игорь_ом
    если не ошибаюсь, то по нормам ограничена скорость теплоносителя на входе в систему отопления. ограничение не более 1,5 литра в минуту. вот по-этому и меряют при расходе 1 литр. это же маленькие бытовые котлы, работающие на одну систему отопления
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Что то я насосов меньше 2 кубов в час не видел. А измеряют, что бы волшебную цифру минимального расхода получить, с помощью неправильных измерений.
    Лучше посмотрите какой минимальный расход через счетчик воды.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вроде нет таких норм для систем. Для радиаторов есть при вычислении теплоотдачи.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Тебе знакома такая вещь как проточная система? Какой насос?
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    И?
